Ремонт электростеклоподъемников - страница №2 - Єлектрообладнання
Старий 23.04.2017, 19:28 #21
Аватар для Брат
Брат Брат зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Одесса
Авто: Виваро
Дописи: 4
Аватар для Брат
Авто: Виваро
Дописи: 4
Типово Re: Ремонт электростеклоподъемников
Не могу найти в нети ничего про подключения может реле надо или только отдельно провод тянуть ?
Брат зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 23.04.2017, 19:30 #22
брать схеми и смотреть чего не хватает
Старий 23.04.2017, 19:42 #23
Аватар для Брат
Авто: Виваро
Дописи: 4
Аватар для Брат
Авто: Виваро
Дописи: 4
Где можно глянуть инфу по проводки ?. Это только провод тянуть или реле надо ставить
Старий 23.04.2017, 20:35 #24
там 2 варианта
импульсного типа и попроще
если ипульсного - то блочёк полюбому добовлять
если попроще - то помоему проводкой токо обойдёшься
схеми на ру.трекере лежат
Старий 24.04.2017, 12:11 #25
Аватар для Брат
Авто: Виваро
Дописи: 4
Аватар для Брат
Авто: Виваро
Дописи: 4
Прозвонил провода все провода водительской двери заходят под торпеду кроме двух их не было эти два провода идут напрямую к моторчику . Перекинул в разъем эти два провода и куда их дальше тянуть ?
Как их связать с кнопками . Не могу найти где стоит реле
Как правильно зайти на ру трекир
Востаннє редагував Брат: 24.04.2017 о 12:15. Причина: Добавлено сообщение
Старий 16.05.2018, 10:29 #26
Аватар для Blaint
Blaint Blaint зараз поза форумом
Звідки Ви: Riga, Latvia
Авто: Ford S-max
Дописи: 7
Аватар для Blaint
Авто: Ford S-max
Дописи: 7
Хорошо Re: Ремонт электростеклоподъемников
Допис від igrok960 Ремонт электростеклоподъемников - Пост 433432 - Фото 1
Отказалось опускаться пассажирское стекло,вся причина в водительской кнопки,непропай в схеме,на этот контакт идет большая нагрузка,указал стрелкой.Ремонт электростеклоподъемников - Пост 433432 - Фото 2Ремонт электростеклоподъемников - Пост 433432 - Фото 3
Спасибо огромное!!
всё заработало!
Blaint зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.09.2018, 19:27 #27
Аватар для Інкогніто
Інкогніто Інкогніто зараз поза форумом
Звідки Ви: Вінниця
Авто: OPEL VIVARO
Дописи: 8
Звідки Ви: Вінниця
Авто: OPEL VIVARO
Дописи: 8
Допис від igrok960 Ремонт электростеклоподъемников - Пост 439526 - Фото 1
Отказалось опускаться пассажирское стекло,вся причина в водительской кнопки,непропай в схеме,на этот контакт идет большая нагрузка,указал стрелкой.Ремонт электростеклоподъемников - Пост 439526 - Фото 2Ремонт электростеклоподъемников - Пост 439526 - Фото 3
Складається думка,що ця несправність є слабким місцем на Трафіках та Віваро. Тиждень тому займався такою самою несправністю,пів дня грався,поки сам зремонтував,а сьогодні випадково потрапив сюди......
Востаннє редагував Інкогніто: 17.09.2018 о 19:16.
Інкогніто зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 21.09.2018, 21:54 #28
Аватар для D.A.D
Звідки Ви: Запорожский край
Дописи: 306
Вы сказали Спасибо: 14
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Допис від Інкогніто Ремонт электростеклоподъемников - Пост 439772 - Фото 1
Так и есть, у меня тоже такое было, 4года назад, пропаял и всё прошло.
У друга тоже Виваро, и такая же проблема была. Тоже ему сделал за 30минут.
Старий 23.09.2018, 17:37 #29
Звідки Ви: Вінниця
Авто: OPEL VIVARO
Дописи: 8
Звідки Ви: Вінниця
Авто: OPEL VIVARO
Дописи: 8
Допис від D.A.D Ремонт электростеклоподъемников - Пост 439819 - Фото 1
Зараз би я теж бігом зроби би,а собі поки знайшов схему,поки розібрався,так і пів лня прошло.....
Старий 07.02.2019, 17:58 #30
Аватар для Лупатий 2,0
Лупатий 2,0 Лупатий 2,0 зараз поза форумом
Авто: Виваро 2,0
Авто: Виваро 2,0
Допис від igrok960 Ремонт электростеклоподъемников - Пост 445940 - Фото 1
Отказалось опускаться пассажирское стекло,вся причина в водительской кнопки,непропай в схеме,на этот контакт идет большая нагрузка,указал стрелкой.Ремонт электростеклоподъемников - Пост 445940 - Фото 2Ремонт электростеклоподъемников - Пост 445940 - Фото 3
Дякую, завтра спробую. Причина теж така.Правий склопідйомник закрився на останньому диханні( ледь-ледь... ривками). Сьогодні розібрав ,продзвонив тестером і лампочкою. Все так,як описували.
Добавлено через 22 часа 6 минут
Допис від Лупатий 2,0 Ремонт электростеклоподъемников - Пост 445940 - Фото 4
Всім привіт. Все точно ,як описували. припаяв і все працює.
По ходу це болячка.))))
Дякую всім за підказки.
Востаннє редагував Лупатий 2,0: 08.02.2019 о 16:05. Причина: Добавлено сообщение
Лупатий 2,0 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.02.2019, 18:46 #31
Аватар для maxmay98
maxmay98 maxmay98 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина ,Белогородка
Авто: Renault Trafic 1.9 (100) 2005
Вік: 25
Аватар для maxmay98
Вік: 25
Добрый день,есть проблема с правым пассажирским стеклоподьемником ,не опускается ,но небольшой сдвиг при поднятии ,с водительской двери вообще не реагирует на пассажирскую ,водительская работает отлично ,кнопку и на водительской и на пассажир. менял и сам стеклоподьемник поменял и тоже самое подскажите где искать еще проблему? Ремонт электростеклоподъемников - Пост 447063 - Фото 1
maxmay98 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 25.06.2021, 21:31 #32
Аватар для Rebus
Rebus Rebus зараз поза форумом
Звідки Ви: Сумы
Аватар для Rebus
Звідки Ви: Сумы
Допис від igrok960 Ремонт электростеклоподъемников - Пост 464881 - Фото 1
Отказалось опускаться пассажирское стекло,вся причина в водительской кнопки,непропай в схеме,на этот контакт идет большая нагрузка,указал стрелкой.Ремонт электростеклоподъемников - Пост 464881 - Фото 2Ремонт электростеклоподъемников - Пост 464881 - Фото 3
Дуже дякую! В мене така сама проблема. Пропаяв і все запрацювало!
Rebus зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
ремонт , электростеклоподъемников
Ремонт кондиционера Andrey777 Кузов та салон 23 18.07.2023 20:24
Ремонт автостекол sergey Балачки в курилці 37 28.06.2013 08:36
Ремонт тормозов abez Технічні питання 0 09.06.2010 18:06
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 10:29.
