Вернуться   Автоклуб БУСОВОД > Технические форумы бусоводов > Opel, Renault, Nissan > Электрооборудование
Электрооборудование Обсуждение электронных систем, электрооборудование, освещение, мультимедиа
мигают две полоски температуры - страница №1 - Электрооборудование
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 31-10-2017, 14:24 #1
Аватар для sergey_070
sergey_070 sergey_070 вне форума
Авто: Renault Trafic 1,9
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию мигают две полоски температуры
Доброго всем дня. При нагреве машины сначала две полоски загораются потом еще две и они начали моргать мигать в хаотичном порядке. где копать? Может кто подскажет в чем дело?
sergey_070 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31-10-2017, 14:59 #2
Аватар для olehandro
olehandro olehandro вне форума
Авто: Renault Traffic 1.9 2006
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Re: мигают две полоски температуры
Здравствуйте! Присоединяюсь к вопросу, ситуация аналогичная: после прогрева двигателя 4 полоски начал замечать что две верхних мигают (иногда могут длительное время могут гореть две или четыре), независимо от режима работы двигателя! По динамике автомобиль вроде не поменялся! На выходных на диагностику поеду, сейчас думаю что датчик глючит! Где можно посмотреть датчик температуры мотора или контакты которые к нему идут?
olehandro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31-10-2017, 15:38 #3
vectra20 vectra20 на форуме
Вы сказали Спасибо: 348
Поблагодарили 1,427 раз(а) в 923 сообщениях
взади, за мотором
со стороны кпп
датчик вставлен в корпус термостата
vectra20 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Ibn5555 (31-10-2017), филин (04-11-2017)
Старый 03-11-2017, 17:05 #4
Аватар для Eugene
Eugene Eugene вне форума
Вы сказали Спасибо: 516
Аватар для Eugene
Сообщение от vectra20 мигают  две полоски температуры - Пост 422491 - Фото 1
А там можуть бути переломані провода біля колодки датчика
Eugene вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03-11-2017, 18:29 #5
а чё бы нет
всяко может быть
Старый 04-11-2017, 21:14 #6
Аватар для DRB
DRB DRB вне форума
Авто: Renault Trafic 1.9 L1H1
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 1,383 раз(а) в 510 сообщениях
DRB DRB вне форума
Аватар для DRB
Дві смужки? Вітаю!.. Це серйозно!
Я тут був:
DRB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили DRB за это сообщение:
филин (05-11-2017)
Старый 04-11-2017, 21:28 #7
клас
мигают  две полоски температуры - Пост 422540 - Фото 1
Старый 06-11-2017, 13:51 #8
Дошли руки на выходных глянуть датчик . Доступ конечно просто жесть но сломав руку в четырех местах и вытянув глаз как у краба получилось за него подержаться. Провода вроде целые пошевелил как смог и вот все как рукой сняло наверное где-то плохой контакт был.
Старый 06-11-2017, 16:29 #9
Ключик Ключик вне форума
Вы сказали Спасибо: 3,826
Поблагодарили 966 раз(а) в 567 сообщениях
Сообщение от sergey_070 мигают  две полоски температуры - Пост 422656 - Фото 1
потрібно було за них потягнути, 90% там вони тримаюця тільки на ізоляції.
Ключик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
shuma34 (06-11-2017)
Старый 07-11-2017, 09:51 #10
Сообщение от Игорь (100) мигают  две полоски температуры - Пост 422703 - Фото 1
а зачем работает и хорошо перестанет работать отрезать всегда успею.
Старый 07-11-2017, 16:49 #11
Аватар для Eugene
Аватар для Eugene
Шукай, краще, живу фішку на заміну поки до кінця не гавкнуло.
Старый 04-12-2017, 16:00 #12
Опять стали мигать те две полоски потом четыре то тухнет то загорится. плюнул купил датчик все вернулось на свои места два дня все работает нормально.
Старый 05-12-2017, 16:22 #13
Опять началось это мигание. поехал на диагностику показало что датчик постоянно меняет температуру от 39 до 65 градусов. тот электрик так и сказал что датчик неоднозначную температуру показует от того и на приборке мигает. Ладно старому больше десяти лет но новый датчик тоже не рабочий? Когда менял его смотрел фишку со всех сторон дергал провода вроде целые могло ли его перетереть в самой гофре? Там два провода и если это проводка то чего мигают только две полоски а не все ?
Старый 05-12-2017, 16:34 #14
Аватар для Eugene
Аватар для Eugene
Сообщение от sergey_070 мигают  две полоски температуры - Пост 424603 - Фото 1
Цим не переймайся. Краще шукай обрив, в проводці. Не хотів послухати раніше, датчик дешевше, певно, купити. Ще раз кажу, шукай обрив.
Сообщение от sergey_070 мигают  две полоски температуры - Пост 424603 - Фото 2
І відповідь на твоє питання, твоїми словами ж
Сообщение от sergey_070 мигают  две полоски температуры - Пост 424603 - Фото 3
Ключик (05-12-2017)
Старый 05-12-2017, 19:05 #15
Eugene, вище ж написали в чому проблема (((
Старый 05-12-2017, 19:20 #16
shuma34 shuma34 вне форума
Вы сказали Спасибо: 1,675
Поблагодарили 4,391 раз(а) в 1,816 сообщениях
Сообщение от Игорь (100) мигают  две полоски температуры - Пост 424622 - Фото 1
Як би проблема була б явному обриві. То постійно б при діагностиці показувало 100- 101 градус. Та постійно б працював венилятор радіатора.
Тут плаваюча хрєнітєнь. Тобішь:
1.Таки надгнивший дротик який в наслідок вібрації, постіно змінює опір.
2. Хреновий контакт як на самому датчику(окислення то що). Ну і не вийняток на ЕБК двигуна.
Є ще один "ланцюжок" Це розєм між моторніком і панелькою приладів.. Але не мій погляд, проблема не там. Так як при діагностиці, данні про температуру О.Р. Беруться з ЕБК двигуна.
А от данні з моторніка "танцюють" і подають інформацію через розєм на приборку,в насідок чого і "танцює" панелька.
Последний раз редактировалось shuma34; 05-12-2017 в 19:27.
shuma34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05-12-2017, 20:50 #17
Сообщение от shuma34 мигают  две полоски температуры - Пост 424630 - Фото 1
В мене вентилятор не вмикався, провод був відломаний повністю тримався на ізоляції, переломаний був біля самої фішки де оті ущільнювачі проводів.
Старый 05-12-2017, 21:27 #18
Сообщение от Игорь (100) мигают  две полоски температуры - Пост 424638 - Фото 1
Зпробуй, для цікавості зняти фішку з датчика температури О.Р. ( цим Ти зімітуєш обрив). Одночасно під"єднавши опком чи кліп і глянувши на параметри (температуру О.Р.). Завести автівку.
Ну якщо цікаво "погратись".
Досвд не дуже великий. Але на трьох автівках,з яким довелось стикнутись.
При повному обриві, постійно працював вентилятор.
Старый 06-12-2017, 08:32 #19
Пошел распотрошил провода визуально все целое. Взял фен и давай греть изоляцию возле самой фишки она потянулась и стало ясно что там и перебито. танец с бубном вставил новые контакты в фишку на а дальше на скрутку. проехал пока 30 км но вроде пока не моргало.
Поблагодарили sergey_070 за это сообщение:
Vet (06-12-2017)
Ответ
Метки
мигают , полоски , температуры
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Датчики температуры smp Двигатель, топливная и электроника 12 19-01-2012 16:50
Датчик температуры ОЖ Huskey Двигатель, топливная и электроника 0 17-06-2010 10:26
Регулятор температуры для АГВ abez Домашние хлопоты 4 06-02-2010 14:56
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +2.
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
