Тормоза - страница №1 - Підвіска, ходова, гальма, рульове керування
Старий 19.04.2011, 10:52 #1
Типово Тормоза
Всем доброго дня. Подскажите: при нажатии на педаль тормоза появляется жуткий свист. Грешил на передние колодки. Снял колесо, а там колодочки почти новые. На задке не разбирал ,не смотрел, но думаю, если бы были задние там бы наверно был бы другой звук ( в виде скрежета )я так думаю. Или такое качество колодок?
Старий 19.04.2011, 11:06 #2
Horton, если скрип высокий и не приятный - скорее всего это качество колодок.
Старий 19.04.2011, 11:29 #3
Допис від abez Тормоза - Пост 82545 - Фото 1
Очень высокий и неприятный. Сильно раздражает. Но если такое качество колодок, то слегка успокаивает. Придется терпеть пока не износятся. Не выбрасывать же их.Тормоза - Пост 82545 - Фото 2
Старий 19.04.2011, 11:29 #4
Horton, надо слушать, потом делать выводы Тормоза - Пост 82546 - Фото 1
Старий 19.04.2011, 14:06 #5
Допис від abez Тормоза - Пост 82550 - Фото 1
Horton, надо слушать, потом делать выводы Тормоза - Пост 82550 - Фото 2
abez , ещё такой вопрос. Ставлю машину на ручник, а после снятия с него при трогании с места такое ощущение, как будто срываю машину с места. Будто колодки зажаты, потом в ходу всё ок. ничего не подклинивает, накат хороший. Что это может быть?
Старий 19.04.2011, 14:11 #6
Аватар для ALEXEY
Звідки Ви: Одесса-Мама
Авто: H200
Дописи: 1.170
Вы сказали Спасибо: 602
Аватар для ALEXEY
Авто: H200
Дописи: 1.170
по поводу свиста,точно колодки!Я вот тоже поставил 2 месяца назад новые, и как прохлодно было гуд,а вот только потеплело сразу начали пищать! По поводу ручника тоже бывает,наверно как-то за ночь прихватывает! А блин когда болел,кум ставил машину и поставил на ручник,так за 2 недели еле сорвал!
Старий 19.04.2011, 15:29 #7
Допис від ALEXEY Тормоза - Пост 82554 - Фото 1
Привет. А шо ж там может прихватывать? Может суппорта не отходят? Хотя если бы не отходили, то в движении бы чувствовалось.
Старий 19.04.2011, 16:21 #8
Допис від Horton Тормоза - Пост 82555 - Фото 1
Все там отходит, если бы суппорта не разжимались у тебя бы дым с колес валил.
Я думаю не малую роль здесь играет трос ручника, не у многих из нас они стоят новые... Поэтому, когда снимаешь машину с ручника, трос до самого конца попускается не сразу, а если мороз не попустится вообще.
Старий 19.04.2011, 16:38 #9
Допис від SUVOROV Тормоза - Пост 82557 - Фото 1
Да да ... у меня клинило задний суппорт, так диски красные были ...
Старий 19.04.2011, 16:49 #10
abez, Сам сталкивался с этим, выход нашел интересный, стравливал давление с главного тормозного на этом колесе! Переменял там все что можно было, дрочился с месяц, причина оказалась довольно необычной, расслоилась резиновая тормозная трубка, жидкость пропускала только в одну сторону...Тормоза - Пост 82558 - Фото 1
Старий 19.04.2011, 21:37 #11
Допис від Horton Тормоза - Пост 82577 - Фото 1
Вот такая фигня у меня произошла сегодня,+ дофига на улице, где же может прихватить?
Старий 19.04.2011, 22:22 #12
Беза, в мороз прихватывает не колодка, а тормозной трос - резиновые наконечники изнашиваются, под кожух попадает вода и там замерзает. Поэтому с утра ручник просто не отпускается - ручка свободно болтается. А прилипать колодки к барабану могут по разным причинам. Надо открывать и смотреть что там как.
Старий 19.04.2011, 22:27 #13
Допис від alexusaty Тормоза - Пост 82584 - Фото 1
А прилипать колодки к барабану могут по разным причинам. Надо открывать и смотреть что там как.[/QUOTE По каким причинам? хоть 1.:confused:
Старий 19.04.2011, 22:30 #14
Допис від Horton Тормоза - Пост 82586 - Фото 1
Ну хотя бы качество колодок. Когда ездил на москвиче там эта проблема была перманентной. Хоть не ставь на ручник (чего я почти никогда и не делал).
Старий 19.04.2011, 23:22 #15
Это что ж получается, что накладка колодки может прилипать к барабану?
Старий 19.04.2011, 23:49 #16
Допис від Horton Тормоза - Пост 82604 - Фото 1
получается. Я ж говорю - у моего москвича это было нормальным делом....
Старий 19.04.2011, 23:55 #17
Интересная шняга. Шо ж это за материал такой? Может лучше поменять, а это "Г" выбросить и забыть как страшный сон? Сколько стоят новые колодки? На передок уже взял про запас.(200грн)
Старий 20.04.2011, 05:48 #18
Аватар для bayk777
Звідки Ви: Украина, Каховка
Авто: Н-1;LEXUS LS430
Дописи: 1.238
Вы сказали Спасибо: 2.344
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
У меня тоже прилипаетТормоза - Пост 82608 - Фото 1 даже в плюс на улице. Моя версия такая что прилипает тогда когда поездил и колодки с барабаном горячие, поставил на ручник и они нмного друг к другу прикипают.
Старий 20.04.2011, 07:06 #19
В том то и дело , что на улице плюс. А с таким 1-й раз сталкиваюсь, что могут прилипать колодки. А чуть-чуть или немного прилипают - это не утешает. Что-то нужно делать.
Старий 20.04.2011, 13:48 #20
Аватар для ASTOR
ASTOR ASTOR зараз поза форумом
Звідки Ви: Беларусь, Минск
Дописи: 205
Вы сказали Спасибо: 274
Поблагодарили 143 раз(а) в 52 сообщениях
Аватар для ASTOR
Дописи: 205
У меня было - закис саморегулирующийся механизм, рычажок, ручного тормоза, были слышны щелчки, стук в заднем колесе. Сняли барабан и разработали с WD. Писал http://www.busovod.com/forum/showthr...?t=4702&page=2
Востаннє редагував ASTOR: 20.04.2011 о 13:51.
ASTOR зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
тормоза
Тормоза Н1 - Н200 Sanchos Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 56 19.09.2017 09:49
Тормоза alexusaty Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 69 27.04.2015 18:28
Тормоза beetchoven Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 7 12.07.2011 21:29
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 08:34.
