ОМ 601, непонятное поведение в движении - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 10.08.2020, 21:09 #1
Аватар для Dia
Dia Dia зараз поза форумом
Звідки Ви: На Дніпрі
Авто: Mercedes 208d
Дописи: 59
Вы сказали Спасибо: 63
Аватар для Dia
Авто: Mercedes 208d
Дописи: 59
Типово ОМ 601, непонятное поведение в движении
ОМ 601. Прошу высказать мнения. Имею ситуацию.
Топлива полный бак, проезжаю 20-80 км, при езде двигатель тухнет, падают обороты, как будто прекращается подача топлива. Понижение передач не приводит к повышению оборотов. В итоге просто глохнет. При попытке запуска сразу после остановки не запускается. Постоит минут 10-15, с третьей-пятой попытки запускается, прогазовываю, черный дымяра из трубы пару секунд (думаю это сгорает излишек смеси то что в цилиндрах не воспламенилось при предыдущих неудачных попытках пуска), потом не дымит. Дальше еду без всяких нюансов от 20 до 80 км и все повторяется. Топливо в баке есть. Фильтр топливный менял пару тысяч назад, вряд ли он так быстро скис. У меня мысли таковы, два основных варианта: 1) чисто механически в системе что-то не дает пройти топливу. Этот вариант наименее похож, с учетом симптомов; пробку бака выкручивал, не играет роли.2) Проблемы с плунжерной парой в топливной, при нагревании.
Кто что думает по ситуации.
Пс. Таким образом ехал 300 км от Днепра о Бердянска. Если кто из местных знает к кому обратиться в Бердянске, на всякий случай дайте контакт специалиста в этой части. Спасибо всем за участие заранее.
Dia зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 12.01.2021, 16:02 #2
Аватар для Dia
Авто: Mercedes 208d
Дописи: 59
Аватар для Dia
Авто: Mercedes 208d
Дописи: 59
Типово Re: ОМ 601, непонятное поведение в движении
По теме выше, копался-копался... и вроде выкопал.
Если новое не всплывет позже, то похоже, что дело было в фильтре грубой очистки топлива, тот что перед ТННД стоит.
Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. oleg9489 Двигун та паливне обладнання 42 11.06.2017 09:29
Глохнет при движении Трафик 2005 victor78 Двигун та паливне обладнання 75 27.09.2015 22:07
Глохнет при движении Т5 Rulik Загальні технічні питання та тюнінг 4 28.12.2014 14:10
Рывки при движении muradow Двигун паливна єлектроника 58 17.05.2014 15:51
Плавание холостых при движении накатом evgeshka26091 Загальні технічні питання 6 21.01.2013 11:15
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 13:50.
