Дворники парят мозг. - страница №5 - Єлектрообладнання
Старий 12.01.2013, 20:04 #81
Аватар для Руслан-21
Звідки Ви: Киевская обл.
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Вы сказали Спасибо: 162
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Допис від Чижик Дворники парят мозг. - Пост 147765 - Фото 1
на 15-ть минут работы
Давайна Майовке поможем разобрать?
Старий 12.01.2013, 20:13 #82
Аватар для voka
voka voka зараз поза форумом
Звідки Ви: донецк
Авто: Vivaro 1.9 6cт 2002
Дописи: 12
Вы сказали Спасибо: 3
Аватар для voka
Звідки Ви: донецк
Дописи: 12
вот отсутствие информации и останавливает, всякие пластиковые клипсы и т.д.
на форумах люди и общаются, делятся информацией.
Вот я и обратился за советом, или чертежом. зная последовательность разборки-сборки намного легче разбирать узел. А гадание, сломаю я эту клипсу или не сломаю, а может ее вообще не надо трогать...
скажите в какой программе можно найти привод дворников.
А если не сложно скиньте пожалуйста скрин рисунка.
voka зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 12.01.2013, 20:19 #83
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
voka, Ты не обижайся пож-та.Но если в этой схеме будут эти пласт детали,которые пугают тебя ?Это же тебя не ускорит ведь.Или давай в понедельник на "стекле"пофотаю сам процесс.
Старий 12.01.2013, 20:19 #84
Руслан-21 кого ее? я пишу про поводки щеток,хз что там за механизм но одеть неправильно можно если включали и остановили зажиганием например посередине.
Старий 12.01.2013, 20:23 #85
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Шкодник, Ну тогда и так все понятно.Просто разборка...Так?Такое могло бы быть чуть не на всех машинах!Будет машина попрошу чтоб установили двумя вариантами.1-как правильно,2-как ты сказал..Была бы машина....
Старий 12.01.2013, 20:25 #86
Ещё раз - почему при включении дворников они идут сначала вниз? Переставлены поводки на шлицах?
Старий 12.01.2013, 20:26 #87
Допис від Gena-street Дворники парят мозг. - Пост 147787 - Фото 1
Я так умудрился поставитьДворники парят мозг. - Пост 147787 - Фото 2 так и былоДворники парят мозг. - Пост 147787 - Фото 3
Gena-street (12.01.2013)
Старий 12.01.2013, 20:27 #88
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Допис від Gena-street Дворники парят мозг. - Пост 147788 - Фото 1
поводки на шлицах?
99,9% что еще ?И так на многих авто.Но просят схему ?
Старий 12.01.2013, 20:29 #89
Руслан-21, да нечему больше. Схема механизма привода дворников отличается, наверное, только на мерседесах с одним дворником
Старий 12.01.2013, 21:46 #90
Аватар для voka
Звідки Ви: донецк
Дописи: 12
Аватар для voka
Звідки Ви: донецк
Дописи: 12
без обид, я не переставлял поводки, но если предположить что я их переставлю ниже в их нужное положение,то при старте они пойдут вниз, в капот, потому что при начале движения их ведет сначала вниз, а чертеж(рисунок) необходим именно привода, может там трапецию сместить на моторе, или найти контакт который управляет началом и окончанием движения. А пересавить поводки чертеж не нужен конечноДворники парят мозг. - Пост 147835 - Фото 1
но может я усложняю, но в теории не вижу причины в положении поводков.
Старий 12.01.2013, 22:01 #91
Допис від voka Дворники парят мозг. - Пост 147841 - Фото 1
без обид, я не переставлял поводки, но если предположить что я их переставлю ниже в их нужное положение,то при старте они пойдут вниз, в капот, потому что при начале движения их ведет сначала вниз, а чертеж(рисунок) необходим именно привода, может там трапецию сместить на моторе, или найти контакт который управляет началом и окончанием движения. А пересавить поводки чертеж не нужен конечноДворники парят мозг. - Пост 147841 - Фото 2
На первой картинке пластмаски что надо снять.
На второй картинке сам механизм.
Детали 8 и 7, снять видимую клипсу, потом засунуть отвёртку по боковой резинке и оттолкнуть вверх. Тоесть перпендикулярно плоскости стекла.
Назва:  кожух.jpg
Переглядів: 506
Розмір:  59,7 КБ
ID:	20883   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  механизм.jpg
Переглядів: 554
Розмір:  58,1 КБ
Востаннє редагував Чижик: 12.01.2013 о 22:06.
dos (23.08.2014), voka (12.01.2013)
Старий 12.01.2013, 22:12 #92
Аватар для voka
Звідки Ви: донецк
Дописи: 12
Аватар для voka
Звідки Ви: донецк
Дописи: 12
Спасибо, добрый человекДворники парят мозг. - Пост 147845 - Фото 1
завтра попробую разобрать.
Старий 18.03.2013, 22:33 #93
Аватар для Bort
Bort Bort зараз поза форумом
Звідки Ви: чернигов
Авто: Рено мастер 2.8 2001г
Дописи: 64
Аватар для Bort
Звідки Ви: чернигов
Дописи: 64
Допис від Horton Дворники парят мозг. - Пост 158928 - Фото 1
(900грн-5л.масла и 4фильтра
А по чем литр масла?
Bort зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 23.03.2013, 22:12 #94
Аватар для вет
вет вет зараз поза форумом
Звідки Ви: киев
Авто: рено трафик
Аватар для вет
Звідки Ви: киев
Авто: рено трафик
доброе время суток бусоводы. помогите решить проблему. перестали реагировать дворники во всех режимах, подскажите с чего начать поиск поломки что бы не разбирать пол передка, предварительно скажу что работы моторчика не слышно. (по моему был перегруз на мотор)
вет зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 23.03.2013, 22:30 #95
Или подрулевой, или моторчик.
вет (23.03.2013)
Старий 24.03.2013, 07:39 #96
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 68
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Предохранитель смотрел?
Старий 01.10.2014, 22:44 #97
Аватар для dos
dos dos зараз поза форумом
Авто: 1/2 Opel Vivaro F9Q 2001
Дописи: 81
Поблагодарили 19 раз(а) в 8 сообщениях
Аватар для dos
Дописи: 81
Типово Re: Дворники рено
Может кому пригодится,
Дворники не останавливались или останавливались не на своем месте.
Брызнул водой, и ждешь пол часа пока дворники успокоятся )))
Посмотрел схему, подрулевой даже не стал разбирать.
Сразу выковырял мотор с трапецией:
Дворники парят мозг. - Пост 270811 - Фото 1
Разбирается легко, контакт или отломан или загнут.
Поскольку контакты из пружинящего материала, при выравнивании нужно быть осторожным не отломать.
Я отломал под корень ))) припаял , и на всяк случай залил все контакты эпоксидкой, чтобы под корень не ломались, и было куда в дальнейшем припаять.
Дворники парят мозг. - Пост 270811 - Фото 2
При сборке засиликонил, как в оригинале )))
Востаннє редагував dos: 01.10.2014 о 22:47. Причина: Сплю
dos зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо dos за это полезное сообщение:
igrok960 (05.10.2014), kvanton (02.10.2014), MasikS (02.10.2014), shuma34 (14.12.2014), Sumrak (02.10.2014), Вик123 (02.10.2014), Ключик (02.10.2014), Шкодник (02.10.2014)
Старий 05.10.2014, 08:50 #98
тоже не работают дворники во втором положении(прерывистом)..разобрал подрулевой,прочистил дорожки,поменял местами медные колпапчки на пружинках(движущиеся контакты),растянул не много пружины,..проработало 3 дня,потом начали останавливатся где нибудь..разбирал уже 5 раз,теперь вообще не работают во 2 полож,хотя реле щелкает под рулем..но если чуть-чуть дотронутся до переключателя по направлению вверх и так держать то все работает хорошо при этом..так понимаю эти движущиися контакты не доходят куда то или износились..может их напаять? подскажите что можно еще сделать,ну кроме как купить новый?
Старий 05.10.2014, 10:47 #99
Аватар для nvv80
Звідки Ви: Харьков. Владимир.
Дописи: 620
Вы сказали Спасибо: 644
Аватар для nvv80
Дописи: 620
Допис від wasya Дворники парят мозг. - Пост 271395 - Фото 1
Я себе напаял подстёртые дорожки, теперь нормально работают.
Поблагодарили nvv80 за это сообщение:
wasya (05.10.2014)
Старий 05.10.2014, 13:30 #100
Допис від nvv80 Дворники парят мозг. - Пост 271404 - Фото 1
в подрулевом переключателе?..а если напаять конус 2-х медных движущихся контактов на пружинках?..,они ходят там по дорожкам,или эти конусы входят между дорожками контактов и тем самым замыкают их? ни хрена не видно там,где это второе положение и чего не достает контакт...потому что если по дорожкам,то они целые и там нечего паять...
дворники , дворников , дворников. , правильная , предохранители , проблема , работа , работе , рено
Не работают дворники H200 sergey Двигун паливна єлектроника 50 12.11.2019 11:20
Стеклоочистители(дворники) MixaM Загальні технічні питання 57 18.03.2018 21:37
пластиковые заглушки на дворники ищу ! alexxxxs Кузов та салон 7 16.09.2013 12:35
Дворники Sanchos Загальні технічні питання та тюнінг 4 04.05.2013 13:00
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:45.
