Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - страница №13 - Бортові журнали
Старий 09.04.2019, 17:43 #241
Гламурненько начял Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 448647 - Фото 1
Старий 10.04.2019, 07:36 #242
теперь смотрю на вайтволы(флипперы)
примерно как то так хочу
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 448671 - Фото 1 Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 448671 - Фото 2
Востаннє редагував старлей: 10.04.2019 о 08:05.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо старлей за это полезное сообщение:
Bircha (23.04.2019), Piric (10.04.2019)
Старий 12.04.2019, 07:38 #243
320550 км
таки теряет где-то контакт
на рельсах,кочках кратковременно моргает спиралька и пропуск пары циклов в работе мотора(глахнет на пару секунд)
чует моё сердце,что гемор впереди
Старий 20.04.2019, 18:49 #244
поборол подрамник
фото завтра
Старий 23.04.2019, 07:53 #245
320625 км
начали скрипеть сайлентблоки подрамника. Заказал маленько коробочек.
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 449321 - Фото 1
думал сразу поменять все махом. И на подрамнике и на рычагах. Но сняв подрамник понял,что нефиг трогать рычаги.Они в отличном состоянии.
снятие подрамника в развалочку заняло около часа времени. Все открутилось и вытащилось.
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 449321 - Фото 2
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 449321 - Фото 3
открутил шаровые
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 449321 - Фото 4
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 449321 - Фото 5
стабилизатор(не верьте видео в ютубах. Ну не выводится он!!!
пока то да се, перемазал направляйки суппортов и поменял колодки. Пыльники все целые
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 449321 - Фото 6
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 449321 - Фото 7
как и положено,внутренняя колодка(поршневая) в 2 мм а внешняя 6 мм
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 449321 - Фото 8
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 449321 - Фото 9
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 449321 - Фото 10
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 449321 - Фото 11
вот и подрамник на полу)
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 449321 - Фото 12
очень порадовало состояние болтов. Их кроме меня еще не крутили.
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 449321 - Фото 13
болт крепления продольной тяги. Самое такое место куда все летит, а они реально новые. Когда их выкрутил, заподозрил оригинальность сайлентблоков подрамника.
ну то такое))))
распилил резину старых блоков и выбил сердечники(там и резина и пластмассовые втулки и железо) потом распилил внешнюю обойму аккуратненько и вышли оба сайлентблока. Посадку почистил,промазал нигролом и под гидравлику вогнал новые.
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 449321 - Фото 14
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 449321 - Фото 15
сборка в обратном порядке
По ходу пьессы нашел погибшую шаровую справа где то подтекаем по маслу
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 449321 - Фото 16
шаровая установлена на пробеге 301700км ,теперь 320625 и того профит прошел 19000 км Левая сторона вообще и намека нет на усталость. Так что поменяю одну. Попробую сидем
Востаннє редагував старлей: 23.04.2019 о 07:59. Причина: Добавлено сообщение
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо старлей за это полезное сообщение:
Bircha (23.04.2019), Piric (23.04.2019), Вик123 (23.04.2019)
Старий 30.04.2019, 15:07 #246
321100 км
приехал в Донецкую область
это ужас
на трассе Днепродзержинск-Днепр разбил 2 колеса. Диски помял,резина выдержала
заднее левое молотком отрихтовал,компрессором накачал и поставил.Нормально
переднее левое замял конкретно. Достал запаску, а она 205-55-16
сразу куча ошибок по ABS))))))))))))
ну то ладно. нашел в 5 утра шиномонтаж. прокатал, полку повело на диске, но покрышка(на правах рекламы) Белшина выжила даже без шишки
дальше было так.
поменял из-за дикого скрипа в передке сайленблоки подрамника. Скрип не ушел
все пропшикал ,скрип не ушел
сегодня поменял правую шаровую, и о боги...........тишина в подвеске)))))))
теперь 2 гнутых диска сзади.
Пока ставил колесо на задок, заметил люфт на ступице.
Короче подшипникам задним приснился пушной зверь.
а еще домой добраться нужно!
Украинскую сторону пролетел, а вот на ДНР посту простоял 6 часов.
Как домой пробираться буду,завтра посмотрим)
П.С. Свозил блин внуков к дедушкам с бабушками ёмаё
Piric (30.04.2019)
Старий 02.05.2019, 15:03 #247
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 449549 - Фото 1
проба пера
Canon eos 600d kit (18-55 mm)
Piric (02.05.2019), Шкодник (02.05.2019)
Старий 07.05.2019, 19:31 #248
322000км
замена подшипника задней ступицы и перекинул диски
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 449675 - Фото 1
снялся с бабкой,но достаточно легко
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 449675 - Фото 2
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 449675 - Фото 3
старый разобрал, по внешней стороне ни сколов ни канавок нет, а вот разобрав сепараторы на внутренней обойме был скол,и достаточно глубокий
так что поменял не зря
пришло его время
поставил такой
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 449675 - Фото 4
поменял наконец-то прокладку клапанной крышки
вот состояние вала
к моему и не только удивлению, под крышкой очень даже чисто)))
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 449675 - Фото 5
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 449675 - Фото 6
на кулочках присутствует разумная выработка
поставил все 4 отреставрированных диска
фото дрянь, но не критично
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 449675 - Фото 7
теперь надо разбираться,почему на ямках или рельсах иногда глохнет?????????
заметил,что перед тем как заглохнуть за секунду подсвечивается спиралька ,потом глохнем,потом спиралька тухнет
думаю про проводку к датчику колена или капец самому датчику колена
Может есть у кого какие-то мысли по этому поводу?
Востаннє редагував старлей: 07.05.2019 о 19:34. Причина: Добавлено сообщение
Старий 08.05.2019, 08:24 #249
Дописи: 885
Дописи: 885
Допис від старлей Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 449688 - Фото 1
привет
ошибка по чем загорается перед тем как заглохнуть?
обычные болячки
датчик коленвала/ разъем / проводка
датчик распредвала/ разъем / проводка
регулятор давления топлива/ разъем / проводка
и тд
Удачи
Старий 08.05.2019, 08:55 #250
спасибо
датчик распредвала/ разъем / проводка проверено в полном объеме, все норм(думал что из-за распреда не глохнет
датчик коленвала/ разъем / проводка подозреваю все
регулятор давления топлива/ разъем / проводка не продерял, но уделю внимание
спиралька загорается до того как заглохнуть на секунду, потом идет клевок носом на секунду и поехали дальше с чистой приборкой
Старий 09.05.2019, 11:54 #251
теперь в Трускавце
Старий 14.05.2019, 07:21 #252
234000 км
заехал в гости к СкИВ Игорьку
пофиксили датчик коленвала(грязб пыль) теперь не пинается)))))
ну и подкинули на проверочку форсунки.....
проверочка оказалась для них фатальной, по сему все 4 форсунки установлены отреставрированные и настроенные.
короче пока едем дальше и радуемся
Старий 03.06.2019, 11:31 #253
234500 км
вот и я добрался до сидений в кабине
снял родную полторашку и вкатил от сценика 2 штучки
обе складываются и репетируются по завалу и вперед назад
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 450474 - Фото 1
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 450474 - Фото 2
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 450474 - Фото 3
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 450474 - Фото 4
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 450474 - Фото 5
ну и самое главное)))))
кто-то просил показать ручник и доступ
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 450474 - Фото 6
sobol (03.06.2019), Шкодник (03.09.2019)
Старий 03.06.2019, 11:57 #254
Аватар для sobol
Дописи: 268
Вы сказали Спасибо: 183
Аватар для sobol
Дописи: 268
Сам таку конструкцію юзаю, все супер. Получилось кльово... )
Поблагодарили sobol за это сообщение:
старлей (03.06.2019)
Старий 01.07.2019, 13:33 #255
327400 км
подходит срок менять ремни ролики.
Какие расходники брать? Буду еще менять жидкость ГУРа и тосол
Старий 01.07.2019, 19:10 #256
Дописи: 885
Дописи: 885
Допис від старлей Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 451395 - Фото 1
327400 км
Бери оригинал комплекты.....
старлей (02.07.2019)
Старий 02.07.2019, 17:48 #257
Допис від старлей Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 451417 - Фото 1
Я против стоко народу возле водилы у меня одиночки и холодильник между стоит Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 451417 - Фото 2
Старий 03.07.2019, 07:41 #258
Допис від Bircha Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 451444 - Фото 1
Я против стоко народу возле водилы у меня одиночки и холодильник между стоит Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 451444 - Фото 2
так я из-за этого и мутанул.
Средняя только ради стола стоит(функция подлокотника включена)
по техпаспорту 8+1 .Если уберу - то получится 7+1,что не очень законно наверно.
Старий 03.07.2019, 07:48 #259
не законно - єто когда больше
Старий 03.07.2019, 10:09 #260
сейчас ищу замену своим креслам салона. Смотрю в сторону сценика Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 451448 - Фото 1
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 07:32.
