Назад   Автоклуб БУСОВОД > Технічні форуми бусоводів > Hyundai > Grand Starex/H-1/H-300 с 2008 г.в.
Тормоза Н300 - страница №1 - Grand Starex/H-1/H-300 с 2008 г.в.
Старий 18.05.2015, 17:17 #1
Аватар для евгений k
евгений k евгений k зараз поза форумом
Авто: Hyundai H12008 г.в. 2,5 CRDI
Дописи: 40
Вы сказали Спасибо: 4
Дописи: 40
Типово Тормоза Н300
После 20-30 минут езды начинает подвывать заднее правое колесо, нагревается тормозной диск, вообщем зажимает тормоза. Иногда при резком нажатии на тормоз выть перестает.
евгений k зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.05.2015, 18:47 #2
Типово Re: клинит задний правый
евгений k, если у тебя именно дисковые тормоза проверь толщину диска из зи износа колодок поршень на супорте выходит больше нормы и его начинает закусывать тоесть назад не заходит ....отсюда диск нагревается и скоро если не устраниш проблему поменяеш еще и подшипник
Старий 18.05.2015, 19:37 #3
Вік: 60
Вік: 60
Допис від Григорий Саныч Тормоза Н300 - Пост 319379 - Фото 1
я такой один знаю.
евгений k, сложного там ничего нет, снимай барабан, делай ревизию колодкам и цилиндру, вычищай всю гидоту, только перед тем как колодки снять сфоткай как пружинки стоят. Недавно та же фигня была, после чистки все гуд стало. Сам убил один пыльник, еще один умер сам. Ну и при сборке болгаркой сточил борт на барабане.
Старий 18.05.2015, 19:39 #4
Дописи: 2.009
Вы сказали Спасибо: 1.142
Поблагодарили 2.120 раз(а) в 1.077 сообщениях
Дописи: 2.009
Беза, це новий кузов, там дискові тормоза.
Григорий Саныч, правильно каже.
Старий 18.05.2015, 19:56 #5
Вік: 60
Вік: 60
Типово Re: Задние тормоза Н1
ну тогда тоже самое только без снятия барабана, если грязь попала под пыльник уже есть коррозия , то поршни под замену.
Таже фигня и у меня, сейчас купил нерж и буду точит новые поршни.
Старий 18.05.2015, 20:05 #6
Беза, может и не таже фигняесли диск стерся меньше 7 мм то хоть супорт замени итог будет один ....замена диска
Старий 18.05.2015, 20:08 #7
Вік: 60
Вік: 60
Допис від Беза Тормоза Н300 - Пост 319386 - Фото 1
уже есть коррозия
Я акцентировал внимание на коррозии.
Старий 18.05.2015, 20:09 #8
Беза, а с нержавейки поршня работать будут?
Старий 18.05.2015, 20:16 #9
Вік: 60
Вік: 60
Типово Re: Тормоза Н300
Не знаю, хочу попробовать, а ты что думаешь по этому поводу?
Старий 18.05.2015, 20:23 #10
Беза, думою что попробывать стоит но проблема будит зеркало на поршни набить в противном случаи или манжеты сотрет или жидкость подтикать будет
Беза, а метал для поршня не мягковат ? родные вроде с чугунки сделаны
Востаннє редагував Григорий Саныч: 18.05.2015 о 20:25. Причина: Добавлено сообщение
Старий 18.05.2015, 20:27 #11
Вік: 60
Вік: 60
Зеркало не проблема.
Допис від Григорий Саныч Тормоза Н300 - Пост 319396 - Фото 1
у меня пробег 7-9 тыс/год, думаю до замены хватит
Старий 18.05.2015, 20:31 #12
Дописи: 40
Дописи: 40
Григорий Саныч, диск отличный колодки стерты меньше половины
Дело в том, что пока машина холодная все нормально и тяга есть, а после получасовой езды начинает тормозить заднее правое ( колодки,диск в отличном состоянии). Бывает само по себе перестает выть и приклинивать
Востаннє редагував евгений k: 18.05.2015 о 20:37. Причина: Добавлено сообщение
Старий 18.05.2015, 20:37 #13
евгений k, тогда разбирай супорт млжет просто грязь и клинит поршень..... вскрытие покажет а диск какой стоит с вентиляцией?
Беза, ну тогда дерзайте батенькаТормоза Н300 - Пост 319402 - Фото 1 потом отпишись как получилось
Востаннє редагував Григорий Саныч: 18.05.2015 о 20:39. Причина: Добавлено сообщение
Старий 18.05.2015, 20:40 #14
Дописи: 40
Дописи: 40
Диск стоит с вентиляцией суппорт вроде нормальный (заезжал на станцию)
Старий 18.05.2015, 20:57 #15
Аватар для Каспер
Звідки Ви: Саня,місто Черкаси
Вы сказали Спасибо: 1.669
Аватар для Каспер
Продивись весь механізм ручніка.Можливо десь приклинює трос/колодки.
Старий 18.05.2015, 21:07 #16
евгений k, а подшипник как себя чувствует
Старий 18.05.2015, 22:22 #17
Дописи: 40
Дописи: 40
Трос ручника новый я ручником не пользуюсь. Я же писал нагревается тормозной диск " до красна "
Старий 19.05.2015, 03:54 #18
евгений k, ними супорт полюбому
Старий 19.05.2015, 06:51 #19
Аватар для kurss
kurss kurss зараз поза форумом
Звідки Ви: Саня из Нетешина/Поле чудес
Авто: H300 "Дракоша" :)
Дописи: 76
Вы сказали Спасибо: 35
Аватар для kurss
Дописи: 76
Подшипнику торба.
kurss зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 19.05.2015, 06:58 #20
kurss, а может и нет....если без смазки долго не ездил
задние тормоза н1 , задний , клинит , правый
перегородка н300 Владимир 76 Кузов та салон 0 03.08.2013 11:34
Расшифровка ВИН-кода Н1-Н300, Starex Sanchos Загальні технічні питання та тюнінг 12 28.08.2012 22:22
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:00.
