шум на холостом ходу - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 15.11.2013, 21:58 #1
Аватар для FELEKS_777
FELEKS_777 FELEKS_777 зараз поза форумом
Звідки Ви: г.Гадяч Полтавская обл.
Авто: Hyundai
Авто: Hyundai
Вопрос шум на холостом ходу
Здравствуйте собратья!!!!! сразу скажу,рад,что нашол этот форум!!! много полезного!!!
о проблеме!
у меня уже 2,5 года Н-1(2006г.),всё было норм,и буквально 200 км. назад начался лёгкий шум(будто шкрегот),характерно на холостом ходу,выше 1200об. нет!!! подскажыте,что может быть!!пробег 139000!
зарание спасибо!!!!
FELEKS_777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.11.2013, 22:51 #2
Дописи: 2.008
Вы сказали Спасибо: 1.141
Дописи: 2.008
Типово Re: шум на холостом ходу
Шум де? Під капотом, в ходовій? Якщо під капотом, то може бути якийсь із натяжних роликів, або обгінний шків генератора.
Старий 15.11.2013, 23:25 #3
Авто: Hyundai
Авто: Hyundai
в моторе!!!!где-то от района цепи,или ближе со стороны тнвд,где-то этот район! сложно сказать!! заезжал к нашим рукоделам,дак те говорят масло поменять,но уже и так собирался!!!! масло ликва 5w40 4100!
Старий 03.12.2013, 08:42 #4
Аватар для Vitaly68
Vitaly68 Vitaly68 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Запорожье
Авто: Hyundai H1
Аватар для Vitaly68
Авто: Hyundai H1
У меня Н-1 2008г. пробег 126000 км. примерно та-же проблема. Пару раз было летом при холодном запуске шум с постукиванием секунд 5, потом пропадает и дальше никаких проблем. Начал советоваться - сказали - "натяжитель цепи" барахлит. Прошло 4 месяца и по сегодняшний день ничего подобног не повторялось. Заменил все масла и фильтры 1000 км назад. И опять нарисовалась та-же проблема при холодном запуске и даже на горячем двигателе на холостом ходу шум с простукиванием и когда газонёшь пропадает, а при падении оборотов трущийся шумок (как будто цепь об что-то подтирает). Помню так в жигулях было когда цепь растянута и натяжитель уже не помогает. Ищу совета - кто подскажет, что лучше сделать ????????????
Vitaly68 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
ходу , холостом
Плохой запуск, глохнет на ходу vik_kap Двигун та паливне обладнання 23 24.10.2021 22:22
Master.Поднялись обороты на холостом. Лепень Двигун та паливне обладнання 18 13.10.2016 13:51
Вибрация в руль и кузов на холостом ходу VITO 115CDI andreisimonenko91 Двигун,паливна,єлектроніка 28 26.03.2015 11:04
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 15:52.
