Вернуться   Автоклуб БУСОВОД > Технические форумы бусоводов > Hyundai > Двигатель, топливная и электроника
Капиталка! (или, а стоит ли лезть в двигло?) - страница №2 - Двигатель, топливная и электроника
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 25-01-2009, 09:31 #21
SUVOROV SUVOROV вне форума
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 1,574 раз(а) в 894 сообщениях
По умолчанию
Узнал цену на запчасти: Ремень ГРМ-344гр, Балансир. ремень-173, Натяжные ролики 180 за 1шт.(фирма JB-япония), прокладки все, с сальниками (даже под голову прокладка есть)-450гр, или сальники отдельно, зад-63 гр, перед-25.
SUVOROV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25-01-2009, 12:41 #22
abez abez вне форума
Вы сказали Спасибо: 457
Поблагодарили 1,888 раз(а) в 1,138 сообщениях
По умолчанию
SUVOROV, под башку мне советовали и я так и сделал - прокладку метализированную от 4D56.
abez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28-01-2009, 14:53 #23
По умолчанию
Вчера померял компрессию. Везде больше 20 (по книге 21). Боялся что будут проблемы с выкручиванием свечей, но обошлось. Вообще процедура не из легких, двигло не слабо плюется облаками соляры. На 4-ом цилиндре на компрессометре разорвало резинку в лахмотья. Свечи накала все БОШ (похоже не подделка), поэтому наверное до сих пор и работают!
Миниатюры
Старый 28-01-2009, 15:03 #24
По умолчанию
SUVOROV, у меня было ~20-22 и 19 в одном из цилиндров примерно за 20-30 тысяч до того, как скончались колечки, правда они были "на глухо левые".
Старый 29-01-2009, 20:25 #25
По умолчанию
Чего то мастер к которому хотел попасть, боится лезть в двиглоКапиталка! (или, а стоит ли лезть в двигло?) - Пост 27866 - Фото 1!Хотя я обьяснил, что думаю, что все обойдется заменой сальников, прокладок (поддона и бок.крышки). Еще просил что бы он глянул ремни, но чувствую, придется искать другого мастера. Жаль. Отдавать машинку тем кого не знаю, не люблю!
Старый 30-01-2009, 10:53 #26
Аватар для Бусовод
Бусовод Бусовод вне форума
Авто: Starex 2WD 2001
Вы сказали Спасибо: 193
Аватар для Бусовод
По умолчанию
SUVOROV, А ты цены на запчасти не мог бы в рубли перегнать-а то я чего то посчитать не могу...Капиталка! (или, а стоит ли лезть в двигло?) - Пост 27918 - Фото 1
Бусовод вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30-01-2009, 11:04 #27
BUSOVOD BUSOVOD вне форума
Вы сказали Спасибо: 443
Поблагодарили 697 раз(а) в 476 сообщениях
По умолчанию
bezkrishi, долар по 8 гр следовательно цены
Узнал цену на запчасти: Ремень ГРМ-344гр (45$), Балансир. ремень-173 (22$), Натяжные ролики 180 (23$) за 1шт.(фирма JB-япония), прокладки все, с сальниками (даже под голову прокладка есть)-450гр (60$), или сальники отдельно, зад-63 (7$) гр, перед-25 (4$).
BUSOVOD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30-01-2009, 11:12 #28
По умолчанию
Сообщение от maxel Капиталка! (или, а стоит ли лезть в двигло?) - Пост 27922 - Фото 1
В Днепре примерно такие же цены! Но прокладку головы, думаю надо искать такую, как говорил ABEZ!!! (Чтобы потом не иметь проблем) Хотя я голову (пока!), снимать не собираюсь!
Старый 30-01-2009, 11:13 #29
По умолчанию
SUVOROV, я твой цены перевёл в $ , по чём сейчас у нас незнаю даже Капиталка! (или, а стоит ли лезть в двигло?) - Пост 27923 - Фото 1
Старый 30-01-2009, 11:17 #30
Аватар для Бусовод
Аватар для Бусовод
По умолчанию
maxel, Пасибо-я думал у вас дороже.Я все расходники(по крайне мере ГРМ)брал от мицубиши.Скоро опять ГРМ менять...Правда только ремни-ролики ходят под две замены ремня(правда при вскрытии лучше проверить)
SUVOROV, Моторесурс у этих моторов небольшой(около 400000т. до первой замены колечек)так что если масло не жрет-может и лезть туда не стоит,а то ты как я-надо щось зробить,щоб було!Капиталка! (или, а стоит ли лезть в двигло?) - Пост 27924 - Фото 1(без обид!)
Старый 30-01-2009, 11:21 #31
Аватар для Бусовод
Аватар для Бусовод
По умолчанию
abez, Металлизированая-это хорошо,только пртягивать голову не рекомендуют после установки такой прокладки.Поставил,затянул и до побачення!!! Я такие на Ниссан ставил.Капиталка! (или, а стоит ли лезть в двигло?) - Пост 27929 - Фото 1
Старый 30-01-2009, 11:23 #32
По умолчанию
Сообщение от bezkrishi Капиталка! (или, а стоит ли лезть в двигло?) - Пост 27931 - Фото 1
а то ты как я-надо щось зробить,щоб було!(без обид!)
По любому! ABEZ говорил, деньги-фантики! Так и есть, говно-вопрос! Вбухать деньги- готов! Продавать такую корову не хочу!!! Нужна самому!!!Капиталка! (или, а стоит ли лезть в двигло?) - Пост 27931 - Фото 2 Надеюсь убрать маслянные сопли, и ВСЕ!
Последний раз редактировалось SUVOROV; 30-01-2009 в 11:26.
Старый 30-01-2009, 11:29 #33
По умолчанию
bezkrishi,
Именно так. Человек который мне делал мотор с расстановкой все оговорил и на всякий случай ткнул в грамотную книгу.
Старый 11-02-2009, 09:28 #34
По умолчанию
Жопа полная! Вчера стал на ремонт! Двигателю- гаплык! Вкладыши такие, что на них страшно смотреть! Если бы двигло не трогали, через месяц-два, скорее всего менял бы уже и коленвал! В голову пока не лезли, думаем а стоит ли? Наверное будем снимать и голову! Менять надо -выжимной, помпу, сальники, вкладыши, вал скорее всего надо точить! Цены на все- космос!
Миниатюры
Старый 11-02-2009, 10:29 #35
Аватар для sekas
sekas sekas вне форума
Авто: 4x4
Поблагодарили 24 раз(а) в 20 сообщениях
Аватар для sekas
Авто: 4x4
По умолчанию
Сообщение от maxel Капиталка! (или, а стоит ли лезть в двигло?) - Пост 28926 - Фото 1
SUVOROV, читал когдато давно отзов от человека слабое место в движках КШМ, если поподаеш на коленвал лучше стоит поставить движок более надежных марок чтоб поставить и забыть о проблемах
Полностью согласен! Ставь от Мицухи.
sekas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11-02-2009, 11:43 #36
По умолчанию
SUVOROV, ты как чувствовал, что туда надо лезть ? Капиталка! (или, а стоит ли лезть в двигло?) - Пост 28928 - Фото 1
Старый 11-02-2009, 14:49 #37
По умолчанию
Сообщение от sekas Капиталка! (или, а стоит ли лезть в двигло?) - Пост 28934 - Фото 1
Ты о чем? Что ставить? ABEZ насчет чувствовал, наверное жопой!!!Капиталка! (или, а стоит ли лезть в двигло?) - Пост 28934 - Фото 2
Старый 11-02-2009, 15:47 #38
По умолчанию
SUVOROV, если хочешь, могу прислать на шару какие-то остатки с моего ремонта, может на чем-то сэкономишь ? Тогда с тебя пивко, все равно у меня оно сгниет.
Ставь ВСЕ, что можешь от мицубана, прокладка башки точно подходит. Распред - нет.
SUVOROV (11-02-2009)
Старый 11-02-2009, 17:28 #39
По умолчанию
abez, А что за остатки? Что есть? Насчет прокладок, думаю купить весь набор. Под голову искать по любому с мицубана?
Старый 11-02-2009, 17:45 #40
По умолчанию
SUVOROV, да хрен его знает, заберу на старой квартире, сфоткаю.
Чет от сьема башки.
Ответ
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Сколько стоит покрасить автомобиль Neo Разговоры на технические темы 55 21-03-2015 19:07
Стоит ли ставить на учет на инвалида ? ruslankarpaty Разговоры в курилке на любые темы 26 09-03-2013 12:30
Сколько стоит Ford Transit 2006 г.в. ? sani0k Общие технические вопросы и тюнинг 21 15-01-2013 21:08
Капиталка Кисинтин Разговоры в курилке на любые темы 37 04-07-2012 22:15
Сколько стоит установка метал. гаража $ ? Сашик Домашние хлопоты 2 13-07-2009 21:37
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +2.
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
