#1 | |||
Авто: H1 4WD
Приветствую.
Коллеги, возможно кто то знает в Контору где можно перепресовать втулку хвостовика раздатки??? У меня похоже из за этого люфта вибрирует кардан на 80 км/ч По каталогам не "бъется" ибо продаваны предлагают "хвостовик" в сборе. |
#2 | |||
Звідки Ви: Киев.
Авто: Н-1
Контору в Киеве найти можно, думаю нужны размеры втулки чтобы изготовить. А запресовать думаю несложно если она становится четко в посадочное место.
#3 | |||
Авто: H1 4WD
Там еще и втулка непростая наверно, масляные каналы наверно есть. Это от паджеро мицика, думаю у меня похожая ![]() ![]() |
#4 | |||
Звідки Ви: Киев.
Авто: Н-1
Если предположить, что стальная хрень внутри и есть втулка
![]() Добавлено через 3 минуты Погугли "ремонт раздаток киев" валом желающих и ненужно придумывать велик. Востаннє редагував Андрей Н-1: 05.12.2014 о 22:42. Причина: Добавлено сообщение |
#7 | |||
Авто: H1 4WD
погуглил крышку в сборе " 473904B100" все конторы доставляют с европы 10 дней и больше с ОАЕ. Может кто то найдет через своих в Украине???
-473904B100- |
#9 | |||
могу предложить подскочить к моему хорошему токарю и фрезеровщику с этим вот вопросом! но на пальцах объяснять не получиться! нужны или чертежи стоящие, или сама приблуда! для снятия размеров!
Добавлено через 1 минуту наверное снимать и ехать к нему! там на месте обговорить! другого выхода я не знаю! станочник толковый!
![]() ![]() ![]() Благодоря форуму лично знаком с: Степан(Стёпа), Шкодник(Володя), Trafim(Игорь), bayk777(Саша), Juravel(Василий), Gena-street(Гена), Yuryi(Юра), кабан(Валера), Руслан-21(Руслан), genagirka(Гена), RossoNeri, Dvakyma, Vasek(Вася), Беза(Игорь), Rashka, SUVOROV(Стас), olexa, Кисинтин(Костя), Docent, карапуз(Сергей), Саня Самоделкин(Саша), shuma34(Сергей), Варера(Валера),Электроник(Виталий), irina2390(Сергей),alexusaty(Саша),Kievsiti(Саша),Voha (Вова),Паша Первомайский(Паша),artemogik(Артём),Вольдемар (Вова), Stalker88(Костя),Horton(Саша),Volodyabsc(Володя)Sgas (Сергей), мож кого забыл? Востаннє редагував dmishanya: 07.12.2014 о 19:27. Причина: Добавлено сообщение |
#10 | |||
Авто: H1 4WD
Давай координаты дядьки, буду звонить договариваться. Я тут еще один момент упустил. Когда с открученным хвостовиком, всунул по шлицам чуть глубже обычного, этот хвостовик, люфт ушел полностью... Посему думаю сделать проставку между фланцем хвостовика редуктора и фланцем кардана 10-15 мм, дабы удлинить. |
#11 | |||
нормальный токарь сделает такое изделие без проблем, масленые канавы можно сделать не такой формы, например: резцом крупную резьбу либо граверной машиной вручную , вариантов уйма, работать будет.
Делать лучше бронзовую, нормальный алюминий сложнее найти. И скорее всего надо сделать наружный размер точно, внутренний с припуском на обработку, сделать канавки, запресовать втулку, а потом уже расточить внутренний диаметр под посадку. Если не найдешь как решить проблему у себя, высылай крышку и фланец, сделаем. Добавлено через 1 минуту она, зараза, сталеалюминиевая
Самый лучший учитель в жизни - опыт. Берёт, правда, дорого, но и объясняет доходчиво. Востаннє редагував димончик: 07.12.2014 о 20:05. Причина: Добавлено сообщение |
#14 | |||
баббит -это сплав олова и свинца, в основном используют в сильнонагруженых местах и с централизованной подачей масла под давлением.
На втулки чаще всего используют антифрикционный алюминий, но может быть баббит., мы если приходится делать ремонтные втулки такого типа, используем бронзу, все работает Добавлено через 2 минуты знать бы размеры втулки, может готовые есть
Самый лучший учитель в жизни - опыт. Берёт, правда, дорого, но и объясняет доходчиво. Востаннє редагував димончик: 07.12.2014 о 20:48. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили димончик за это сообщение: |
Андрей Н-1 (07.12.2014)
#15 | |||
Звідки Ви: Киев.
Авто: Н-1
А может конструктивно так и должно быть . Я имею ввиду, что мост не является жестко закрепленным к кузову узлом и при определенных положениях моста и кардана этот зазор является допустимым. А ты предлагаешь сделать жесткое соединение мост-коробка (раздатка). В результате пообрывает какие то крепления этих узлов..
Востаннє редагував Андрей Н-1: 08.12.2014 о 08:46. |
Поблагодарили Андрей Н-1 за это сообщение: |
димончик (07.12.2014)
#16 | |||
не должно соединение быть жестким, и люфт появился из-за разбитой втулки а не из-за длинны посадки флянца
#17 | |||
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
боролся с данной проблеммой,https://busovod.ua/showthread.php?t=...EA%E8,решилосьрешилось заменой на новую крышку,точить из металлобабита не получилось и материалла не было,похожие втулки шли на Волгах. Достать такую втулку,идеально,там ещё проблемма в сношенной скользящей вилке,замена сальника спасает на пару км.. Востаннє редагував Rulik: 08.12.2014 о 12:06. |
Поблагодарили Rulik за это сообщение: |
Андрей Н-1 (08.12.2014)
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
Втулка под заливную масла в блок трафик | Куплю... |
