Справка |
Календарь |
Опции темы | Опции просмотра |
#1 | |||
Авто: Hyundai h1
День добрый всем!
Пишу уже на всем известную тему ПРОПАДАЕТ ТЯГА! Вообщем история такова . Купил я Hyunday H-1 2.5 СRDI 170л.с. 2008 год (кстати подскажите правильное его название ,- H-1, H-300, H-1 starex ,H-1 GradStarex ?) ПРОБЕГ 113000 км.Купил я его в Черкассах (Пригнан с Германии) .Когда гнал с Черкасс Все было отлично набирал скорость ,обороты , ни чего ни куда не пропадало . Ехал до 180 км/ч. Далее при езде по городу при движении под гору (ул.Леси Украинки )пропала тяга , остановился перезапустил двигатель и все заработало . Потом через некоторое время начало опять повторятся .Первое на что думал турбина поехал на турбо сервис все нормально ,надув нормальный , актуатор в порядке .(Почитал говорят что может там заржаветь клапан ).При осмотре увидели масляную жидкость на защите .Заехал на станцию был пробитый радиатор интеркулера (оторвались подушки и пробитые 2 нижние соты ) заваривать сказали не вариант .Купил новый поставили ездить начала .Сегодня ехал опять же по ул.Леси Украинки .И опять Таже проблема !!! P.S. - здавал машину на паритет там поменяли Клапан EGR на новый (Такчто он у меня не заглушен) |
#3 | |||
Авто: Renault Trafic 1,9 2005 наверное 80ка
У меня у кума был КИА Соренто второй, 2007 г.в. Там вроде такой же движок 2,5 crdi.
Тяга пропадала как только падала температура воздуха. Долго вычислял. Будете смеяться, но проблемой оказался топливный фильтр, была поставлена копия с чуть большей сеткой. Точных данных не скажу. по моему родной 5 микрон был, а поставил 20. Он уже и на датчики грешил и что только не прозванивал. |
#4 | |||
Авто: Hyundai h1
Ездил на диагностику неделю говорят вплотную занимались машиной, датчики и на сцепление и на коленвал ставили . Не знают .
#5 | |||
Вот и он так парился. Теперь машины нету, а каких то пару датчиков валяется после этого. Попробуй топливный фильтр родной поставь. Он после того больше копий или аналогов не ставил. Только родной. И машина так же ехала как ты пишешь. Посреди дороги начинала втыкать, потом проходило. Он тогда еще официалов доколупал - те ему еще комп прошивали. Окромя появившейся заводской ошибки после того больше ничего не изменилось
#7 | |||
правильное то, которое на шильдике и ТП указано
#8 | |||
Авто: Hyundai H-1 2008 "Бегемотик"
Была похожая проблема. Диагностика показала старую ошибку ДМРВ. Стер ошибки, машина поехала. Пока не повторяется. У Вас на диагностике вообще никаких ошибок не показало? Или сервисмены не сказали?
Make my way back home when i learn to fly. |
#10 | |||
Хм... Так снова надо смотреть. Ибо если тяга упала по причине датчика, ошибка может не засветить CHECK, но быть причиной. Если что, я на Мечникова обитаю, можем сдыбаться и глянуть ошибки.
#12 | |||
Авто: Opel Vivaro 2.5
По личному опыту пробега около 500тыс на двух Соренто с таким-же движком, то 1-топливный фильтр-только оригинал, без вариантов!!! 2-проверь форсунки на слив в обратку, могут начинать подливать. 3-проверить клапан в торце топливной рампы, может не держать давление. Кстати, где-то лежит новый топливный фильтр ,может кому нужен, отдам дешевле рынка!
#13 | |||
Авто: H-1 2.5CRDI 2002г.
Нужна нормальная диагностика. Очень похоже на то как начинает лить форсунка в обратку. Заметьте как это проявляется, если при резком ускорении глохнет то форсунки или клапан сброса давления...
Будем живи- не помрём! Люблю свою жену!! [S |
#14 | |||
Авто: Hyundai h1
я заметил , пропадает после 2500 тис оборотов, и зачастую под горку (под нагрузку ) потому как на "Паритете" крутили вертели на стендах (машина в подвешеном состоянии )то ни чего не происходит.
#15 | |||
Kostya8800, Была такая фигня, тоже никто не мог найти причину. Сами нашли, чуточку подтянули датчик давления топлива на рампе. И забыли о проблеме!
Поблагодарили TECHNIK 200 за это сообщение: |
malinkiy (22-03-2015)
#16 | |||
Kostya8800, я котакты в личку кинул.
#17 | |||
Авто: Hyundai h1
Добрый день. Решил свою проблему . Поменял клапан(датчик) на топливной рейке .Как оказалось не держал большое давление и скидывалв аварийный режим .Всем спасибо
#18 | |||
Кто нашёл проблему, и каким образом?
![]() ![]() ![]() Благодоря форуму лично знаком с: Степан(Стёпа), Шкодник(Володя), Trafim(Игорь), bayk777(Саша), Juravel(Василий), Gena-street(Гена), Yuryi(Юра), кабан(Валера), Руслан-21(Руслан), genagirka(Гена), RossoNeri, Dvakyma, Vasek(Вася), Беза(Игорь), Rashka, SUVOROV(Стас), olexa, Кисинтин(Костя), Docent, карапуз(Сергей), Саня Самоделкин(Саша), shuma34(Сергей), Варера(Валера),Электроник(Виталий), irina2390(Сергей),alexusaty(Саша),Kievsiti(Саша),Voha (Вова),Паша Первомайский(Паша),artemogik(Артём),Вольдемар (Вова), Stalker88(Костя),Horton(Саша),Volodyabsc(Володя)Sgas (Сергей), мож кого забыл? |
#19 | |||
Авто: Hyundai h1
Проблему нашли таким образом. При подключенном компе выехали на дорогу , и дали машине опять уйти в аварийный режим . После этого , выбило ошибку (что мол большое давление ) №уже не помню . И мне озвучили сразу несколько вариантов решения проблемы- Форсунки ,этот клапан ,. Кинули шприцы на форсунки показывает идеальную работу .Далее сняли этот датчик кинули его на стенд дали на него давление , а он его не выдерживает и скидывает. Купили новый поставили и заменили топливный фильтр . И решилась проблема .
Поблагодарили Kostya8800 за это сообщение: |
Anatolij_2010 (17-12-2015)
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Тема | Раздел | |||
пропадает тяга двигателя... | Двигатель, топливная и электроника | |||
Пропадает звук виндовс 7 | IT технологии | |||
пропадает освещение фонарей заднего хода. | Разговоры в курилке на любые темы | |||
В Украине опять хотят отменить техосмотр | Право, финансы, страхование | |||
Опять дергается дрыгатель | Двигатель, топливная и электроника |
