Дворники парят мозг. - страница №10 - Єлектрообладнання
Старий 02.01.2019, 10:05 #181
Вы сказали Спасибо: 270
Типово Re: Дворники парят мозг.
В основному всі паяють при заміні. Тим більше через такий провід, не перейде температура щоб розплавився припой.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Василий Ш. за это полезное сообщение:
Romaha55 (02.01.2019), Vet (02.01.2019)
Старий 05.01.2019, 18:47 #182
така проблема з дворніками... замінив щітки зібрав, під"єднав, а моторчик ледве крутить, рукою зупиняється.. то признак що він своє віджив? і ще таке питання для чого провода що йдуть не до моторчика а до контактів у кришці редуктора?
Старий 05.01.2019, 19:04 #183
Аватар для okis
okis okis зараз поза форумом
Звідки Ви: Львів
Авто: Nissan Interstar
Дописи: 21
Аватар для okis
Звідки Ви: Львів
Дописи: 21
Привіт.Попросили прикурити машину мінус дав на трапецію (заіскрило) і перестали працювати щітки .Запобіжник цілий (поміняв) куди ще можна подивитися? Чи я спалив моторчик?
okis зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 05.01.2019, 21:51 #184
якщо до того працювало все, і запобіжник цілий, то проблема в моторчику..
Старий 05.01.2019, 22:30 #185
Допис від Romaha55 Дворники парят мозг. - Пост 444119 - Фото 1
Провода в кришці редуктора на імпульсний(переривчастий) режим. 1е положення. Алгоритм такий: там присутній постійний +, на "скользящий" контакт. Імпульс з ЦЕКБС запускає двигун і пропадає, а цей + який там постійно, вертає двірники в початкове положення, нижнє.
Добавлено через 11 минут
Допис від okis Дворники парят мозг. - Пост 444119 - Фото 2
Можливо "мінус" пройшов по ланцюгу: трапеція> якір> втулки... і зварило. Дивись наявність напруги, підрулевий...
Востаннє редагував Василий Ш.: 05.01.2019 о 22:41. Причина: Добавлено сообщение
Старий 06.01.2019, 07:44 #186
Аватар для Vaha
Vaha Vaha зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна, Суми
Вы сказали Спасибо: 676
Аватар для Vaha
подрулевой разбирается? у меня пропадает 1-е положение, точнее когда включаешь идет питание, потом нужно пошевелить
Старий 06.01.2019, 09:04 #187
Допис від Vaha Дворники парят мозг. - Пост 444133 - Фото 1
Розбирається, контакну групу можна побачити. Там підношується пятачок...
Vaha (06.01.2019)
Старий 06.01.2019, 10:00 #188
Допис від Василий Ш. Дворники парят мозг. - Пост 444138 - Фото 1
Тобто якщо у мене в другому положенні ледве крутить, а третє взагалі майже не крутить то прийшов час заміти моторчика... Ще заради інтересу провірю якір на обриви, але напевне то лиш підтвердить припущення..
Старий 06.01.2019, 10:57 #189
Перевір його не на авто, а від БП.
Старий 06.01.2019, 23:45 #190
Аватар для ЮрийВ
ЮрийВ ЮрийВ зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина , Черновцы
Авто: Opel Vivaro 2.0 66kw 2008
Дописи: 16
Вы сказали Спасибо: 4
Аватар для ЮрийВ
Дописи: 16
Допис від Romaha55 Дворники парят мозг. - Пост 444192 - Фото 1
Привет ! А щётки поставил медно-графитные или простой графит ? если вторые то там будет очень большое сопротивление и отсюда потеря мощности. И проверь напряжение...
ЮрийВ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 07.01.2019, 09:17 #191
звичайні графітні.. а звідки там буде великий опір? графіт ідеальний провідник.. тай з фішки на колектор через щітку дзвониться тестером на ура.. і на старих щітках я не побачив міді..
Старий 07.01.2019, 18:50 #192
Аватар для okis
Звідки Ви: Львів
Дописи: 21
Аватар для okis
Звідки Ви: Львів
Дописи: 21
Допис від Василий Ш. Дворники парят мозг. - Пост 444221 - Фото 1
Добавлено через 11 минут Коли
Коли включаю щітки то щолкає реле.
Старий 07.01.2019, 21:34 #193
попробувати моторчик від акумулятора.. якщо не працює то знімати..
Добавлено через 10 часов 36 минут
Допис від dos Дворники парят мозг. - Пост 444227 - Фото 1
Может кому пригодится,
Дворники не останавливались или останавливались не на своем месте.
Брызнул водой, и ждешь пол часа пока дворники успокоятся )))
Посмотрел схему, подрулевой даже не стал разбирать.
Сразу выковырял мотор с трапецией:
Дворники парят мозг. - Пост 444227 - Фото 2
Разбирается легко, контакт или отломан или загнут.
Поскольку контакты из пружинящего материала, при выравнивании нужно быть осторожным не отломать.
Я отломал под корень ))) припаял , и на всяк случай залил все контакты эпоксидкой, чтобы под корень не ломались, и было куда в дальнейшем припаять.
Дворники парят мозг. - Пост 444227 - Фото 3
При сборке засиликонил, как в оригинале )))
Хто знає на скільки важливий цей фільтр, що на другому фото?? просто знайшов моторчик, новий, по ціні нормальний, всьо то саме окрім того. що цей фільтр відсутній.. на що він впливає??
Востаннє редагував Romaha55: 08.01.2019 о 08:10. Причина: Добавлено сообщение
Старий 08.01.2019, 12:11 #194
Аватар для Vaha
Аватар для Vaha
Чем востановить дорожку на преривистий режим?
Старий 08.01.2019, 12:46 #195
бачив десь в інтернеті що просто напаювали оловом, потім зачищали дрібною наждачкою.. але там були точкові потертості..
Старий 08.01.2019, 13:39 #196
Аватар для Vaha
Аватар для Vaha
Дворники парят мозг. - Пост 444246 - Фото 1
В мене ось така халепа
Старий 08.01.2019, 15:22 #197
Допис від Vaha Дворники парят мозг. - Пост 444247 - Фото 1
там ті востановленія...
оловом....чи ще чім...
як мертвому припарки
міняй подрульовий
ти напаяешь.....а воно вижре все рівно...то не надовго
Старий 08.01.2019, 19:09 #198
Дописи: 3.870
Вы сказали Спасибо: 6.120
Поблагодарили 3.637 раз(а) в 2.007 сообщениях
Дописи: 3.870
Допис від Romaha55 Дворники парят мозг. - Пост 444270 - Фото 1
Если это в самом деле фильтр- то помехоподавление для приёмника. Но ,возможно, это резистор для уменьшения скорости вращения моторчика.
Старий 08.01.2019, 19:28 #199
Дописи: 545
Вы сказали Спасибо: 173
Дописи: 545
Допис від vectra20 Дворники парят мозг. - Пост 444272 - Фото 1
міняй подрульовий
100500% Перший раз пропайки вистачило на пів року , другий десь на місяць , наступні митарства 1-2 тижні і ппц .Хоча якщо є бажання то можна погратись .
Старий 17.01.2019, 16:05 #200
Аватар для РоманРабарський
РоманРабарський РоманРабарський зараз поза форумом
Авто: Opel Vivaro 2003 1.9 80
Дописи: 6
Вы сказали Спасибо: 3
Дописи: 6
Типово Re: Проблема в работе дворников
В мене наступна проблема : дворнікі на першому положенні молотят без перестанку, махнут разів 20 потім зупинятся де попало, немає приривістих режимів ,приходиться самому ловити під низом аби зупинити. Ще не працює омивач але коли ричаг нажати на себе дворникі включаються. Яка може бути причина окрім джойстіка?
РоманРабарський зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
дворники , дворников , дворников. , правильная , предохранители , проблема , работа , работе , рено
Не работают дворники H200 sergey Двигун паливна єлектроника 50 12.11.2019 12:20
Стеклоочистители(дворники) MixaM Загальні технічні питання 57 18.03.2018 22:37
пластиковые заглушки на дворники ищу ! alexxxxs Кузов та салон 7 16.09.2013 13:35
Дворники Sanchos Загальні технічні питання та тюнінг 4 04.05.2013 14:00
Дворники, резинки, безхребетные и корпусные щетки, регламент замен Vasek Технічні питання 16 03.03.2010 23:21
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 15:21.
