Вернуться   Автоклуб БУСОВОД > Технические форумы бусоводов > Opel, Renault, Nissan > Общие технические вопросы
Общие технические вопросы Обсуждение общих вопросов возникающих при эксплуатации автомобиля
Не працює кондиціонер. - страница №7 - Общие технические вопросы
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 12-05-2018, 05:33 #121
Аватар для БАТЯНЯ
БАТЯНЯ БАТЯНЯ вне форума
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 27 раз(а) в 14 сообщениях
Аватар для БАТЯНЯ
По умолчанию Re: Не працює кондиціонер.
Сообщение от Владимир30 Не працює кондиціонер. - Пост 433266 - Фото 1
Мало фреона.
А не подскажете - какое давление должно быть на заглушенном двигателе и на заведённом?
Практически полный фарш.
Круиз-контроль.
Резина 215/65 R16.
БАТЯНЯ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12-05-2018, 07:15 #122
Аватар для Владимир30
Владимир30 Владимир30 вне форума
Авто: Опель Виваро 2.5
Вы сказали Спасибо: 39
Поблагодарили 121 раз(а) в 89 сообщениях
А зачем вам знать давление на заглушеном моторе? Оно будет соответствовать температурной таблице для 134 фреона. Т.е. эта информация вам полезна, если вы сомниваетесь в соответствии фреона и все, во всех остальных случаях она для вас бесполезна. Вас должно итересовать только рабочее давление и давление на 1500-2000 об.
Согласовано.
Владимир30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12-05-2018, 07:23 #123
Вот Не працює кондиціонер. - Пост 433268 - Фото 1
Согласовано.
БАТЯНЯ (12-05-2018)
Старый 12-05-2018, 21:44 #124
Василий Ш. Василий Ш. вне форума
Вы сказали Спасибо: 176
Поблагодарили 190 раз(а) в 125 сообщениях
БАТЯНЯ, при проверке клипом... который у вас вроде есть, на заглушенном и заведёном двигателе но при выкл.кондее 4-5бар. Это было в моей ситуейшен. Но при этом обмерзает толстая трубка... Соответственно испаритель тоже и, температура из воздуховодов начинает расти... Был у многих мастеров, и после очередного СТО добился более-менее результата. Температура из воздуховодов 2-6°, в зависимости от положения вентилятора. На трубке есть легкое обледенение. Как добьюсь результата, отпишусь с подробным отчетом.
Василий Ш. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
БАТЯНЯ (13-05-2018)
Старый 13-05-2018, 07:18 #125
Аватар для БАТЯНЯ
Аватар для БАТЯНЯ
Сообщение от Василий Ш. Не працює кондиціонер. - Пост 433291 - Фото 1
Всё понятно, спасибо большое.Не працює кондиціонер. - Пост 433291 - Фото 2
Круиз-контроль.
Резина 215/65 R16.
Старый 13-05-2018, 10:06 #126
Василий Ш., попробуйте поменять клапан на компресоре и перестанет обмерзать и Вентури зеленую поставте. Если дует 2градуса, значит испаритель обмерзает.
Согласовано.
Василий Ш. (13-05-2018)
Старый 13-05-2018, 12:13 #127
Трубка изначально была зеленая, ставили серую, черную.... Сейчас опять зеленая.
Старый 13-05-2018, 13:28 #128
Значит пробуйте менять клапан на компрессоре. Если компрессор делфи v5, то клапан у меня есть.
Согласовано.
Старый 13-05-2018, 14:17 #129
Какая оптимальная тепература должна быть с воздуховодов? За клапан я говорил , ответ был такой что он либо работает либо нет.
Старый 13-05-2018, 14:42 #130
От 5 до 8 град. Это считается идеально.
У меня на двух машинах проблема с обмерзанием решилась после замены клапана.
Согласовано.
Последний раз редактировалось Владимир30; 13-05-2018 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16-05-2018, 13:35 #131
Аватар для Pulsar24091994
Pulsar24091994 Pulsar24091994 вне форума
Авто: Renault Trafic 2,5 2008
Всім привіт, недавно заправив кондьор все працювало два дні, потім компресор запускається, а холоду не має. Можливо в когось таке було?Не працює кондиціонер. - Пост 433443 - Фото 1
Pulsar24091994 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16-05-2018, 14:12 #132
Pulsar24091994, ишите кондиционершика, подключайте манометры, а потом мы все вам с удовольствием подскажем что дальше делать. Гадать, не зная давление можно долго. Одна из причин-перезаправка, потеплело начал выключаться по высокому давлению.
Согласовано.
Старый 16-05-2018, 15:00 #133
Аватар для ПавелК
ПавелК ПавелК вне форума
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 88 раз(а) в 60 сообщениях
Аватар для ПавелК
На таких , 2.5 , 08р.в. травить компресор по стику половин. На моєму таке, який вихід ?
ПавелК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16-05-2018, 15:18 #134
vitos svp vitos svp вне форума
Авто: Trafic 2011, L2H1, G9U630, PF6 (012)
Вы сказали Спасибо: 2,359
Поблагодарили 1,344 раз(а) в 634 сообщениях
Сообщение от ПавелК Не працює кондиціонер. - Пост 433451 - Фото 1
Заміна компресора, це хвороба Delphi V5, можно тільки розібрати, після сборки травить. Корозія стику після чого резинка не тримає!
Последний раз редактировалось vitos svp; 16-05-2018 в 15:28.
vitos svp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16-05-2018, 18:01 #135
Аватар для вите4ек
вите4ек вите4ек вне форума
Авто: Traffic 2008. 2.5
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 70 раз(а) в 44 сообщениях
Аватар для вите4ек
У меня тоже травит компрессор. Изначально с завода стоит делфи ?
вите4ек вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16-05-2018, 18:33 #136
Аватар для ПавелК
Аватар для ПавелК
100%
Старый 16-05-2018, 18:36 #137
Аватар для stas5456
stas5456 stas5456 вне форума
Авто: Renault Trafic 2.0 dci, 2012 г.в.
Поблагодарили 12 раз(а) в 2 сообщениях
Аватар для stas5456
По умолчанию Течет компрессор кондиционера Trafic
Итак добрый день, имеется авто Renault Trafic 2.0 дизель, неделю назад был заправлен кондиционер, покатавшись с неделю(включал где-то, раз 5 минут на 15) с каждым разом, холодило все хуже и хуже. Сегодня машина стояла на бетоне, и я увидел темное пятно, полез под машину и увидел что весь компрессор кондиционера засран субстанцией зеленого цвета. Ездил к человеку который якобы разбирается в автокондиционерах, сказал что нужен новый. Кто что посоветует?
Миниатюры
ID:	56827   Нажмите на изображение для увеличения
stas5456 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16-05-2018, 19:50 #138
Vet Vet вне форума
Авто: VW Passat B7
Вы сказали Спасибо: 3,530
Поблагодарили 1,781 раз(а) в 875 сообщениях
Vet Vet вне форума
Авто: VW Passat B7
По умолчанию Re: Течет компрессор кондиционера Trafic
Субстанция зеленого цвета это фреон с колором для определения места утечки, читал что бывают протечки по стыку компрессора и к сожалению это раковины которые проблемно лечатся.....
Vet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16-05-2018, 21:00 #139
stas5456, задуйте немного фреона или азота и посмотрите где утечка. Судя по пятну утечка "хороша-будет видно. Не факт, что компрессор.
Согласовано.
Старый 16-05-2018, 21:59 #140
Аватар для Devid
Devid Devid на форуме
Авто: каддик и выварка
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 240 раз(а) в 161 сообщениях
Аватар для Devid
Сообщение от stas5456 Не працює кондиціонер. - Пост 433477 - Фото 1
лечится это народным способом. баллоном карбклиннера, вымыть корпус компрессора. удалить фреон, снять стопорное кольцо вокруг "редукционного клапана", вытащить клапан, заменить наружное кольцо. собрать в обратном порядке.
https://www.kharkovforum.com/4692641-avtozapchasti_renault_original_harkov
Devid на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Devid за это полезное сообщение:
stas5456 (18-05-2018), Вик123 (17-05-2018)
Ответ
Метки
кондиціонер. , працює
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Продам кондиціонер на Н200 Степан Продам... 8 12-06-2012 23:16
Кондиціонер (CRDI мотор) Romek9 Общие технические вопросы и тюнинг 32 07-05-2012 16:28
Не працює ручний тормоз Степан Подвеска, трансмиссия, тормоза, рулевое управление 6 27-03-2009 00:10
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +2.
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
