Коробка автомат, потекло масло - страница №1 - Підвіска, ходова, гальма, рульове керування
Старий 21.01.2009, 11:17 #1
Аватар для KOT-BAJYN
KOT-BAJYN KOT-BAJYN зараз поза форумом
Дописи: 20
Дописи: 20
Типово Коробка автомат, потекло масло
Привет всем.
Сразу после рождества, вернувшись домой, заметил калюжу масла под машиной. Паника и траур в голове сменилась мыслью, что надо чето делать, благо в свое время переманил к себе на работу дедушку, ранее занимавшемуся коробками АКПП.
Ориентировочно подсчитал, что попадаю на 400-500 вечнозеленых.
Задавила жаба, а потому звонок другу (т.е. тестю), недолгие уговоры деда об оказании тех консультаций, переодевание в робу и самостоятельный демонтаж коробки. Вскрытие показало что не только потек сальник, но и сорвало втулку с вала насоса - как раз из-за морозов (в ней ходит гидромуфта). Поскольку посадочное гнездо было подразбито - неутешительный диагноз: надо менять насос, попадалово ориентировочно на тех же 400-500 уев. Жаба задавила опять. Нашли токаря, купили кусок оловянистой бронзы, шлифанули гидромуфту, расточили посадочное место на насосе, выточили новую черновую втулку, охладили с огнетушителя, запрессовали, подогнали под размер вчистовую и поехали собирать. Заменили потекший сальник гидромуфты, а заодно и сальник хвостовика. Собрали, заменили масло в коробке, все фильтра и масло в двигле, и поехали.
В общем не сколько я в шоке от экономии, сколько от затраченного времени: пол дня на разборку и день на покупки ЗЧ и ремонты, со сборками. Больше всего времени потрачено на поиски материала для втулки - около 7 часов.
Калькуляция расходов:
Масло Састрол, декстрон 2 в коробку на долив -3 литра Х 38= 114 грн
Масло Састрол, декстрон 2 в коробку на замену -5 литров Х 33= 165 грн
Масла и фильтра в движок покупал ранее потому не помню
Сальник гидромуфты - 80 грн, сальник хвостовика - 30 грн, резиновое колечко на насос- 10грн, кусок бронзы- 30 грн, работа токаря 40 грн,
деду - 300грн, с тестем выпита бутылка водки, ну вот и все.
Единственное, где-то зацепили проводку, бо только периодически работает спидометр, но это будет время сниму защиту посмотрю по контактам. Фуф дописал, но может кому пригодится хоть такая скупая инфа.
Востаннє редагував KOT-BAJYN: 23.01.2010 о 17:06.
KOT-BAJYN зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили KOT-BAJYN за это сообщение:
abez (21.01.2009)
Старий 21.01.2009, 14:23 #2
KOT-BAJYN, Поздравляю, что легко отделался!!! Прочитав на сколько ты мог попасть, и чем отделался в итоге, пришел в легкий шок! Да здравствуют Кулибины!!!Сам не раз проводил альтэрнативные ремонты, весьма удачно.
Старий 21.01.2009, 14:35 #3
Дописи: 20
Дописи: 20
Если бы не дедушка, то сам бы не рискнул, да и когда увидели прикипевшую втулку, на гидромуфте, то думали с тестем что так и надо, а дед говорит пипец, придется попотеть.
Если бы было побольше времени, то с удовольствием подключился бы к идее чето с движком поделать, так сказать для общего развития.Коробка автомат, потекло масло - Пост 27247 - Фото 1
Поставил автомат на 312 ddaudio Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 4 26.07.2013 17:12
Sprinter Автомат silver Загальні технічні питання та тюнінг 1 13.03.2013 14:42
Особливості коробки автомат Беза Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 21 26.01.2009 20:19
Что выбрать: Авео 1.5 автомат или 1.6 механика? вася 76 Балачки в курилці 11 19.12.2007 09:48
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 05:10.
