2.0 hdi 16v ремонт ГБЦ - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 13.02.2018, 07:47 #1
Аватар для LuCK
LuCK LuCK зараз поза форумом
Звідки Ви: Херсонская обл
Авто: Джампи 2.0 2007
Вік: 33
Дописи: 75
Вы сказали Спасибо: 75
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Аватар для LuCK
Вік: 33
Дописи: 75
Типово 2.0 hdi 16v ремонт ГБЦ
Вобщем не видит машина положения датчика фаз (распредвала)...купил новый и совершенно ничего не изменилось. По этому мотору есть проблема перетирания проводов электропроводки подкапотки. Косу размотал, нужные провода осмотрел, прозвонили тестером. Вродь как целые... всего три провода, один с них масса, два другие плюсовые.. первый показует при вкл зажигании 5,7 вольта, второй- 10,7 вольта. Толком найти нормальные и стандартные показания вольтажа на датчик фаз не получилось. Может есть какие-то потери и оно не заводит..х/з в общем.
Ну и есть самые печальные и болезненные предположения... проскочил ремень ГРМ, что потянуло за собой изгиб клапанов, сломанные рокера и т.д. Пока мотор еще не вскрывал.... интернеты пишут что в основном ломает рокера, а клапана остаются целыми. Но в любом случае вскрытие покажет...
Собственно вопрос, мож была и кого-нить такая беда, как лечили и почем?
LuCK зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 13.02.2018, 09:32 #2
Типово Re: 2.0 hdi 16v ремонт ГБЦ
а після чого перестала заводитись?? перескок ремня грм замітити просто.. і перевірити також. виставте мітки у ВМТ і перевірити мітки.. якщо сходяться то не треба нічого розбирати..
Старий 13.02.2018, 12:20 #3
Аватар для LuCK
Вік: 33
Дописи: 75
Аватар для LuCK
Вік: 33
Дописи: 75
дело было по морозу, ночью в часов 10 решил завести машину чтоб поторохтела немного и загнать в гараж...завелась, поработала секунд 20 и заглохла. Я в этот момент был в метрах 20-25 от машины, при том как заглохла не слышал никаких металлических звонов и т.д. Подумал себе может соляру летнюю на заправке залили, может фильтр запарафинило и т.д. Но в итоге, по утру, соляра была жидкой....и с тех пор мы не заводимся. Не с помощью эфиров, не с толкача-буксира...вообще никак. Диагностика говорит об отсутствии сигнала от датчика распредвала. Новый датчик не помог. Если ремень ГРМ в норме, то всё ровно нужно вскрыть крышку клапанов и глянуть на цепь между распредвалами...она тоже могла порваться и т.д.
Старий 13.02.2018, 12:24 #4
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
если на эфире не запускается-нет компрессии.
Старий 13.02.2018, 12:26 #5
Аватар для LuCK
Вік: 33
Дописи: 75
Аватар для LuCK
Вік: 33
Дописи: 75
а нет компресии - гнутые клапана или сломанные рокера, или рваная цепь... Правильно мыслю?
Старий 13.02.2018, 12:48 #6
поставте грм по мітках і буде все ясно.. це простіше чим розбирати двигун..
Старий 13.02.2018, 12:50 #7
Аватар для Каспер
Звідки Ви: Саня,місто Черкаси
Вы сказали Спасибо: 1.669
Аватар для Каспер
Допис від LuCK 2.0 hdi 16v ремонт ГБЦ - Пост 428935 - Фото 1
сломанные рокера
наскільки я чув по цих моторах, то якраз при обриві ГРМ ламає рокера.
Старий 13.02.2018, 12:54 #8
Аватар для LuCK
Вік: 33
Дописи: 75
Аватар для LuCK
Вік: 33
Дописи: 75
Допис від Каспер 2.0 hdi 16v ремонт ГБЦ - Пост 428936 - Фото 1
я тож самое вычитал в интернете, но бывают варианты и с загибом клапанов. Сам ремешок ГРМ на месте, может срезало пару зубьев, может проскочил.... на выходных выставлю по меткам, а далее будет видно....
Востаннє редагував LuCK: 13.02.2018 о 12:59.
Старий 13.02.2018, 13:25 #9
Аватар для oleg9489
Звідки Ви: Украина Вишневое
Дописи: 396
Вы сказали Спасибо: 356
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Крышку снять клапанную.....там всё видно будет
Старий 13.02.2018, 14:46 #10
нема синхронізації.. як варіант перескок ремня може бути
Старий 13.02.2018, 17:34 #11
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від LuCK 2.0 hdi 16v ремонт ГБЦ - Пост 428947 - Фото 1
да. проверяйте грм. что под клапанкой.
Старий 14.02.2018, 18:45 #12
Аватар для LuCK
Вік: 33
Дописи: 75
Аватар для LuCK
Вік: 33
Дописи: 75
Допис від Devid 2.0 hdi 16v ремонт ГБЦ - Пост 428994 - Фото 1
пока вскрыл часть клапанной крышки, что закрывает выпускные клапана и цепь между распредвалами. В итоге цепь на месте, рокера вродь тоже в норме..но более детально надо еще смотреть после доступа к обоим распредвалам.
Старий 16.03.2018, 07:22 #13
Аватар для LuCK
Вік: 33
Дописи: 75
Аватар для LuCK
Вік: 33
Дописи: 75
Рокера целые....но обнаружилось что ремень ГРМ стоит не в метках, перескочил на пару зубьев (не совпадают метки на колене и распредвалу). Теперь незнаю что и делать, собирать по меткам или скидать голову и смотреть что там. Ради интереса через посадочные места форсунок пускали сжатый воздух, в итоге слышно пропуски воздуха через клапана....но есть вариант что под клапан попала сажа и прочая зараза с впускных каналов в процессе разборки. Вот полностью не закрылся, хочется верить в лучшее...
Старий 16.03.2018, 08:10 #14
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від LuCK 2.0 hdi 16v ремонт ГБЦ - Пост 430629 - Фото 1
установить ремень по метка и пробовать запустить двигло. но, вопрос, как при автоматическом натяжителе ремень смог перескочить?
Старий 16.03.2018, 08:31 #15
Аватар для LuCK
Вік: 33
Дописи: 75
Аватар для LuCK
Вік: 33
Дописи: 75
без понятия, шпонка на шестерне распредвала на месте, ничего не провернуло и не сломало.
Старий 16.03.2018, 10:00 #16
зберіть двигун і поміряйте компрессію..
Старий 23.03.2018, 06:39 #17
Аватар для LuCK
Вік: 33
Дописи: 75
Аватар для LuCK
Вік: 33
Дописи: 75
собрал вчера...не завелась.И с эфира тоже... Сегодня в поисках компрессометра для замеров.
Старий 23.03.2018, 08:35 #18
всі в очікуванні..
Старий 23.03.2018, 10:26 #19
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від LuCK 2.0 hdi 16v ремонт ГБЦ - Пост 431022 - Фото 1
как это не печально, но, мотор не запустится. ввиду конструктивных особенностей.
Старий 23.03.2018, 22:05 #20
Аватар для LuCK
Вік: 33
Дописи: 75
Аватар для LuCK
Вік: 33
Дописи: 75
Допис від Devid 2.0 hdi 16v ремонт ГБЦ - Пост 431042 - Фото 1
а можно поподробней...? А то компрессию замеряю не раньше среды, как оказалось редкая штука в моих краях компрессометр под дизель.
Сейчас при вращении двигателя "вручную" за болт коленвала практически не чувствуется той самом компрессии. Пошел крутить таким же образом рядом стоящий форд транзит...так там всё ок.
ремонт
ремонт форсунок ruslan421 Двигун паливна єлектроника 12 03.04.2017 21:02
Ремонт ГБЦ жужик Двигун та паливне обладнання 5 02.12.2016 22:43
Ремонт турбин vit2283 Двигун паливна єлектроника 1 01.10.2014 10:43
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:57.
