Не світяться стоп-сигнали. - страница №2 - Єлектрообладнання
Старий 22.07.2016, 14:50 #21
Аватар для ви-рус
ви-рус ви-рус зараз поза форумом
Звідки Ви: житомир
Авто: TRAFIC 2.0 L2
Дописи: 20
Вы сказали Спасибо: 8
Аватар для ви-рус
Звідки Ви: житомир
Авто: TRAFIC 2.0 L2
Дописи: 20
Типово Re: Не світяться стоп-сигнали.
Здравствуйте. Тоже попал на проблему - нет стоп-сигналов. Лягушку проверял- работает она на два контакта. Лампочки целые, предохранитель целый. Куда дальше лезть - не представляю. Питание на лягушку приходит. Кстати заметил, что при включении зажигания, включается подсветка регулятора печки.
Буду благодарен за любую полезную мысль.
ви-рус зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 22.07.2016, 15:29 #22
схемы и вперёд
подсветка так и должна работать
ви-рус (22.07.2016)
Старий 22.07.2016, 17:48 #23
Аватар для ви-рус
Звідки Ви: житомир
Авто: TRAFIC 2.0 L2
Дописи: 20
Аватар для ви-рус
Звідки Ви: житомир
Авто: TRAFIC 2.0 L2
Дописи: 20
Допис від vectra20 Не світяться стоп-сигнали. - Пост 382357 - Фото 1
схемы и вперёд
Ну вперед - это в какую сторону то ? Схему на 2.0 не нашел (может похо искал) . на лягушку приходит 2 провода - тем более не нашел схемы для этого случая
Старий 22.07.2016, 19:50 #24
Могу ошибаться, но на лягушка тормозов 2 пары контактов, одна на стопы и одна на эбу
ви-рус (22.07.2016)
Старий 22.07.2016, 20:55 #25
Допис від Vet Не світяться стоп-сигнали. - Пост 382387 - Фото 1
Допис від Vet Не світяться стоп-сигнали. - Пост 382387 - Фото 2
так точно
2 пари
схемы https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3411679
Востаннє редагував vectra20: 22.07.2016 о 20:57. Причина: Добавлено сообщение
ви-рус (22.07.2016)
Старий 10.03.2017, 16:52 #26
Аватар для АнатолийК
Дописи: 305
Вы сказали Спасибо: 199
Дописи: 305
Как оказалось- не горит на трафе фонарь на двери, тот что дополнительный стопсигнал. Лампочка целая, тестер показал осутствие напруги на разъеме при горящих основных фонарях. Подскажите пожалуйста, где искать , как побороть? Куда присоеденены проводочки верхнего фонаря?
Старий 10.03.2017, 21:47 #27
Первым делом смотреть шлейф между кузовом и дверью.
Старий 10.03.2017, 22:12 #28
через гофру, в заднюю, левую стойку заходит
надо звонить...
Старий 11.03.2017, 01:23 #29
Дописи: 305
Дописи: 305
Спасибо за совет- буду искать.
Старий 13.03.2017, 05:19 #30
Дописи: 305
Дописи: 305
Искал-искал, и нашел.
Думал голову поламаю. Снял лампу, кинул на аккум-горит. И полез искать дальше. на разъеме в стойке напруга есть, на разъеме около фонаря появилась! А вот не горит !Лампа же целая, а контакты патрона не звонятся.
Полчаса колупался, пока не додумался лампу еще раз прозвонить. А она при целой спирали- тютю.
Все в порядке, - имейте под рукой штук несколько лампочек для проверки. Спасибо всем.
Старий 05.05.2017, 11:57 #31
Аватар для dimabar00
dimabar00 dimabar00 зараз поза форумом
Звідки Ви: хмельницкий
Авто: vivaro
Дописи: 17
Авто: vivaro
Дописи: 17
была такая проблема с стопами ..разобрал жабку и поджал немного контакты,работы на 10 минут..все работает
dimabar00 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.12.2019, 21:54 #32
Аватар для Roman1000
Roman1000 Roman1000 зараз поза форумом
Звідки Ви: Хмельницкий
Авто: Opel Vivaro 2,5 h1L2 2008 год
Дописи: 19
Вы сказали Спасибо: 14
Дописи: 19
Приветствую всех! Случилась и у меня та же неприятность со стопами. Разборка сборка, чистка жабки дали результат. Пишу, чтоб поблагодарить за советы в теме! А также для статистики поломок!)
Только сейчас обратил внимание, что вероятность поломки жабки в Хмельницком самая высокая))
Roman1000 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.03.2020, 13:54 #33
Аватар для Sopilka
Sopilka Sopilka зараз поза форумом
Звідки Ви: Кировоград
Авто: Trafic 2.0 F4R820
Дописи: 16
Вы сказали Спасибо: 12
Аватар для Sopilka
Дописи: 16
Допис від Roman1000 Не світяться стоп-сигнали. - Пост 457691 - Фото 1
Неее. Брехня.
В Хмельницком видать не ленятся писать о своих поломках.
"Жабка" у всех изнашивается. И кстати её гараздо легче проверить чем разобрать фару и убедиться, что лампочки целые. Не світяться стоп-сигнали. - Пост 457691 - Фото 2
Sopilka зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Sopilka за это сообщение:
Roman1000 (16.03.2020)
Старий 16.03.2020, 00:05 #34
Аватар для Frederiko
Frederiko Frederiko зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Гончаровск
Авто: Opel Vivaro 1.9 2006
Дописи: 12
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Дописи: 12
Привет парни!У меня прикол на Виваро 2006 года 1.9 с левым стопом левый не работает а доп и правый работает,думал сначало преды по сторонам,а оказалось один пред на всё.Тоже ночью разобрал ,но не нашел причину- пока не нашелНе світяться стоп-сигнали. - Пост 457702 - Фото 1
Frederiko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.03.2020, 06:59 #35
Аватар для Бендер
Дописи: 155
Аватар для Бендер
Дописи: 155
Если провод питания целый и напруга идет, значит, проблема с массой.
А теперь Горбатый! (с)
Старий 17.03.2020, 18:47 #36
Дописи: 12
Дописи: 12
Допис від Бендер Не світяться стоп-сигнали. - Пост 457715 - Фото 1
Понял буду проверятьНе світяться стоп-сигнали. - Пост 457715 - Фото 2
Старий 29.07.2020, 13:01 #37
Аватар для Valera202
Valera202 Valera202 зараз поза форумом
Авто: Ниссан примастар
Как добраться к жабке такое чувство что панель снимать надо
Valera202 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 30.07.2020, 19:48 #38
Допис від Valera202 Не світяться стоп-сигнали. - Пост 459964 - Фото 1
Разобрался сам надо снимать рулевую колонку чтобы добраться к жабке
Старий 01.03.2021, 05:32 #39
Дописи: 305
Дописи: 305
Может пригодится кому.
Отказала жабка стопов, под рукой оказалась на 4контакта(в машине стоит на 2 контакта).
Штекер вставил- работает.
Нет нужды искать родную.)
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо АнатолийК за это полезное сообщение:
Romaha55 (01.03.2021), vitos svp (01.03.2021), филин (09.03.2021), Шкодник (01.03.2021)
Старий 01.03.2021, 07:43 #40
Дописи: 3.115
Дописи: 3.115
Допис від АнатолийК Не світяться стоп-сигнали. - Пост 463274 - Фото 1
В мене круіз вимикається, або може не включитись! Грішу на жабки счеплення/гальма, бо після педалювання, починає працювати, але до першого потряхування машини!
світяться , стоп-сигнали
Загорівся STOP і масло. Віктор Двигун та паливне обладнання 25 06.01.2016 09:53
Установка доп.стоп сигнала Борис Балачки в курилці 6 13.10.2014 22:49
Куплю на Н200, правый стоп. шумахер8 Куплю... 0 24.09.2013 21:28
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:24.
