05.04.2021, 20:10 | #621 | |||
Ошибки сбросил, но ошибка по сажевому снова высветилась, только раньше она была в программе torque на красном фоне, теперь на желтом, что это может означать?
И как в целом для сажевого стоит поступить, может нужно дать длительно высокие обороты чтобы его там прожгло получше, или что с ним нужно деать при такой ошибке P242F |
17.06.2021, 13:13 | #622 | |||
Звідки Ви: Україна, Тернопіль
Авто: Nissan Primastar 2013
Доброго дня. Підкажіть як має працювати дросельна заслінка? Помітив у себе таку фігню - після холодного пуску коли починаєш рухатись, вона постійно закривається і відкривається. По діагностиці скаче від 90% до 40%+-. Коли зупиняєшся і стоїш на холостих ще декілька разів закриває-відкриває. Навіть по роботі двигуна чути що не рівномірно працює. Потім залишається відкритою . Коли вже трохи прогріється , все проходить і увесь час відкрита. Закривається лише коли глушиш. Доречі її навіть чути під капотом трохи скрипить коли рухається. То так має бути?
Добавлено через 6 минут Цитата:
Востаннє редагував Sustanon_250: 17.06.2021 о 13:19. Причина: Добавлено сообщение |
18.06.2021, 07:47 | #623 | |||
З 22 року вводять ТО автотранспорту, що робитимемо? Повернути вирізане, якщо не помиляюсь, коштуватиме десь 3 тис у.о., і знайти та адаптувати - ще та проблема. Навіть у поліції заявляють, що до 90% б/в автівок не пройдуть ТО через такі вирізання і відшивання.
18.06.2021, 10:40 | #624 | |||
Звідки Ви: Украина г.Ровно
Маю грузового буса з 2013 року
Що два роки проходжу ТО Ні разу не бачив щоб хтось не пройшов Хотя такі зламки часом приїжджають що геть.... |
Поблагодарили vobos за это сообщение: |
Sustanon_250 (22.06.2021)
18.06.2021, 21:26 | #625 | |||
колись гнилі запорожці без коліс і двигуна проходили то...
22.06.2021, 10:15 | #626 | |||
В мене бус вантажний під комерційну діяльність. Проходив ТО вже 2 рази. І все ок. На крайній випадок в крвг вставляю шестерню і він знову працює. А те що там немає сажевого можна взнати лише при вскриванні банки, вихлоп це не покаже. Так що я б не парився.
23.06.2021, 14:44 | #627 | |||
Покаже на компе сразу что отшитий а проверять будут 100% этоже бабло и обещали кошмарить за крученый пробег.
ПС не смогут узнать только про вырезанный катализатор если не вскроют
17.09.2021, 13:32 | #628 | |||
Звідки Ви: РФ, Калининград
Авто: opel vivaro 2.0 90л.с. 2007г, M9R780
Добрый день. Подскажите пожалуйста, приобрёл себе делфи 150е, сделал диагностику на своём авто (виваро, 2.0, 90л.с., M9R780). Ошибок никаких нет, но хочу разобраться с параметрами по двигателю. Кто пользовался данным прибором, подскажите, на какие параметры обратить внимание и какие они должны быть? ЕГР есть.
По коррекции форсунок: 1-й цилиндр(-1,4 мг/с), 2-й цилиндр ( 1мг/с), 3-й цилиндр(-0,3 мг/с), 4й цилиндр(0,7 мг/с), это нормальные показатели?, смотрел на холостом ходу. |
18.09.2021, 12:37 | #629 | |||
Авто: Nissan Kubistar
Второй и четвертый нужно смотреть под нагрузкой. Если корекции падают, то нормально. Если растут, под замену. Если остаются плюс минус такими же, то пока кататься, но уже второй сорт.
Поблагодарили Vuyiko за это сообщение: |
Bircha (18.09.2021)
19.09.2021, 06:42 | #630 | |||
Вчера смотрел, ехал по трассе с подключённым прибором и смотрел все параметры. Показатели по 2 и 4 не радуют, по 2 (1,5), по 4 (1,4), по 1 (-3), по 3 (-0,6).
19.09.2021, 19:41 | #631 | |||
В утиль.
20.09.2021, 14:30 | #633 | |||
Висока плюсова корекція.
30.10.2021, 21:42 | #634 | |||
підкажіть що може бути, рено кліп не хоче читати 2-х літровий трафік (пише щось типу прибор не знайдений) хоча починає читати релюшки щолкають.. а 1.9 читає без проблем. може бути, що після оновлення віндовс щось злетіло з програми?? пробувати переставляти? при цьому всі чотири індикатора на приборі світяться, і при загрузці на секунди дві проскакує прибор RLT2002 і зникає. Але якщо на одній машині працює то проблема напевне не в приборі і не в програмі?
Востаннє редагував Romaha55: 30.10.2021 о 22:14. |
30.10.2021, 22:42 | #635 | |||
Був в знайомого прикол - гореустановщики підключили сигналізацію від обд роз'єму . В результаті діагностику можна було зробити тільки накинувши зарядку на клеми акб .Так він і мучився поки не здох останній брелок від сигналки і дешевше було поставити іншу - так косяк і всплив |
31.10.2021, 07:22 | #636 | |||
1. В 1.9 і 2.0 інші блоки… сам знаєш 2. Яка версія програми? Хоча б 177 +-(195) 3. Він код хоч читає? Якщо не допоможе, можу допомогти з ремонтом. |
31.10.2021, 08:49 | #637 | |||
цип прибором читав і 2.0 і 2.5 нові і старі і мегани 2012 року і 2008 року.... версія 195(цею версією не читав ще нові авто) може вернутись на ранішу версію?
31.10.2021, 09:51 | #638 | |||
195 версія добре працює з 2.0 EDC17C11(42), немає сенсу вертатись… Попробуй оновити з диска. Авто взагалі не бачить чи окремі блоки?
31.10.2021, 13:04 | #639 | |||
він зчитує він код, модель. потім уже ввожу кпп двигун і він починає читати все ніби добре, доходить до 100% і пише що прибор не знайдено( чи щось типу того)
31.10.2021, 14:17 | #640 | |||
«ПЕРИФЕРИЙНОЕ УСТРОЙСТВО ОТКЛЮЧЕНО. ПРОВЕРЬТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА» Таке?
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
Требуется диагностика Н1 | Двигун паливна єлектроника | |||
Компьютерная система объемом в 1 куб. мм. | IT технологіі | |||
Компьютерная мышь с ДР! | IT технологіі | |||
Диагностика работы двигателя по состоянию свечей. | Технічні питання |
