Тахометр mazda 626 на Ваз 2109, схема подключения - страница №1 - Балачки в курилці
Старий 01.10.2008, 15:30 #1
Аватар для DIMA
DIMA DIMA зараз поза форумом
вазовод
Звідки Ви: Таки да, Одесса
Авто: 2107
Дописи: 1.237
Вы сказали Спасибо: 263
вазовод
Аватар для DIMA
Авто: 2107
Дописи: 1.237
Типово Тахометр mazda 626 на Ваз 2109, схема подключения
Казалось бы, зачем нам тахометр? Чтобы спокойно путешествовать по родным просторам, вполне хватит спидометра. Если еще время от времени поглядывать на дорожные знаки, то спидометр поможет сэкономить «кровные» при встречах с блюстителями порядка.
Тахометр же информирует о чем-то почти абстрактном: сколько раз коленвал успевает обернуться за минуту. Зачем и кому нужна такая информация? Прежде всего водителю автомобиля с форсированным мотором. Он требует жесткого контроля оборотов - тут вся мощь упрятана в узкий диапазон скоростей движения на каждой передаче, и тахометр помогает определить момент перехода на следующую передачу - без провалов или перекруток. Есть и эстетическая сторона дела. Люди, как могут, украшают автомобиль, а броский циферблат на панели приборов - это модно. Далеко не все задумываются, что скрывается за показаниями прибора. Не потому ли выносные тахометры, которых полно в магазинах, порой отличаются завидным - до 25-30% - пренебрежением к точности показаний!.. С такими связываться не советуем - благо есть честные приборы, о которых мы и поговорим. По соотношению цена-качество лучшие тахометры - штатные. Их работа основана на разных принципах. Механический привод -гибким валом (тросиком), таким же, как в приводе простейшего спидометра, здесь рассматривать не будем. Он давно устарел. Современные тахометры совершенно другие - как по конструкции, так и по способу подсчета оборотов. Один из самых распространенных - счет импульсов зажигания. Такой прибор устанавливается на карбюраторные автомобили. Он преобразует частоту сигнала в пропорциональное ей напряжение, движущее стрелку. На четырехцилиндровых четырехтактных моторах каждому обороту коленвала соответствуют две вспышки в цилиндрах, иначе говоря, два импульса в цепи зажигания. Конечно, предназначенный для «четверки» тахометр нельзя бездумно поставить на двигатель с иным количеством цилиндров - врать будет безбожно! На дизельных автомобилях частота вращения коленвала оценивается по частоте синусоидального сигнала с одной из фаз генератора. Конечно, в дело вмешивается привод - соотношение диаметров шкивов, от которого зависит скорость вращения ротора генератора. Менять шкивы нельзя, но в тахометрах применяют своеобразный триммер - подстроечный потенциометр. Он позволяет регулировать величину напряжения, в которое преобразована частота сигнала. Это дает возможность тщательно откорректировать показания тахометра. Существенный плюс «генераторного» тахометра - в его универсальности. Прибор можно ставить и на бензиновый двигатель с любым числом цилиндров… или вообще без них - хоть на газотурбинный, лишь бы на машине был трехфазный генератор переменного тока.
Тахометр mazda 626 на Ваз 2109, схема подключения - Пост 23441 - Фото 1
Собственно стало как родное Тахометр mazda 626 на Ваз 2109, схема подключения - Пост 23441 - Фото 2
На фотках указал какие клемы для чего.
Напругу и массу взял с вольтмиетра в приборке. Сигнальный провод подключил вместо какой-то не нужной в щитке лампочки, дабы не кидать еще фишек.
На закуску фотка как ужасно выглядит щиток приборов сзади Тахометр mazda 626 на Ваз 2109, схема подключения - Пост 23441 - Фото 3
Назва:  ABCD0013_resize.JPG
Переглядів: 1187
Розмір:  160,2 КБ
ID:	2508   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ABCD0014_resize.jpg
Переглядів: 1069
Розмір:  142,3 КБ
Назва:  ABCD0015_resize.jpg
Переглядів: 1103
Розмір:  216,4 КБ
ID:	2510   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ABCD0016_resize.JPG
Переглядів: 1184
Розмір:  102,1 КБ
Старий 01.10.2008, 19:53 #2
Аватар для Борис
Дописи: 674
Вы сказали Спасибо: 308
Аватар для Борис
Дописи: 674
Кулибин Тахометр mazda 626 на Ваз 2109, схема подключения - Пост 23451 - Фото 1
Схема подключения разъемов прицепа Vasek Технічні питання 15 23.05.2019 21:24
Замена фишки подключения ПТФ. Darts-Trafik Єлектрообладнання 0 22.01.2013 19:42
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 20:49.
