Плавают Обороты !!! :( - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 06.07.2009, 18:21 #1
Аватар для MrJoker
MrJoker MrJoker зараз поза форумом
Звідки Ви: Moldova Straseni
Авто: Mercedes-Benz Vito 115CDI Extralang
Дописи: 72
Вы сказали Спасибо: 54
Аватар для MrJoker
Дописи: 72
Типово Плавают Обороты !!! :(
В чём может быть проблема... Может у кого было ?
Долго не мог понять от чего.... Теперь нашёл фишку под капотом. Когда начинают плавать, дергаю её чуть-чуть и снова мотор работает как часы... Чем контакты смазать ?Плавают Обороты !!! :( - Пост 40561 - Фото 1
Востаннє редагував MrJoker: 06.07.2009 о 18:26.
MrJoker зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.07.2009, 18:35 #2
MrJoker, WD40
Старий 06.07.2009, 18:57 #3
Аватар для MrJoker
Дописи: 72
Аватар для MrJoker
Дописи: 72
Плавают Обороты !!! :( - Пост 40566 - Фото 1 WD-шкой пробовал ... 2-3 дня нормально, потом та же проблема
Старий 06.07.2009, 19:16 #4
MrJoker, значит бонально НЕ контакт, смотри или подгорает или подогнуть.
MrJoker (06.07.2009)
Старий 06.07.2009, 19:53 #5
Аватар для Den1ss
Авто: Mercedes VITO 112CDI
Дописи: 338
Вы сказали Спасибо: 129
Аватар для Den1ss
Дописи: 338
О! у меня тож такая фигня когда то была. я почистил и лучше зажал клему на моторе и всё стало нормально!
Поблагодарили Den1ss за это сообщение:
Старий 06.07.2009, 21:12 #6
Аватар для MrJoker
Дописи: 72
Аватар для MrJoker
Дописи: 72
Сегодня опять почистил контакты ... Посмотрим Плавают Обороты !!! :( - Пост 40580 - Фото 1
Старий 06.07.2009, 22:22 #7
У меня была такая проблема от большого количества грязи в насосе. Поскольку он с электронным управлением, то реакция на неконтакт где-то в регуляторе под верхней крышкой насоса была именно такая - циклическое увеличение оборотов до 1200-1300 и спад до 500-700. И не только на холостом ходу, но и при езде.
Решилось все чисткой внутренностей насоса. Цена - 600 грн.
MrJoker (07.07.2009)
Старий 07.07.2009, 10:03 #8
Аватар для Huskey
Huskey Huskey зараз поза форумом
Звідки Ви: Kiev
Авто: Hyundai H-200 2WD 2000 МКПП
Дописи: 80
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Аватар для Huskey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 80
alexusaty а можно поподробнее и с фото той части насоса?
Huskey зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 07.07.2009, 20:29 #9
Huskey, ну фото как такового нету. Я делал не сам - отдавал мастерам. Поэтому процесса самого не видел. А крышка как на насос смотришь - верхняя. Она там на четырех или шести болтах, с прокладкой.
Пацаны говорили что это одна из хронических болезней хундаев этих лет. Там есть какая-то катушка индуктивности (датчик чего-то) от него бывает контакт отрывается. Или банальная грязь в самом насосе. При таких проблемах наблюдаются похожие симптомы. Когда забирал сказали что снимали крышку, грязи было немеряно. Наверное, типа, с самого рождения туда никто не лазил. Почистили и все работает как часы уже год. Да, еще помню, говорили что это топливоподкачивающий насос в ТНВД.
Старий 07.07.2009, 23:09 #10
Аватар для Сашик
Звідки Ви: made in germany
Дописи: 277
Аватар для Сашик
Дописи: 277
Незнаю поможет ли, но у меня на ланосе трабл такой был, вылечил "расчехлением" кожуха проводов от рхх(1) к общему жгуту проводки(2) и зажатие 1ого со 2ым.
expresskabel.com.ua
Старий 14.10.2009, 21:27 #11
Аватар для АВТОМАН
Авто: Huyndai H 200-2001г
Дописи: 1.244
Вы сказали Спасибо: 1.070
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Таже проблема, произошла сегодня, только что завожу начали прыгать обороты, от 1000-14000,заглушил завел,все нормально, проехал километров пять снова начали прыгать, только уже находу,остановился снова завел нормально поездил часок все нармально,почетал пост так и непонял какие клемы нужно почистить? подскажите кто в курсе.
Востаннє редагував АВТОМАН: 14.10.2009 о 21:47.
Старий 14.10.2009, 22:02 #12
АВТОМАН, у тебя насос с электронным управлением или механический? Это очень влияет на методику поиска неисправности.
Старий 14.10.2009, 22:05 #13
Аватар для Den1ss
Дописи: 338
Аватар для Den1ss
Дописи: 338
эта клема на моторе, с правой стороны, она большая, должен её сразу увидеть, там такой жмут проводов идёт! у меня лично из-за неё были проблемы с оборотами я её снял, почистил и заново посельнее закрепил, уже надёжно! Слава Богу уже год прошол, и такаго не повторялось!
АВТОМАН (14.10.2009)
Старий 14.10.2009, 22:08 #14
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Допис від alexusaty Плавают Обороты !!! :( - Пост 46108 - Фото 1
Механический, двигатель D4BF.
Старий 14.10.2009, 22:15 #15
АВТОМАН, тогда ищи клеммы. У меня такого нет - обороты контролирует компьютер.
Старий 16.10.2009, 18:08 #16
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
После этого случая, думаю проедусь посмотрим ,уже езжу два дня, и на даче был там дорога экстримальная,сегодня целый день на колесах,все нармально ,обороты не прыгают,что это было вопрос?
Плавают обороты на Ситроен Берлинго mers Двигун,паливна,єлектроніка 0 13.05.2013 19:41
Печка и обороты a1mit Двигун паливна єлектроника 23 05.02.2013 09:15
Скрежет, рывки, плавают обороты sasha68 Двигун паливна єлектроника 14 04.12.2011 14:57
Плавают обороты двигателя BUSOVOD Двигун паливна єлектроника 19 07.03.2011 22:23
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:12.
