22.01.2019, 16:38 | #22 | |||
Звідки Ви: Украина Киев
Авто: Vivaro 1.9
Добавлено через 1 минуту Делал все сам и обошлось около 20 тыс.грн но я менял голову если бы не она то обошлось бы в 15тыс. Грн Востаннє редагував Vivaro2005: 22.01.2019 о 16:39. Причина: Добавлено сообщение |
22.01.2019, 21:23 | #23 | |||
Звідки Ви: Україна, Київ
Після заміни двигуна появився такмй трабл. На холостих, якщо різко натиснути на газ, то між 2000 і 3000 об. є момент, коли двигун троїть і при цьому з вихлопної вилітає купа сиво-синього диму. Якщо на газ натискати плавно, такого ефекту немає. Ввечері ще раз вирішив потестити, то вже на 2800-3000 навіть без різкого натискання, двигун троїть, оберти вище не підіймаються і звук такий якби при відсічці, при цьому валить дим з вихлопа і ще десь під капотом.
Враження таке, що в ці моменти, вихлоп проходить десь мимо турбіни(прогоріло щось, не дотягнуті болти?), відповідно турбіна не нагнітає потрібної кількості повітря, дт не згорає і тому валить дим. Крім цього майже накрився вакуумний підсилювач, сам насос, вакуум створює. Може це якось пов'язано, бо щось після зборки не зауважую турбоями.
...Той неситим оком, за край світа зазирає, Чи нема країни, щоб загарбать і з собою взять у домовину... путинх |
23.01.2019, 00:19 | #24 | |||
з наддувом проблеми
Поблагодарили vectra20 за это сообщение: |
димончик (23.01.2019)
23.01.2019, 12:02 | #25 | |||
Не може бути передув, через те що пробитий вакуумний підсилювач і на управління турбіною не вистачає вакуума з насоса?
23.01.2019, 12:16 | #26 | |||
Поблагодарили Romaha55 за это сообщение: |
Віктор (23.01.2019)
23.01.2019, 12:59 | #27 | |||
Поблагодарили Devid за это сообщение: |
Віктор (23.01.2019)
23.01.2019, 14:26 | #28 | |||
Суть в тому, що коли починає валити дим з вихлопної, то під капотом також валить дим, десь із-за мотора. Я думаю так, турбіна передуває і на високих обертах газ проривається десь в слабій точці, надув падає а форсунки валять, так якби при нормальному режимі.
Думаю, що дим такого кольору, тому що це пар дт, як наприклад на мотор розлиється дт, а потім випаровується на гарячому моторі.
...Той неситим оком, за край світа зазирає, Чи нема країни, щоб загарбать і з собою взять у домовину... путинх Востаннє редагував Віктор: 23.01.2019 о 14:32. |
23.01.2019, 14:50 | #29 | |||
пар дизтоплива??якщо все топливо не згорить то буде з труби валити чорним димом..
Добавлено через 2 минуты похоже що повітря забагато.. Востаннє редагував Romaha55: 23.01.2019 о 14:53. Причина: Добавлено сообщение |
Віктор (23.01.2019)
23.01.2019, 17:09 | #30 | |||
чи так і будемо гадати....,,багата,, ......,,бідна,, то що типа троить - це і є проблема роботи турбіни
Romaha55 (23.01.2019)
23.01.2019, 21:17 | #31 | |||
Завтра поставлю поставлю каструлю вакуумніка і тоді дальше буду розбиратись, а то в таку погоду, гальма потрібні нормальні)
28.01.2019, 20:56 | #32 | |||
Авто: Nissan Kubistar
Дивіться чи є вакуум на трубці з вакуумного насоса на трансдюсер (актуатор турбіни). Якщо є, то вакуумний підсилювач нідочого. Він буде впливати на роботу тільки тоді коли повністю дірявий і не буде вакууму для управління турбіною. Як варіант відключіть трубку від вакуумного насоса на підсилювач і заткніть пальцем, а хтось інший хай дасть перегазовку. Якщо нічого не зміниться телефонуйте, або щось ще підкажу, або домовимося про діагностику.
Поблагодарили Vuyiko за это сообщение: |
Віктор (30.01.2019)
03.02.2019, 13:28 | #33 | |||
Підкажіть розмір головки для болтів ГБЦ, Віваро 1.9?
Там болти типу зовнішня зірка.
08.04.2019, 23:54 | #34 | |||
Звідки Ви: Минск
Разобрал свой двигатель, износ в самом плохом цилиндре 0.3 мм, посоветуйте: гильзовка или поршня? Какой марки покупать поршни , вкладыши, клапана, стоит ли менять насос и цепь на новый, и ещё—каким герметом заделать последний бугель к маховику? Кто нибудь ставил поршни турецкого производства ельмак?
09.04.2019, 08:51 | #35 | |||
Vychykau (09.04.2019)
09.04.2019, 18:38 | #36 | |||
Гильзовка дешевле, поршня дороже. По долговечности лучше первый ремонт поршня, но по колбену или глико, если есть. Турецкие горят, мале тоже вроде как турция сейчас. Так что по запчастям колбен или глико.
09.04.2019, 21:15 | #37 | |||
Звідки Ви: Минск
[QUOTE=Devid;448634]три десятки износ-это тыщ 700 пробега.
пробег 390т, просто ездили с криво установленным воздушным фильтром, т.к. была треснута коробка фильтра. вкладыши шатунные не сильно потерты, коренные практически новые. Клапана болтаются, лучше менять или старые шлифовать? если новые то какие? Добавлено через 2 минуты Цитата:
Добавлено через 52 минуты мале тоже вроде как турция сейчас. если мале турция, то почему они на автомеханике стоят дороже колбена? Востаннє редагував Vychykau: 09.04.2019 о 22:07. Причина: Добавлено сообщение |
14.04.2019, 18:11 | #38 | |||
Колбен на 1.9 по документации идет в оригинале. Глико гильзы. Что там на Автомеханике не знаю так как там ничего не беру. Задавайте вопросы им.
09.06.2019, 11:37 | #39 | |||
Звідки Ви: Украина Днепр
Авто: Рено Трафик 2
я сейчас делаю сам мотор 2.0 трафик уже по металу запчастей у меня на 24.500 грн конечно не все оригинал но .сейчас вот собрал поршневую. нажарился пока поршня отмыл а именно канал под кольца там нагар и нечем кроме шила туда подлесть. потом все эти птички на поршнях пока отмыл .ну вроде норм зазор тепловой когда кольцо в гильзе 0.10мм. зазор кольца в поршне посадке 0.15мм вкладыши все по цветам брал оригинал .прокрутка мотора без головы за вал с 5 нютонов ну пока вроде все .а и наконец то цепь поменял с звездой на масляный .и все уплотнительные кольца.и нажарился пока отмыл герметик с усилителя поддона и с самого подона .много было там .и за одно сальник возле маховика заменил .блин дорогой он да и за одно подшибник в колене достал и новый впихнул.пойду голову собирать уже гидрики есть и рокера новые( 4 шт у меня сломало из за проскока цепи на 3 зуба)
Поблагодарили Юркеш за это сообщение: |
Restorer (10.06.2019)
09.06.2019, 18:31 | #40 | |||
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
Trafic\ Vivaro пропадает тяга двигателя... | Загальні технічні питання | |||
(Opel, Renault, Nissan) Турбина Opel Vivaro 2.0 CDTI/Renault Trafic II 2.0 dCi | Продам... | |||
Продам сиденье Renault trafic/Opel vivaro | Продам... |
