Задержка при запуске двигателя. - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 02.04.2012, 18:30 #1
Аватар для genagirka
Звідки Ви: Харьков, Богодухов
Авто: H1 2004г. 2.5CRDI
Дописи: 486
Вы сказали Спасибо: 1.410
Дописи: 486
Типово Задержка при запуске двигателя.
Проблема не моя, соседа у которого нет доступа до форума.
Hyundai 2006г. двигатель обычный не CRDI, кузов рестайлинговый как у Игоря (Беза).
Вставил ключ, повернул в первое положение, засветились свеча и прочие датчики, поворачивает дальше для пуска, а стартер секунд 5 когда 10, 15 не реагирует, затем пускается, но тяжеловато не с полтыка. В чем может быть причина, мож у кого было подобное. Мое мнение щетки стартера.
Старий 02.04.2012, 18:41 #2
Допис від genagirka Задержка при запуске двигателя. - Пост 115873 - Фото 1
Вполне возможно. Залипают.
Старий 02.04.2012, 18:56 #3
Допис від genagirka Задержка при запуске двигателя. - Пост 115874 - Фото 1
Допис від SUVOROV Задержка при запуске двигателя. - Пост 115874 - Фото 2
Залипают.
тогда вопрос - они могут "разлипнуть" через сколько-то секунд?
Старий 02.04.2012, 19:02 #4
Допис від Gena-street Задержка при запуске двигателя. - Пост 115877 - Фото 1
ХЗ... Но замок зажигания, вряд ли так выпендривается. Я бы в стартер полез для начала.
Старий 02.04.2012, 19:03 #5
Дописи: 486
Дописи: 486
Допис від Gena-street Задержка при запуске двигателя. - Пост 115878 - Фото 1
да нет я думаю наоборот, стерлись и еле достают.
Старий 02.04.2012, 19:06 #6
Допис від genagirka Задержка при запуске двигателя. - Пост 115883 - Фото 1
Ага, поискрили-поискрили и достали? не, чёто не то я думаю
Старий 02.04.2012, 20:01 #7
Аватар для Кисинтин
Авто: 998г
Дописи: 343
Вы сказали Спасибо: 59
Аватар для Кисинтин
Авто: 998г
Дописи: 343
Может втягивающее как-то залипает? Снимать полюбому.
Старий 02.04.2012, 20:58 #8
ИМХО сначала разобрать стартер. А время задержки всегда одинаковое? А акум нормальный?
Старий 02.04.2012, 22:16 #9
Дописи: 486
Дописи: 486
Допис від alexusaty Задержка при запуске двигателя. - Пост 115919 - Фото 1
Завтра расспрошу его подробнее, на аккум он сам сразу подумал и купил новый Бош, не помогло.
Старий 02.04.2012, 22:25 #10
Мы с маленьким видели его , когда от тебя уезжали
Старий 03.04.2012, 08:25 #11
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Вы сказали Спасибо: 964
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Могут контакты где-нибудь в замке зажигания или реле стартера.
Старий 05.04.2012, 08:05 #12
Аватар для Юрец
Юрец Юрец зараз поза форумом
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Допис від Кисинтин Задержка при запуске двигателя. - Пост 116193 - Фото 1
Поддержу,похоже на втягивающее.
Старий 06.05.2012, 19:13 #13
Аватар для Алекс15963
Алекс15963 Алекс15963 зараз поза форумом
Авто: Хундай
Дописи: 47
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 20 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: Хундай
Дописи: 47
У меня такое было на Ивеке только зимой в морозы. До минус 10 все нормально - ниже такая - же беда. Оказалось все просто. Плохой контакт провод - клема втягивающего.
Но здесь нужно слушать . Если есть щелчок - значит втягивающее сработало.
Алекс15963 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.11.2014, 13:20 #14
Аватар для Dgon
Dgon Dgon зараз поза форумом
Звідки Ви: магнитогорск
Авто: ситроен джампер 2.8л 2004
Дописи: 4
Аватар для Dgon
Дописи: 4
Типово Re: Задержка при запуске двигателя.
И У МЕНЯ ТАКАЯ-ЖЕ ПРОБЛЕМА НЕ КРУТИТ ИЛИ НЕ СРАЗУ СРАБАТЫВАЕТ. СЕГОДНЯ ВОПШЕ ПРЕШЛОСЬ ЛЕЗТЬ ПОД МАШИНУ И ЗАМЫКАТЬ СТАРТЕР НА ПРЕМУЮ , ТОЛЬКО ТАК И ЗАВЕЛАСЬ . ПОМОГИТЕ СОВЕТАМ ГДЕ И ЧТО КАВЫРЯТЬ
Dgon зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.11.2014, 14:08 #15
Дописи: 3.115
Дописи: 3.115
Допис від Dgon Задержка при запуске двигателя. - Пост 278748 - Фото 1
Задержка при запуске двигателя. - Пост 278748 - Фото 2 Уральских бусоводов! Наши Правила уважаеш - Вливайся Задержка при запуске двигателя. - Пост 278748 - Фото 3, Будем рады!
Ищи схемы и звоните, звоните, от замка к реле, от реле к стартеру, почисть контакты, проверь ноль, проверь реле. Откинь концы от стартера и добейся/проверь на них четкой подачи питания. Если питание есть, а старта нет, тогда стартер к доктору, но на прямую он у тебя же крутит!
Старий 13.11.2014, 22:04 #16
Аватар для skladik
Звідки Ви: ukraine odessa
Авто: h200
Дописи: 151
Вы сказали Спасибо: 41
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
на втягивающем 2 болта с гайками(контакты) померяй на них напряжение в момент пуска стартера, если разница до 1в то это нормально если больше то втягивающее на замену или менять контакты которые довольно сложно найти. в любом варианте желательно стартер на профилактику. результаты замеров хотелось бы узнать
Старий 13.11.2014, 22:53 #17
Допис від SUVOROV Задержка при запуске двигателя. - Пост 279203 - Фото 1
Задержка при запуске двигателя. - Пост 279203 - Фото 2 было точно такое на другом авто
Старий 14.11.2014, 18:50 #18
Аватар для Dgon
Дописи: 4
Аватар для Dgon
Дописи: 4
ЗАМОК СКРУТИЛ РАЗОБРАЛ А ЭЛЕКТРО ФИШКУ ВСКРЫВАТЬ ПОБОЯЛСЯ ОНА ВЕТЬ НА КЛЕПКАХ. ПРОБЛЕМА С ЗАМКОМ ИЛИ СТАРТЕРОМ ПОКА ТОЛЬКО УТРОМ ПРОИСХОДИТ. ВЫХОЖУ ЗАВОДИТЬ А ОН НЕ ЩЕЛКАЕТ НЕ ТРЕЩИТ И НЕ КРУТИТ. ПРИШЛОСЬ КАЛДОВАТЬ И ЩАМАНИТЬ, КАРОЧЕ ПОПРОБЫВАЛ КИНУТЬ ПЛЮСОВОЙ ПРОВОД НА ВТЯГИВАЮЩИЙ И ВОТ, ДВИГАН ЗАВЕЛСЯЗадержка при запуске двигателя. - Пост 279358 - Фото 1 ВОТ Я ЧТО ПОДУМАЛ МОЖЕТ СИЛОВУЮ КНОПКУ" ЗАПУСКА" В САЛОН УСТАНОВИТЬ ДЛЯ УТРЕННЕЙ ЗАВОДКИ.Задержка при запуске двигателя. - Пост 279358 - Фото 2
Добавлено через 6 минут
СДАЕТСЯ МНЕ ЭТО НЕ СТАРТЕР ПОДЛИТЗадержка при запуске двигателя. - Пост 279358 - Фото 3. ТУТ ИЛИ В ЗАМКЕ КАНТАКТЫ ПОДГОРЕЛИЗадержка при запуске двигателя. - Пост 279358 - Фото 4. ИЛИ СИГНАЛКА БЛОКИРУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ НА СТАРТЕР Задержка при запуске двигателя. - Пост 279358 - Фото 5 А МОЖЕТ БЫТЬ ГРЕБАНАЯ РЕЛЮШКА ГДЕТО МОЗГ ВЫНОСИТ . НО ПОЧЕМУ ТОЛЬКО УТРАМ ???А ПОТОМ В ТЕЧЕНИИ ДНЯ ВСЕ ВРОДЕ НОРМУЛЬЗадержка при запуске двигателя. - Пост 279358 - Фото 6
Востаннє редагував Dgon: 14.11.2014 о 18:58. Причина: Добавлено сообщение
Старий 14.11.2014, 19:41 #19
Дописи: 3.115
Дописи: 3.115
Допис від Dgon Задержка при запуске двигателя. - Пост 279366 - Фото 1
ЗАМОК СКРУТИЛ РАЗОБРАЛ А ЭЛЕКТРО ФИШКУ ВСКРЫВАТЬ ПОБОЯЛСЯ ОНА ВЕТЬ НА КЛЕПКАХ. ПРОБЛЕМА С ЗАМКОМ ИЛИ СТАРТЕРОМ ПОКА ТОЛЬКО УТРОМ ПРОИСХОДИТ. ВЫХОЖУ ЗАВОДИТЬ А ОН НЕ ЩЕЛКАЕТ НЕ ТРЕЩИТ И НЕ КРУТИТ. ПРИШЛОСЬ КАЛДОВАТЬ И ЩАМАНИТЬ, КАРОЧЕ ПОПРОБЫВАЛ КИНУТЬ ПЛЮСОВОЙ ПРОВОД НА ВТЯГИВАЮЩИЙ И ВОТ, ДВИГАН ЗАВЕЛСЯЗадержка при запуске двигателя. - Пост 279366 - Фото 2 ВОТ Я ЧТО ПОДУМАЛ МОЖЕТ СИЛОВУЮ КНОПКУ" ЗАПУСКА" В САЛОН УСТАНОВИТЬ ДЛЯ УТРЕННЕЙ ЗАВОДКИ.Задержка при запуске двигателя. - Пост 279366 - Фото 3
СДАЕТСЯ МНЕ ЭТО НЕ СТАРТЕР ПОДЛИТЗадержка при запуске двигателя. - Пост 279366 - Фото 4. ТУТ ИЛИ В ЗАМКЕ КАНТАКТЫ ПОДГОРЕЛИЗадержка при запуске двигателя. - Пост 279366 - Фото 5. ИЛИ СИГНАЛКА БЛОКИРУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ НА СТАРТЕР Задержка при запуске двигателя. - Пост 279366 - Фото 6 А МОЖЕТ БЫТЬ ГРЕБАНАЯ РЕЛЮШКА ГДЕТО МОЗГ ВЫНОСИТ . НО ПОЧЕМУ ТОЛЬКО УТРАМ ???А ПОТОМ В ТЕЧЕНИИ ДНЯ ВСЕ ВРОДЕ НОРМУЛЬЗадержка при запуске двигателя. - Пост 279366 - Фото 7
Как то ты через одно место начал поиск причины. Прежде чем разбирать замок надо было проверить подачу управляюещего напряжение на реле стартера! При его отсутствии уже копать дальше!
двигателя. , задержка , запуске
Температура двигателя sanyok16 Двигун,паливна,єлектроніка 29 26.07.2012 23:17
установка двигателя 601 Алексендр10rus Двигун,паливна,єлектроніка 1 02.07.2012 19:36
Замена двигателя Vovka Двигун паливна єлектроника 15 24.12.2010 21:10
Прогрев двигателя toleg Технічні питання 19 29.10.2009 17:49
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 15:05.
