Помогите открутить болты гбц !!! - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 13.02.2017, 18:45 #1
Аватар для hranitelua
hranitelua hranitelua зараз поза форумом
Звідки Ви: Олевск
Дописи: 37
Вы сказали Спасибо: 6
Звідки Ви: Олевск
Дописи: 37
Типово Помогите открутить болты гбц !!!
Вобщем началась проблема с расходомера кончилась выгоном антифриза .
Начал я разбирать потихонечку но не тут то было .
При попытке открутить болты гбц сам болт не движется а просто обламываю шляпку да так что ключ уже не одевается .
Крайние болты может и не проблема буду пробовать че нить приворить и откручивать а вот внутренние проблема .
Может есть идеи или готовые решения подскажите ато придется головку резать а так есть надежда что она еще живая .
Сверлить я думаю эти болты бесполезно сверло не возьмет .
Назва:  20170213_150950.jpg
Переглядів: 81
Розмір:  80,0 КБ
ID:	52759   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20170213_150934.jpg
Переглядів: 57
Розмір:  38,8 КБ
Назва:  20170213_151009.jpg
Переглядів: 58
Розмір:  52,8 КБ
hranitelua зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 13.02.2017, 19:08 #2
Дописи: 3.870
Вы сказали Спасибо: 6.120
Поблагодарили 3.637 раз(а) в 2.007 сообщениях
Дописи: 3.870
Типово Re: Помогите открутить болты гбц !!!
hranitelua, Привариваешь сваркой к болту обычные гайки, даёшь остыть, но не полностью, болт удлиняется и резьба ослабляется.Пока болты тёплые, пытайся открутить.
старлей (12.10.2019)
Старий 13.02.2017, 19:49 #3
Звідки Ви: Олевск
Дописи: 37
Звідки Ви: Олевск
Дописи: 37
Допис від mehanik Помогите открутить болты гбц  !!! - Пост 402397 - Фото 1
Завтра буду пробовать но я сомневаюсь что получится крайние то без проблем но вот те что внутри там я сваркой наврядли подлезу .
Старий 13.02.2017, 20:58 #4
hranitelua, в профиле надо было указать откель ты, чтобы можно было посоветовать к к кому обращаться.
Старий 13.02.2017, 21:00 #5
Звідки Ви: Олевск
Дописи: 37
Звідки Ви: Олевск
Дописи: 37
Допис від Беза Помогите открутить болты гбц  !!! - Пост 402410 - Фото 1
Исправил .
Старий 13.02.2017, 21:02 #6
Ну так совсем другое дело.
А где это?
Вова4ка (13.02.2017)
Старий 13.02.2017, 21:11 #7
Звідки Ви: Олевск
Дописи: 37
Звідки Ви: Олевск
Дописи: 37
Допис від Беза Помогите открутить болты гбц  !!! - Пост 402414 - Фото 1
А где это?
Это районный городок в Житомирской области 180 км от Житомира .
Мастера у нас есть но до них не достучатся и цены кусаютси .
И не люблю доверять работу ту которую могу сделать сам другим , просто прошу совета может кто то уже сталкивался с подобной проблемой как ее можно решить что бы не резать гбц .
Старий 13.02.2017, 21:35 #8
Аватар для PavelV
Звідки Ви: Київ, Березняки
Дописи: 279
Вы сказали Спасибо: 146
Аватар для PavelV
Дописи: 279
hranitelua,пробовать крутить - ті шо відкрутяться добре, ті що відломається "шляпа" з полями- пів біди, ті що шляпа відломиться а "поля" лишаться - сверлити поки "шайба" не спаде...
як всі будуть розкручені/зірвані голову зтянути з "шпильок" і буде краще доступ щоб їх потім викручувати...але й замінити порвані доведеться...
а так то да - приварюватись...зварка якраз прогріє так і крутитимуться легше
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі — чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Старий 13.02.2017, 21:37 #9
Аватар для vadim
Дописи: 105
Вы сказали Спасибо: 36
Аватар для vadim
Дописи: 105
Есть вариант вытравить при помощи азотной кислоты. В сети описаны методы, она выедает стальные детали, но безвредна для аллюминия. Процес не быстрый, может занять пару дней. Сам испытал вытравливая обломанный метчик из алюминиевой рамы. Например https://youtu.be/ZPFfBriWwnM
Matrix 1.5 crdi; Спринтер 311; LDV Convoy.
VW T-4 2.4 AAB ...был
Старий 13.02.2017, 22:22 #10
Допис від PavelV Помогите открутить болты гбц  !!! - Пост 402422 - Фото 1
Вот этот момент мне не совсем понятен? А разве болты головы не одноразовые?
Старий 13.02.2017, 22:34 #11
Звідки Ви: Олевск
Дописи: 37
Звідки Ви: Олевск
Дописи: 37
Допис від Беза Помогите открутить болты гбц  !!! - Пост 402425 - Фото 1
Нет не одноразовые по мануалу у них есть определенный допуск на растяжение . Вот как на фото .
Назва:  2017-02-13_223903.jpg
Переглядів: 57
Розмір:  58,6 КБ
Востаннє редагував hranitelua: 13.02.2017 о 22:40.
Старий 13.02.2017, 23:16 #12
Звідки Ви: Олевск
Дописи: 37
Звідки Ви: Олевск
Дописи: 37
Допис від vadim Помогите открутить болты гбц  !!! - Пост 402430 - Фото 1
Как вариант возьму на заметку но вопрос в том что будет если эта кислота раз"ест шляпу болта и потечет вниз по болту к самому блоку ?
Старий 14.02.2017, 00:46 #13
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Болты на дизельном двигателе обязательно под замену. Перед раскручиванием нужно поставить головку, которой раскручиваете, на болт и ударить несколько раз хорошим молотком, удерживая его чтобы он не отскакивал, а потом крутить.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Беза (14.02.2017)
Старий 14.02.2017, 11:35 #14
Аватар для vadim
Дописи: 105
Аватар для vadim
Дописи: 105
Вытравливая метал кислота гасится, вероятность что дойдёт до блока минимальная. Да, ещё есть вариант высверлить победитовым сверлом, только запастись кругом для заточки. Удачи в решении проблемы.
Старий 14.02.2017, 17:40 #15
Звідки Ви: Олевск
Дописи: 37
Звідки Ви: Олевск
Дописи: 37
Победил я болты с помощью сварки и целого дня мучений .
И возник еще вопрос в чем проблема всетаки .
Прокладка целая без следов прогара головка на взгляд тоже целая но один цилиндр имеет меньше нагара чем другие на фото видно .
Вот ща думаю вроди форсунка одна при снятии мокрая была или мож мне показалось .
В чем еще может быть проблема если гильза треснула как увидеть трещину ?
Назва:  20170214_172231.jpg
Переглядів: 39
Розмір:  58,9 КБ
ID:	52765   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20170214_172239.jpg
Переглядів: 33
Розмір:  81,1 КБ
Назва:  20170214_172250.jpg
Переглядів: 46
Розмір:  46,3 КБ
Старий 14.02.2017, 19:14 #16
Дописи: 3.870
Дописи: 3.870
Допис від hranitelua Помогите открутить болты гбц  !!! - Пост 402486 - Фото 1
Что же ты сразу не спросил? Теперь почти никак, или под микроскопом.
Допис від hranitelua Помогите открутить болты гбц  !!! - Пост 402486 - Фото 2
Нет не одноразовые по мануалу у них есть определенный допуск на растяжение .Помогите открутить болты гбц  !!! - Пост 402486 - Фото 3
Проверено личным опытом.
Допис від Vuyiko Помогите открутить болты гбц  !!! - Пост 402486 - Фото 4
Я бъю непосредственно по головке болта, но через медный стержень 20мм диаметром и 10см длиной. Так можно открутить ,практически, все болты, кроме приржавевших намертвоПомогите открутить болты гбц  !!! - Пост 402486 - Фото 5
Востаннє редагував mehanik: 14.02.2017 о 19:22. Причина: Добавлено сообщение
Старий 14.02.2017, 19:57 #17
Допис від mehanik Помогите открутить болты гбц  !!! - Пост 402493 - Фото 1
что именно?
Старий 14.02.2017, 20:01 #18
Дописи: 3.870
Дописи: 3.870
Допис від mehanik Помогите открутить болты гбц  !!! - Пост 402495 - Фото 1
Повторяюсь. На "старом" Хайсе снимал-ставил гбц 7раз на двух комплектах болтов, один родной, второй новый. Выбирал из двух комплектов по допускам мануала.
Востаннє редагував mehanik: 14.02.2017 о 20:15.
Старий 14.02.2017, 23:41 #19
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
В тот цилиндр который чище всех давило охлаждайку. Внимательно смотри прокладку и головку. Головку можно поставить на тест герметичности рубашки охлаждения, блок нет. Но, как правило, трещину в цилиндре видно на глаз.
Старий 27.02.2017, 10:34 #20
Звідки Ви: Олевск
Дописи: 37
Звідки Ви: Олевск
Дописи: 37
Ребята у кого есть опыт посмотрите на прокладку она нигде не прогаренная но в одном месте есть как бы сажа она обозначена на фото может ли быть в этом проблема ?
Помогите открутить болты гбц  !!! - Пост 403834 - Фото 1
Эта гильза на блоке ниже остальных даже ногтем чуствуется и при шлифовке видно на взгляд . И только там где обозначено черное больше нигде ни выемок ни прогаров не видно .
Головку ставил на тест проблем не обнаружено .
Вот фото как отделяется гильза от блока . Помогите открутить болты гбц  !!! - Пост 403834 - Фото 2
Востаннє редагував hranitelua: 27.02.2017 о 17:30.
болты , открутить , помогите
Колесные болты от Т5ого. ruslankarpaty Загальні технічні питання 7 14.05.2017 15:18
Не могу открутить колесо Андрей1512 Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 35 02.06.2016 12:09
Продам болты колёсные Aleksandr Продам... 9 09.12.2015 19:29
Болты секретки на колёса Андре Тюнінг стайлінг та допрацювання 9 22.09.2015 19:22
Куплю болты под титановые диски Шурик -ломастер Куплю... 3 03.03.2014 19:23
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 23:48.
