Назад   Автоклуб БУСОВОД > Технічні форуми бусоводів > Hyundai > Grand Starex/H-1/H-300 с 2008 г.в.
Тормоза Н300 - страница №2 - Grand Starex/H-1/H-300 с 2008 г.в.
Старий 19.05.2015, 07:38 #21
Аватар для kurss
kurss kurss зараз поза форумом
Звідки Ви: Саня из Нетешина/Поле чудес
Авто: H300 "Дракоша" :)
Дописи: 76
Вы сказали Спасибо: 35
Аватар для kurss
Дописи: 76
Типово Re: Тормоза Н300
Допис від Григорий Саныч Тормоза Н300 - Пост 319449 - Фото 1
kurss, а может и нет....если без смазки долго не ездил
Скорее Да, ибо присутствует "вой".
Проблема возникает не из-за отсутствия смазки а из-за присутствия воды, которая попадает в подшипник через отверстие датчика АВС.
После замены ступичного подшипника, датчик садится на герметик, при чем с противоположной стороны тоже.
Востаннє редагував kurss: 19.05.2015 о 13:05.
kurss зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 19.05.2015, 10:40 #22
Аватар для евгений k
евгений k евгений k зараз поза форумом
Авто: Hyundai H12008 г.в. 2,5 CRDI
Дописи: 40
Вы сказали Спасибо: 4
Дописи: 40
При чем здесь подшипник? Тормоза зажимает!!! Почему тогда суппорт первые 30мин работает нормально, а потом не растормаживает?
евгений k зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 19.05.2015, 12:02 #23
евгений k, а при том что при койне подшипника грееться и диск супорт тоже .....расширение тормозной вот и клин колеса
kurss (19.05.2015)
Старий 19.05.2015, 12:08 #24
Дописи: 40
Дописи: 40
Я повторяю НЕ РАЗЖИМАЕТСЯ СУППОРТ
Старий 19.05.2015, 12:12 #25
Аватар для kurss
Дописи: 76
Аватар для kurss
Дописи: 76
Допис від евгений k Тормоза Н300 - Пост 319492 - Фото 1
Потому, что он здесь ни причем.
Не вижу ни каких объективных причин, которые могли-бы заставить работать суппорт таким образом.
По факту имеем:
1.Сильный нагрев тормозного диска.
2.Вой.
3.Предположение "вообщем зажимает тормоза".
Добавлено через 6 минут
Допис від евгений k Тормоза Н300 - Пост 319492 - Фото 2
Разбирал?
Добавлено через 12 минут
Допис від Григорий Саныч Тормоза Н300 - Пост 319492 - Фото 3
Предполагаю что греет диск и тормозит колесо на ступице именно подшипник, суппорт не при делах.
Востаннє редагував kurss: 19.05.2015 о 12:24. Причина: Добавлено сообщение
Старий 19.05.2015, 12:34 #26
Дописи: 40
Дописи: 40
Кто подскажет что-то дельное?
Иногда при резком но не сильном нажатии на тормоз суппорт отпускает
Востаннє редагував евгений k: 19.05.2015 о 12:35. Причина: Добавлено сообщение
Старий 19.05.2015, 12:37 #27
Допис від kurss Тормоза Н300 - Пост 319500 - Фото 1
Тогда надо вывесить мост и крутнуть колеса, при наличие характерного шума можно определить подшипник это или нет?
Старий 19.05.2015, 12:38 #28
Дописи: 40
Дописи: 40
Вой не подшипника 100%.
Только что завел машину и стоял 40минут, трогается а колесо уже тормозит
Востаннє редагував евгений k: 19.05.2015 о 12:40. Причина: Добавлено сообщение
Старий 19.05.2015, 12:41 #29
евгений k, при клине попробуй штуцер для прокачки открутить если попустит СМИ три обратку авски
Старий 19.05.2015, 12:42 #30
Допис від евгений k Тормоза Н300 - Пост 319506 - Фото 1
ну тебе же уже несколько раз сказали, дефектуй поршни на суппорте ,это раз.
Если ты говоришь что проявляется через 20 мин, значит проедься, сними колесо разожми суппорт и крутни колесо, там всего 2 причины.Или нужно что бы кто-то приехал и сделал это за тебя?
Старий 19.05.2015, 13:02 #31
Аватар для kurss
Дописи: 76
Аватар для kurss
Дописи: 76
Допис від Беза Тормоза Н300 - Пост 319509 - Фото 1
Так определить дефект пожалуй не получится, нужно блокировать тормозную магистраль т.е исключить влияние суппорта на процесс торможения. Останется - подшипник.
Старий 19.05.2015, 13:11 #32
kurss, а я говорю АБС ещё может мозг долбатьТормоза Н300 - Пост 319513 - Фото 1
Старий 19.05.2015, 13:47 #33
Аватар для kurss
Дописи: 76
Аватар для kurss
Дописи: 76
Допис від Григорий Саныч Тормоза Н300 - Пост 319517 - Фото 1
kurss, а я говорю АБС ещё может мозг долбатьТормоза Н300 - Пост 319517 - Фото 2
Глюки АБС оповещает сигнальная лампа на приборной панеле, чего замечено не было.
Старий 19.05.2015, 13:58 #34
kurss, в таком случаи снимать супорт и смотреть поршня такого быть не может что все в идеале а проблема есть
Старий 19.05.2015, 14:16 #35
Аватар для kurss
Дописи: 76
Аватар для kurss
Дописи: 76
Допис від Григорий Саныч Тормоза Н300 - Пост 319529 - Фото 1
Сначала надо убедиться что проблема именно в суппорте/поршне. Перекрываем подачу тормозной жидкости, по результатам отписываемся, чешем репу дальше..
Допис від евгений k Тормоза Н300 - Пост 319529 - Фото 2
На тормоз нажимал?
Востаннє редагував kurss: 19.05.2015 о 14:23. Причина: Добавлено сообщение
Старий 19.05.2015, 14:35 #36
kurss, ну и причём сдесь подшипник если на стоячей Клинт это только АБС может мозга колупать
Старий 19.05.2015, 14:40 #37
Аватар для kurss
Дописи: 76
Аватар для kurss
Дописи: 76
Чет ТС замолк, починил уже наверно...Тормоза Н300 - Пост 319533 - Фото 1
Старий 19.05.2015, 16:18 #38
kurss, угу а мы тут споримТормоза Н300 - Пост 319549 - Фото 1
Добавлено через 35 секунд
Хоть бы сказал что то
Востаннє редагував Григорий Саныч: 19.05.2015 о 16:19. Причина: Добавлено сообщение
Старий 19.05.2015, 20:21 #39
Дописи: 40
Дописи: 40
Я же Вам писал завел машину проехал 500метров все нормально, остановился не нажимая тормоза постоял 40 минут, трогаться а колесо уже поджато. Вот какая может быть ступица или суппорт
Старий 19.05.2015, 21:15 #40
Допис від евгений k Тормоза Н300 - Пост 319589 - Фото 1
а колесо уже поджато. Вот какая может быть .......... или суппорт
А что про твоему колесо поджимает.
евгений k, не выноси нам мозги. Ты колесо снимал когда оно подклиненое было? Снимай колесо, смотри что его держит. Потом напишешь.
задние тормоза н1 , задний , клинит , правый
перегородка н300 Владимир 76 Кузов та салон 0 03.08.2013 11:34
Расшифровка ВИН-кода Н1-Н300, Starex Sanchos Загальні технічні питання та тюнінг 12 28.08.2012 22:22
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:45.
