Технічні питання Загальний розділ для технічних питань |
11.08.2019, 06:48 | #81 | |||
Звідки Ви: Украина.Херсон
Авто: Опель Виваро 2.5
Я не считал, но по моим прикидам около 5kW. Если не вдаваться в расчеты.
Помогу одноклубникам в системе кондиционирования горбатых. 0686801003. Согласовано. |
Поблагодарили Владимир30 за это сообщение: |
MasikS (11.08.2019)
14.08.2019, 16:24 | #82 | |||
Авто: Hyundai H-200 2.5td (d4bf) 1998г.в.
Вследствие ремонта двигателя, был демонтаж компрессора и радиатора и соответственно выпущен фреон.
Вопрос, можно ли уже до весны не заправлять систему или это чем то вредно и могут быть последствия? |
14.08.2019, 17:56 | #83 | |||
Можно, страшного ни чего не произойдет. Но я бы рекомендовал заправить сейчас, потому что, если не дай Бог, какойто косяк, до следующего сезона вы его решите. Ну а там как хотите.
Gromik (14.08.2019)
11.02.2020, 19:55 | #84 | |||
Звідки Ви: Украина Днепр
Авто: Рено Трафик 2
Всем доброго времени суток!! в переди лето .и задумался я о кондиционере в машинку .у меня базовая версия типичный 2.0 М9R .без кондея и хотелось бы как то доп опцию зделать .
Я правильно ли понимаю Нужен компрессор.ремень.радиатор.+управления и мелочовки всякой. Так как по отдельности конструктор покупать в разных точках Украины нет желания . Есть ли готовый комплект на 2.0 и какова цена этого комплекта .заняться планирую весной . В бюджет 20к я ВЛЕЗУ?? |
11.02.2020, 20:35 | #85 | |||
11.02.2020, 21:38 | #86 | |||
Авто: Рено Трафик 2
я согласен новый но если нет в комплекте все .может кто ставил напишет весь список что надо если не найду комплект то буду собирать по кусочкам
11.02.2020, 22:37 | #87 | |||
Я собі ставив минулого року. Але в мене двигун 1,9. Комплект мені став у 500 у.о. в комплекті був кронштейн компресора, болти (вони специфічні), сам компресор, трубки з вологовідділювачем, корпус пічки салону з випаровувачем і панеллю керування, далі радіатор (його і поставив), шланг гпр (насос переноситься догори). Додатково купляв ремінь (кількість ручейків перевірити на всіх шківах), натяжний ролик, насос гпр ( в мене шків був не тим боком пресований, не було осі). І далі реле. Компресор перед встановленням возив на профілактику, заміну гумок. Ну і основне- наявність проводки. В мене вона була.
12.02.2020, 16:10 | #88 | |||
Авто: Рено Трафик 2
а с проводов у меня нет во и еще +провода. спасибо!!!! буду искать комплект
12.02.2020, 16:40 | #89 | |||
Звідки Ви: Хмельницький
Авто: Рено трафик 2012
Звони в Ізяслові , Валентину . Він пригоняе машини у зборі , в нього все є
12.02.2020, 18:04 | #90 | |||
в мене проводка була, там дві фішки специфічні: одна на три контакти (компресор), друга на два (датчик на радіаторі). в мене вони були привязані до проводки генератора. глянь, може є. далі вони йдуть в блок запобіжників під розширювальним бачком, там вставляється реле. якщо нема двох лишніх фішок в районі генератора, то треба брати ще й проводку
14.02.2020, 09:34 | #91 | |||
Авто: Рено Трафик 2
Добавлено через 45 секунд Тел можно в Личку.пожалуста Востаннє редагував Юркеш: 14.02.2020 о 09:35. Причина: Добавлено сообщение |
30.07.2020, 15:34 | #93 | |||
Всім привіт. Два питання, які думки:
1. На холостих обертах температура 5-7, в русі 9-11... Чому так ? Тиск стабільно 15 і 2 бар. 2. В наших авто, трубка вентурі має бути зеленого кольору. Цікавить таблиця чи дані по кольорах і їх параметрах. Для чого? Знаю що стоїть не зелена, от і думаю можливо стоїть з меншим отвором і фреону не вистачає на весь випарник? Тому що трубка на виході не потіє, а суха... |
31.07.2020, 06:02 | #94 | |||
Давление не може не меняться, при движении, оно в любом случае растет, иначе быдь не может. Может быть фреона чуть больше чем нужно. Если давление не меняется то и температура не измениться, у них прямая зависимость. В движении вы можете посмотреть точное давление на нагнитании, клипом и ситуация проясниться.
03.08.2020, 11:57 | #95 | |||
Авто: Citroen jumper
Доброго всім дня! Порадьте ,будь ласка,де встановити холодильне обладнання( +25/-25) на термобудку Рено Трафік. Дякую
22.06.2021, 13:32 | #96 | |||
Всім привіт! Підкажіть, яка має бути допустима температура на трубці обратки після випарника? Щоб не було обмерзання самого випарника…
22.06.2021, 14:06 | #97 | |||
22.06.2021, 16:44 | #99 | |||
На монометре все написано. На края, есть таблица в свободном доступе.
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
Кондиционер | Загальні технічні питання та тюнінг | |||
Кондиционер !!! | Єлектрообладнання | |||
Кондиционер | Кузов та салон | |||
Кондиционер ... | Балачки в курилці |
