Вернуться   Автоклуб БУСОВОД > Технические форумы бусоводов > Opel, Renault, Nissan > Подвеска, трансмиссия, тормоза, рулевое управление
Подвеска, трансмиссия, тормоза, рулевое управление всё о сцеплении, КПП, рычагах, сайлентблоках, аммортизаторах и рулевом управлении
Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - страница №3 - Подвеска, трансмиссия, тормоза, рулевое управление
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 26-07-2016, 19:32 #41
Аватар для Freedom
Freedom Freedom вне форума
Авто: Рено Трафік 2,0 dci
Вы сказали Спасибо: 75
Поблагодарили 227 раз(а) в 127 сообщениях
Аватар для Freedom
По умолчанию Re: Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й
D.A.D, в хмельницьку здається на автомеханіці продають комплект і на олх теж є ціна до 10000 грн
Freedom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08-08-2016, 17:58 #42
Аватар для RenaultOpel
RenaultOpel RenaultOpel вне форума
Авто: Vivaro 2.0
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 35 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: Vivaro 2.0
Сообщение от D.A.D Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 383925 - Фото 1
+100
У меня это тр тр тр уже давно и с пробегом усиливается. Уверен на 99% что это демпферный маховик или диск сцепления ( т.е. их пружины)
Тут где-то читал, что на 2,5 ставили и обычные не демпферные маховик. Отпишитесь пожалуйста, у кого мотор 2,5 и маховик простой. Дайте свой Вин-код.
Хочу тоже себе такой.
У меня был Мастер 2,2ДЦИ 2002г.в., так там стоял обычный маховик, но КПП 5-ти ступка, интересно, такое сцепление подойдёт на Виваро с мотором 2,5л. 2004г.в.
Кто в курсе отпишитесь ПЖЛ.
На 2,0 как я понял демпфера нет, а тыр тыр присутствует. Скорее всего дело в пружинках диска сцепления, хотя может и нет. Попробуйте, как я. Вывесите одно колесо (лучше правое - длиннее полуось) на домкрате. Затяните ручник, подложите упоры под оставшиеся колеса. Заведите, включите передачу и потихоньку притормаживайте. Вы удивитесь насколько этот тыр тыр будет слышен. Возможно сильно большие зазоры в узлах от сцепления через коробку до колес. Не знаю, но точно не двигатель, смесь и т.д.
RenaultOpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01-08-2020, 12:03 #43
Аватар для Gennadij
Gennadij Gennadij вне форума
Авто: Renault Trafic 2.0 + Vivaro 2.5
Вы сказали Спасибо: 3
Аватар для Gennadij
Подниму тему! Коллеги, кто нибудь победил этот Тр Тр Тр.? Этот шум меня достал. Шумит когда начинаешь набирать обороты, практически на всех передачах. При движении на холостых эффект проявляется, когда идет нагрузка от двигателя на колеса,когда наоборот - затихает. Если с открытыми окнами в арке или тоннеле вообще громкость бешеная. Рычит как сто диких кошек через громкоговоритель. Слышал этот шум есть у многих трфиках-вивариках, недавно обратил внимание на Т-5 тоже есть такие. Но у меня очень громко, особенно на прогретом.
Уже мозги плавятся! Был уверен проблема в кпп, даже закупил подшипники комплект. Пересмотрел десятки видео, прочитал кучу статей и обсуждений на форумах. Пообщался с знатоками, спецами, любителями и не очень. В подавляющем большинстве склонялось к сцеплению. Были такие, что вот "мамой клянусь"Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 459972 - Фото 1 это сцепление, не трогай кпп.
Ну убедили. Купил еще и сцепление ЛЮК комплект. Заменил.
Так как кпп снята, разобрал посмотрел визуально, подшипники без раковин и дефектов обойм и роликов. Стружки нет, все чисто и красиво. Так как на 90 % , а после визуального осмотра подшипников кпп, почти на все 100%, что проблема в сцеплении, собрал коробку обратно. Поменял только сальники. Состояние снятого сцепления не показалось убитым напрочь. Да люфт в диске присутствовал, корзина вообще показалась идеальной.
В общем собрал машину, еще заменил на новые обе полуоси(гулять так гулять). Поехал и услышал, тр тр тр бежит рядом. Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 459972 - Фото 2Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 459972 - Фото 3Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 459972 - Фото 4 . Опять снимать кпп. Но это пол беды, куда копать в ней? Валы? Дифференциал? Есть мнение, что с большим пробегом идет постепенный износ конических подшипников и вместо их преднатяга появляются зазоры.???? Нужно отрегулировать, заодно возможно с заменой, раз они у меня все в наличии.
Короче, не знаюRenault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 459972 - Фото 5. Сейчас пойду солью масло из коробки и залью на пару дней ТАД-17. Покатаюсь без особых нагрузок, послушаю. Если шум пропадет на густом масле или станет тише намного, буду уверенно лезть в кпп.
Буду рад услышать ваше мнение или может, есть кто победил это!
Gennadij вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01-08-2020, 16:36 #44
Аватар для ПавелК
ПавелК ПавелК вне форума
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 94 раз(а) в 65 сообщениях
Аватар для ПавелК
На МОЮ думку, це результат невеликого люфту колінчатого вала. У мене виникає тільки на холостих, 1-ша передача, під час руху. Т-рр, т-рр... З 12-го року чую, не звертаю уваги.
"Забий".Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 459973 - Фото 1
ПавелК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01-08-2020, 18:31 #45
Аватар для Gennadij
Аватар для Gennadij
Та як би ти почув як він диринчить. В мене є ще траф 2.0 . Там він муркає, порівняно з цим. Вже залив ТАД-17, значно тихіше працює. Буде час, полізу в корбку.
Старый 02-08-2020, 13:40 #46
vitos svp vitos svp вне форума
Вы сказали Спасибо: 2,534
Поблагодарили 1,500 раз(а) в 724 сообщениях
Сообщение от Gennadij Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 459981 - Фото 1
42 повідомлення в темі тобі мало???
vitos svp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02-08-2020, 17:26 #47
Аватар для Gennadij
Аватар для Gennadij
Сообщение от vitos svp Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 459984 - Фото 1
Тобі аби ляпнути, чи хотів розумом похвастати?
В темі, я запитав у спільноти, чи знайшов хто небудь вирішення тої проблеми, яка тут обговорюється і заради чого, ця тема створена.. Мені б було достатьньо одного повідоблення де знайшов конкретну відповідь і у темі не було б 42 повідомлення.
Старый 02-08-2020, 19:58 #48
Василий Ш. Василий Ш. на форуме
Вы сказали Спасибо: 227
Поблагодарили 306 раз(а) в 207 сообщениях
Як купував своє авто, то звертав увагу, на цей тррр....
Зразу не було, пробіг був 114. Їхав одного разу з Білорусії, буксирував попутчика десь 600км, після того трр- трр почав чути. Може і збіг, але вже як є...
Василий Ш. на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02-08-2020, 22:04 #49
Сообщение от Gennadij Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 459991 - Фото 1
Спочатку навчись чемно спілкуватись!
Потім навчися шукати відповідь на своє питання, перед тим як його задавати!
Те що для тебе новина, інші форумчани давно з'їли і вис...ли!
Старый 03-08-2020, 07:31 #50
Аватар для Spaider
Spaider Spaider вне форума
Вы сказали Спасибо: 734
Поблагодарили 1,248 раз(а) в 417 сообщениях
Аватар для Spaider
Как купил с этим тр-тр-тр, так спустя 6 лет и продал. По началу парился, потом прислушался что у других так же и забил.
Spaider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили Spaider за это сообщение:
oleo (03-08-2020)
Старый 03-08-2020, 12:24 #51
Аватар для oleo
oleo oleo вне форума
Авто: Trafic'02 1.9 100+
Вы сказали Спасибо: 20
Аватар для oleo
Сообщение от Spaider Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 460000 - Фото 1
Почти так же, тоже продал с таким шумом, но мою коробку в Залещиках делали.
Больше, чем уверен, что это дифференциал. в него не лазили.
А к/вал, маховик (у меня простой ) и сцепление не при чем -там я был -без изменений.
oleo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо oleo за это полезное сообщение:
Gennadij (04-08-2020), Piric (04-08-2020)
Ответ
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
карапуз, Renault Trafic, Киев карапуз Поздравления и знакомства 91 15-12-2012 09:03
VoevoDA, Renault Trafic VoevoDA Поздравления и знакомства 29 20-05-2012 20:58
Renault Trafic Deck’Up Nazar Другие микроавтобусы 4 26-05-2010 01:09
Текущее время: 08:26. Часовой пояс GMT +2.
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
