21.02.2014, 16:35 | #1 | |||
Авто: GenASeveR
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Занимаюсь установкой и продажей автомобильных GPS/GSM терминалов BI 868 TREK.
Город: Хмельницкий; E-mail: sales@gps-group.com.ua Телефон: (0382) 72-55-10, 67-07-29 Мобильный телефон: (067)-381-23-90, (050)-436-15-16; Цена: уточняйте по телефону; BI 868 TREK - это GPS/GSM терминал, который контролирует траекторию перемещения и местоположение транспортного средства, при помощи специальной системы навигации GPS. Отличием от терминала BI 864 TREK v.2 является то, что прибор предназначен для контроля и слежения передвигающихся объектов, без подключения дополнительных датчиков. При нормальном режиме передачи данных, BI TREK 868 работает 12 часов, с помощью встроенного аккумулятора. BI 868 TREK при потере связи может сохранить до 65 000 записей, как только соединение будет установлено, передаст данные по GPRS. ХАРАКТЕРИСТИКИ: Связь: - GPRS class 10, SMS Корпус: - Пластик Передача полученных данных: посредством GPRS (TCP/IP)(протокол совместим с FM4100). ИСПОЛНЕНИЕ ПРИБОРА: - Степень защиты – IP54. - 1 цифровой вход, 1 цифровой выход. - Датчик движения( на основе акселерометра) - 1 SIM карта. - Сбор данных в реальном времени. - Три режима фиксации данных: 1ый по времени 2 ой по расстоянию 3 Ий по углу поворота - Возможность комбинации режимов фиксации данных, позволяющая добиться максимального качества трека при минимизации GPRS трафика. - Энергонезависимая память на 65000 записей. - События при установке I/O и передача данных посредством GPRS или SMS - Обновление программы посредством GPRS. - Авторизированный список номеров для управления. - Энергосберегающий режим «Sleep mode». - Мониторинг изменений скорости транспорта. - Цифровой одометр. - Встроенные антенны (GPS, GSM). - Внутренний аккумулятор (Liio 1000 мА) - Габаритные размеры: 90х58х21 мм Радиотерминал предназначен для установки на легковые автомобили и микроавтобусы с целью: - определения географических координат, скорости и направления движения; - передачи данных в диспетчерский центр; КОМПЛЕКТАЦИЯ: - Радиотерминал BI 868 TREK; - Аккумулятор (1000мА); - Технический паспорт; Востаннє редагував GenASeveR: 21.02.2014 о 18:09. |
21.02.2014, 17:05 | #2 | |||
Доброго дня і Вам. А чому не написати на форумі ціну, на три найпоширеніші моделі авто, які присутні тут. Хундай, Мерседес, і ВівароТрафікПрімастар. Та й Вам будуть менеше надоїдати з однаковими запитаннями.
21.02.2014, 17:07 | #3 | |||
ВОЛЬДЕМАР, а оно разное для разных авто?
Без буса... |
21.02.2014, 17:09 | #4 | |||
А може і є якісь заморочки по установці.
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
