Зеркала с эл. приводом складывания схема - страница №1 - Технічні питання
Старий 13.05.2010, 22:05 #1
Типово Зеркала с эл. приводом складывания схема
Итак, по многочисленным просьбам выкладываю простую схему управленя электро лопухами.
Итак на схеме у нас изображены 2 шт. реле, с двумя тремя контактами, два из них замкнуты в положении покоя, при подаче ключ перекидывается на третий контакт.
+12В снизу, берем постоянку, например от питания сигнализации.
В положении покоя на зеркала у нас приходят два минуса, соответственно зеркала "мертвы".
+1 и +2 это сигнальные, плюсовые контакты, к ним подключаем управляющих сигнал комфорта с сигнализации (тот, к-рый подает "+" после постановки на охрану на запрограммированное время) и "+" от зажигания соответственно. Куда какой, значения не имеет, позже расставим все точки над и.
~ 3 и ~ 4 это два провода эл.привода зеркала, куда какой, подбираем опытным путем. Подключили, поставили на охрану зеркала должны свернутся, если они наоборот разворачиваются, меняем провода местами.
Проверяем с зажиганием, зеркала должны развернутся.
На входе 12В ставим предохранитель, 10А хватит с головой.
Внимание, в схеме не предусмотренно никаких защит, т.к. в моих зеркалах стоит схема ограничения по току.
При соворачивании сигнал пропадает через 10-15 секунд соотв. и напряжение на зеркалах, а вот при включенном зажигании напряжение на зеркалах есть всегда, но их обрубит встроенная зажита в схеме зеркал при достижении крайней точки выворота.
Собственно все.
Назва:  zerkala-sxema.jpg
Переглядів: 307
Розмір:  7,2 КБ
barabashkin (04.06.2013)
Старий 13.05.2010, 22:43 #2
Допис від abez Зеркала с эл. приводом складывания схема - Пост 64775 - Фото 1
нормально замкнутый контакт называется
аналогично другой - нормально разомкнутый
Старий 14.05.2010, 06:51 #3
Допис від alexusaty Зеркала с эл. приводом складывания схема - Пост 64786 - Фото 1
Да, сначала так и писал нз и нр, но потом не стал умничать.
Те кто знают, что такое нз контакт могут сами нарисовать, а кто не знает, лучше на пальцах.
зеркалами , складывающимися , схема , управления , электро
Продам электро зеркала H1 BUSOVOD Продам... 11 13.02.2014 18:38
Зеркала IgBer Кузов та салон 10 30.12.2012 18:57
Зеркала с подогревом и электрорегулировкой Н1 Smolovyk Кузов та салон 23 25.11.2012 16:43
Зеркала Беза Кузов та салон 5 15.03.2009 13:09
Тест-драйв Hyundai H1 с полным приводом Nazar Авто новини України та світу 0 04.11.2008 22:45
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 08:30.
