Вернуться Главная > Технические форумы бусоводов > Mitsubishi, Mazda, Toyota (Made in Japan) > Кузов и салон
Бусовод Мазда Е2200 - страница №22 - Кузов и салон
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 11-06-2018, 11:10   #421
MadCat_OdessaUA
Аватар для MadCat_OdessaUA
Авто: Mazda e2200
Вы сказали Спасибо: 10
По умолчанию Re: Бусовод Мазда Е2200
Итак, внедрил я на днях датчики. Один датчик установил в корпусе термостата, у меня там стоят остатки датчика температуры свечей накала-в его корпус поставил термодатчик, и залил термопастой. Второй датчик примотал изолентой к нижнему патрубку радиатора.
Результат неприятный-на трассе, на скорость 80км/ч, со включенным вентилятором температура держится в районе 89-94 градуса (термостата нет, стрелка на приборке при этом стоит в красной зоне). На месте работающая машина со включенным вентилятором остывает всего до 70 градусов.
Пока грешу на радиатор-или его плохо почистили, или до капиталки он снова подзабился, ибо грязи в моторе было очень много.....или момент впрыска ранний стоит...не знаю уже на что думать.
Последний раз редактировалось MadCat_OdessaUA; 11-06-2018 в 19:16.
MadCat_OdessaUA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14-06-2018, 06:47   #422
vasily
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Вы сказали Спасибо: 112
Поблагодарили 60 раз(а) в 22 сообщениях
Сообщение от MadCat_OdessaUA Бусовод Мазда Е2200 - Пост 434813 - Фото 1
Ого, а чего такая толстая?
Сообщение от mehanik Бусовод Мазда Е2200 - Пост 434813 - Фото 2
Наверное, вылет поршней большой.
Так і є, виліт 1,7мм. Не я, не харьківчани, не знайшли "гостовский"Бусовод Мазда Е2200 - Пост 434813 - Фото 3виліт поршнів по даному двигуну. Двигуна вже зібрав і завів, власник вже катається)))
vasily вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14-06-2018, 10:33   #423
MadCat_OdessaUA
Авто: Mazda e2200
Понятно, походу эта информация является государственной тайной))))
Старый 15-06-2018, 22:11   #424
vasily
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Сообщение от MadCat_OdessaUA Бусовод Мазда Е2200 - Пост 434865 - Фото 1
помпа нормально качає?
Сообщение от MadCat_OdessaUA Бусовод Мазда Е2200 - Пост 434865 - Фото 2
(термостата нет,
деякі двигуни без термостата просто закипають
Старый 16-06-2018, 18:37   #425
MadCat_OdessaUA
Авто: Mazda e2200
Сообщение от vasily Бусовод Мазда Е2200 - Пост 434879 - Фото 1
Ну она новая, собрал без прокладки, чтоб был минимальный зазор между крыльчаткой и улиткой. В радиаторе поток есть
Сообщение от vasily Бусовод Мазда Е2200 - Пост 434879 - Фото 2
Хрен его знает, тут термостат просто открывает-закрывает поток на радиатор, его отсутствие на перегрев по идее никак не должно повлиять....
Старый 18-06-2018, 06:58   #426
Григорий Саныч
Вы сказали Спасибо: 480
Поблагодарили 656 раз(а) в 322 сообщениях
А заглушить малый круг возможно???
Григорий Саныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18-06-2018, 15:30   #427
MadCat_OdessaUA
Авто: Mazda e2200
наверно можно...там теплообменник вода-масло, думаю ничего плохого если он охлаждать не будет не случится.
Ответ
Метки
бусовод , е2200 , мазда
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
система впуска Мазда Е2200 Arahis Разговоры на технические темы 2 18-09-2013 12:55
нужна муфта 5-й,задней передач мазда е2200 EGOR Подвеска, трансмиссия, тормоза, рулевое управление 3 06-05-2013 14:45
Вопрос к Бусовод`у abez Разговоры в курилке на любые темы 5 20-04-2009 10:11
Бусовод.com abez О форуме (техподдержка) 16 11-02-2009 17:37
Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +2.
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
  Магазин аксессуаров для грузовиков
