Клапан управления турбиной(трансдюсер). - страница №8 - Двигун та паливне обладнання
Старий 25.02.2018, 00:52 #141
Типово Re: Клапан управления турбиной(трансдюсер).
Допис від Василий Ш. Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 429608 - Фото 1
Можливо питання трошки не там, але трансдюсер теж до цього причетний. Авто в підписі. На холостих тобто 800, і вище1500, 2000 маємо недодув порядка 50-100 мбар, по показах кліпа. Якщо з'єднати на пряму, без трансдюсера, при натисканні на газ недодув, при відпусканні передув... Ну ііі... власне питання, трансдюсер керує актюатором відносно показів надува чи просто від обертів? Якщо від датчика то щось когось дурить, а якщо цей алгоритм заданий, чи прописаний в прошивці то думаю це вирішується регулюванням тяги актюатора. На скільки критичні такі показники? Чи то є межах норми? Моя думка така що якщо маловато повітря то маємо збагачену суміш і більший росхід...
датчик наддува грає в цьому ділі не останню роль.
можливо каталізатор підзабитий
Василий Ш. (25.02.2018), филин (25.02.2018)
Старий 25.02.2018, 11:14 #142
ну так і мозги відносно кількості повітря дає певну кількість топлива.. тобто збагачена ( чи бідна) суміш буде напевне у тому випадку коли бреше розходомір..
Старий 01.04.2019, 21:45 #143
Аватар для k1ngenya
Звідки Ви: Украина, Черкассы
Дописи: 125
Аватар для k1ngenya
Дописи: 125
По дороге со Смелы дал просраться авто на 3й передаче до 4к оборотов и так до 5й передачи. С утра заметил что тачка начала ехать по другому, тахометр крутиться резвее, тормоза отзывчивей и по БК рост мгновенного расхода уменьшился при разгоне. Но спустя неделю вялость к авто вернулась обратно . Подняв капот заметил что на холостом идёт подсос воздуха с 3 штуцера, хотя по логике с него должно подсасывать при нагрузке в езде. Снял клапан закрыл штуцер 2 и через 1штуцер потянул и почувствовал что тянет и с 3 штуцера воздух. Теперь ломаю сегодня голову что за дрянь и чего я этот клапан каждый год меняю, и должно ли сосать воздух с 3 штуцера на холостом?!
Двигатель запускаем, вакуум пошел и закрыло полностью калитку на турбе, в езде при нажатии гашетки клапан начинает открывать атмосферу для вакуума тем самым отпуская тягу на турбе. Все верно?!
Расходомер менял на новый, датчик надува менял, егр отшит-заглушен, каталик и сажа вытрушены, турба в ремонте была, форсы на стенде были, вакуумная система на герметичность проверена, фишку расходомера менял. Куда ещё деньги вернуть?!)))))
Поблагодарили k1ngenya за это сообщение:
Sustanon_250 (04.04.2019)
Старий 01.04.2019, 22:16 #144
Аватар для blackstalker
Звідки Ви: Івано-Франківськ
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Вы сказали Спасибо: 209
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
В мене теж цей датчик задрочений барахлить...Хто підкаже який тиск має бути в колекторі щоб ваккуоміром відрегулювати ?
Старий 02.04.2019, 17:05 #145
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
В колекторі має бути близько атмосферного, це ж дизель.
А вакуум маєбути не менше -0.3 атм.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Старий 02.04.2019, 18:28 #146
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Допис від Vuyiko Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 448354 - Фото 1
Не менше як 0.3 так? а не більше скільки?
От як правильно його виставити за допомогою цього пристою? Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 448354 - Фото 2Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 448354 - Фото 3
Мені казали що має бути в зеленій зоні,коли регулюєш і воно в зеленій то трандюсер бринить..
Старий 02.04.2019, 20:58 #147
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Авто: Traffic 2008. 2.5
Дописи: 402
Вы сказали Спасибо: 131
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Обнаружил отверстие в патрубке который идет с интеркулера на турбину. Трубка заливной горловины идет с низу и крепится внизу хомутом так вот ухо хомута и протерло дырку в патрубке. У кого 2,5 посмотрите.
Старий 03.04.2019, 09:51 #148
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Допис від blackstalker Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 448374 - Фото 1
Я не працював з таким манометром і не знаю що Вам казали. Тим більше не розумію що і чим Ви регулюєте.
В системі 1.9 є вакуумний насос, який стоїть на розподільчому валові. Він створює вакуум і нічим не регулюється. Коли Ви до нього напряму під'єднаєте стандартний вакуумметр, то у вас стрілка проти годинникової стрілки повинна відхилитися на поділку мінімум 0.3, хоча по документації уже 0.6 не є добре, повинно бути біля 1.0. Трандюсер тільки відкриває чи закриває отвір, який іде на клапан управління турбіною. І бринить він тому що управління іде ШІМ сигналом. Якщо на вакуумному насосі все добре, то перевіряйте цілісність вакуумних трубок і клапана на турбіні. Перевірити трандюсер статичним тестом не можливо, та і для перевірки динамічним тестом немає вихідних даних.
Старий 07.05.2019, 21:41 #149
Аватар для Rome4ko
Rome4ko Rome4ko зараз поза форумом
Авто: Vivaro 2.5 2005 р
Дописи: 4
Аватар для Rome4ko
Дописи: 4
Типово Re: Форум виваро
Всім здоров. Короче така фігня...... На 2 передачі рідко але загоряється спіраль і пропадає тяга. Помилка по електро магнітному клапанів, уже штуки нові ставив а толку 0.
Rome4ko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 07.05.2019, 21:52 #150
Аватар для Rome4ko
Дописи: 4
Аватар для Rome4ko
Дописи: 4
В мене на 2 передачі засвічується спіраль і пропадає тяга, помилка по трансдюсері. В чому проблема?
Старий 07.05.2019, 21:53 #151
+380958285880
ілля
поїдь до людини...допоможе розібратись
теж з долини він
Старий 07.05.2019, 21:59 #152
Аватар для димончик
Дописи: 997
Вы сказали Спасибо: 1.438
Аватар для димончик
Дописи: 997
Допис від Rome4ko Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 449682 - Фото 1
Дуже цікаво. де ж та проблема, а мабуть в КПП 2 передача клинить...
Romaha55 (08.05.2019)
Старий 08.05.2019, 10:21 #153
яка помилка?? чим читали авто??
Старий 08.05.2019, 22:32 #154
Аватар для Rome4ko
Дописи: 4
Аватар для Rome4ko
Дописи: 4
Я точно не пам'ятаю, трошки давно то було
Старий 13.05.2019, 08:58 #155
Аватар для Ben_Aflik
Ben_Aflik Ben_Aflik зараз поза форумом
Авто: Renault Trafic
Вік: 33
Дописи: 11
Вік: 33
Дописи: 11
Добрый день. Подскажите при отпускании педали газа я не слышу стравливания лишнего воздуха. В чем может быть проблема или это нормально?Рено Трафик 2.0 дизель 2007.
Ben_Aflik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 13.05.2019, 12:47 #156
Аватар для k1ngenya
Дописи: 125
Аватар для k1ngenya
Дописи: 125
Допис від Ben_Aflik Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 449867 - Фото 1
А от чего вы его должны слышать?
Старий 14.05.2019, 09:20 #157
Вік: 33
Дописи: 11
Вік: 33
Дописи: 11
Ну допустим на рабочей рено доккер я отчётливо слышу пшик когда убираю ногу с педали.
Старий 03.11.2019, 01:09 #158
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Підкажіть з тим трандюсером що робить...забрав вже, сьогодні їхав 150 км то було все супер під гору на 6 пер 130 йшов, вертаюсь з Львова і при обгоні висвітив чек спіральна, я заглушив і заново завів все пропало, тільки рушив і на 2 передачі знову загорілось, я покрутив його проти годинникової стрілки але в це не помогло,він зовсім звуків не видає, не бринить. Зняв фішку і відкрутив його то наче не залип коли бовтаєш то чути що щось бринить. Знову підключив і толку ніякого. Чи міг він просто так перестати працювати?
Добавлено через 48 минут
Затрахав мене той клапан... мабуть завтра новий куплю тай все. Чи купити той вакуомір тай ще пробувати регулювати? Якщо так то підкажіть куда його підключати і які параметри мають бути
Востаннє редагував blackstalker: 03.11.2019 о 01:58. Причина: Добавлено сообщение
Старий 03.11.2019, 11:27 #159
вам подобається грати собі мозги... є помилка по ньому? може спіралька світиться з інших причин? поміряти опір клапана саме просте, що можна зробити...
Добавлено через 6 минут
і те, що просто покрутити проти чи за годинниковою стрілкою не означає що клапан настроїться...
Востаннє редагував Romaha55: 03.11.2019 о 11:33. Причина: Добавлено сообщение
Старий 06.11.2019, 09:10 #160
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Допис від Romaha55 Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 454688 - Фото 1
Проблема вирішена..забило трубку на вакуумному насосі....але при покупці нового клапану машина не їде нормально.
Добавлено через 11 минут
Проблема в турбіні а саме неправильно виставлений шток аккуатора....знімати її і на стенд треба давати щоб точно відкалібрувати, було б найкращою ідеєю.
Добавлено через 13 минут
Завтра на діагностиці буду тай гляну і кліпом і вакуум заміряю, якщо різниця буде невелика то трандюсером відрегулюється я якщо ні то на стенд
Востаннє редагував blackstalker: 06.11.2019 о 09:23. Причина: Добавлено сообщение
давления , датчик , клапан , трансюдер , турбиной , турбины , управления
Куплю кнопки управления стеклоподьемников _Yuryi_ Куплю... 14 30.06.2014 17:52
(Ford) Блок управления двигателем ТДСИ Хохол Продам... 0 28.09.2013 09:48
Блок управления печкой кондиционером mike_man Загальні технічні питання та тюнінг 5 08.09.2013 00:43
Проблема с турбиной RossoNeri Двигун паливна єлектроника 45 09.07.2010 04:07
Климат контроль, опции управления abez Технічні питання 8 07.10.2009 09:06
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 19:37.
