Проблема в заднем мосту - страница №2 - Підвіска, ходова, гальма, рульове керування
Старий 02.07.2014, 19:59 #21
Аватар для Voha
Voha Voha зараз поза форумом
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Вы сказали Спасибо: 141
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Типово Re: Проблема в заднем мосту
Попробовать поставить чей то кардан, что бы исключить его дисбаланс. Или сразу отвезти на балансировку.
Далее, на вывешенных колесах у тебя работает дифференциал, скорее всего это он хрюкает.
П.С. Мне кажется у тебя какая то из крестовин подкусывает.
Старий 02.07.2014, 20:27 #22
Первое, проверь масло, его наличие. Второе, люфт хвостовика, возможна его подтяжка. Третье, шум в мост, дает подгулявший подшипник полуоси, что даже трудно определить по звуку, с какой стороны, такое ощущение ,что редуктору хана.
Старий 02.07.2014, 22:13 #23
Аватар для VadimGT
VadimGT VadimGT зараз поза форумом
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
Мастер сказал кардан крутится идеально -подвесной стоит как вкопаный,не шолохнется,хотя эластичный. Масло проверить протупили.... Крестовины дергали вроде ничего.Люфта в хвостовике нет.А как его еще проверять? Что это дифф хрюкает спасибо,успокоили. Отчего же под нагрузкой идет вибрация на пятой от 70 до 100 км/ч???? Сбрасываю газ вибрация уходит.
VadimGT зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 03.07.2014, 10:53 #24
Аватар для dmishanya
Дописи: 2.202
Вы сказали Спасибо: 2.598
Дописи: 2.202
Может палец по зубьям колбасит на планетарке?
Старий 03.07.2014, 11:24 #25
Дописи: 3.872
Дописи: 3.872
Проверь подушки подвеса коробки и двигателя.
Старий 03.07.2014, 21:20 #26
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
масло проверил - стружки нет. Кажется вибрация уменьшилась,завтра проверю еще. Возил людей -вибрация ушла,но жесткий стал писец- народ на третьем ряду на ухабах аж подпрыгивал под крышу))))) Пустой мягче гораздо,но вибрирует аж глухо стучит сзади.....
Старий 03.07.2014, 21:23 #27
Допис від VadimGT Проблема в заднем мосту - Пост 256207 - Фото 1
Так еще пару раз масло проверишь и проблема решится.Проблема в заднем мосту - Пост 256207 - Фото 2
Старий 04.07.2014, 08:28 #28
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
Допис від sgas Проблема в заднем мосту - Пост 256241 - Фото 1
Так еще пару раз масло проверишь и проблема решится.Проблема в заднем мосту - Пост 256241 - Фото 2
смешно. Хотя уже башню сносит от этой непонятки.Никто ничего не может понять.На всех СТО куча версий и ничего конкретного....
Старий 04.07.2014, 13:32 #29
Аватар для kurss
kurss kurss зараз поза форумом
Звідки Ви: Саня из Нетешина/Поле чудес
Авто: H300 "Дракоша" :)
Дописи: 76
Вы сказали Спасибо: 35
Аватар для kurss
Дописи: 76
А шо там с ручником, вернее с самим механизмом, барабаны не греются?
kurss зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 04.07.2014, 13:53 #30
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Давай идти по методу исключения, ты пригрузил бусик, при этом угол твоего кардана стал меньше, тобто ближе к прямому положению, при этом вибрация уменшилась.
Мне кажется что нужно открутить кардан от хвостовика и проверить крестовины на "закусывание"
Старий 04.07.2014, 16:00 #31
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
СПС за участие. Еду в Киев и через неделю обратно (1000км).Если не рассыпется по дороге ,то отпишусь (хотя если рассыпется,то тоже).
Старий 04.07.2014, 17:05 #32
Дописи: 2.202
Дописи: 2.202
Думаю что у нас в Киеве что придумаем если что!
Старий 04.07.2014, 17:28 #33
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
дайте хоть тел какой-то для пожарной связи)))))
Старий 04.07.2014, 18:14 #34
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
спс
Старий 13.07.2014, 22:14 #35
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
Накатал тысячу-результат не очень (хотя спасибо хоть без поломки). Болезнь прогрессирует-теперь мне чтобы убрать вибрацию надо разгоняться на четвертой уже до 110-120 км/ч (ранее хватало до 90-100). Начал думать уже и КПП и больших расходах....
Старий 14.07.2014, 13:25 #36
Аватар для TECHNIK 200
Звідки Ви: Крым Евпатория
Дописи: 649
Вы сказали Спасибо: 190
Дописи: 649
VadimGT, Я себе вчера поменял подвесной, до этого вибрация тоже была. особенно на низах. На подвесном очень мягкая резина, иногда он у меня даже бил на задней передаче. В новый вставил резиновое кольцо со старого джиповского кардана. Совсем другие ощущения и вибрации почти нет!
Старий 14.07.2014, 14:42 #37
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
А как коробка умирает? Почему на четвертой я могу ехать и на низах и до максимума,а на пятой только 130 и выше?
Старий 14.07.2014, 15:02 #38
Дописи: 2.202
Дописи: 2.202
Допис від VadimGT Проблема в заднем мосту - Пост 257694 - Фото 1
Судя по манере излагания твоей мысли ты прям трогаешься с 4 и 5 передачПроблема в заднем мосту - Пост 257694 - Фото 2
Старий 14.07.2014, 15:15 #39
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
Я привык ездить на дизелях на низких оборотах. А в этом случае мне приходится его крутить как на бензе и переключаться на 3500. Понятно что это неправильно,но тогда вибрации почти нет. Еще заметил ,что при торможении есть тоже небольшое биение. Может это совпадение,а может и нет.... И еще не по теме. Что скажите за Н-1 2007 года газ-бензин заводской пассажир? Сколько его цена сегодня?
Старий 14.07.2014, 20:48 #40
Дописи: 2.008
Вы сказали Спасибо: 1.141
Дописи: 2.008
Допис від VadimGT Проблема в заднем мосту - Пост 257732 - Фото 1
CRDI поганенько їздить на низьких оборотах. Цей двигун високооборотний, тому тут перемикати потрібно приблизно при 3000 оборотах.
заднем , мосту , проблема
Стук в заднем мосту com.pozitor Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 22 20.11.2014 19:15
Светоотражатель в заднем бампере Серёга М Кузов та салон 4 05.05.2014 09:02
Проблема Н-200. FilipMorris Двигун паливна єлектроника 12 14.11.2013 08:25
Отбойники на заднем мосте Алекс15963 Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 1 22.04.2013 07:00
Груз на заднем мосту олежка Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 19 02.07.2009 22:13
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 10:26.
