Капиталка! (или, а стоит ли лезть в двигло?) - страница №6 - Двигун паливна єлектроника
Старий 26.02.2009, 22:26 #101
Допис від SUVOROV Капиталка! (или, а стоит ли лезть в двигло?) - Пост 30075 - Фото 1
alexusaty, Масло не хаваем, компрессия в норме. Может он еще 100 тыс. вполне нормально отьездит! Из этих соображений в голову не лазили.
Причем тут голова, я ж про поршневую спрашиваю. Хотя не суть. Все правильно рассуждаешь. Лишних денег ни у кого кроме наших "народных избранников" нету.
Старий 26.02.2009, 22:35 #102
alexusaty, Подразумевал, голову и все что ниже. Ведь если снять голову, только идиот уже не поинтересуется что там с поршневой...Капиталка! (или, а стоит ли лезть в двигло?) - Пост 30078 - Фото 1
Старий 26.02.2009, 22:48 #103
Кстати, а какя у тебя компрессия? У себя все руки чешутся померять, но никак не доеду до дизелистов.
Старий 26.02.2009, 22:58 #104
Когда мерял, компрессометр чуть не улетел! Не ожидал, что его надо так сильно придавливать. Везде получалось 21-22, хотел еще раз перемерять, так на 4-ом цилиндре разорвало на куски уплотнительную резинку на компрессометре!
Старий 27.02.2009, 05:41 #105
Аватар для bozya 2008
Авто: H-200
Дописи: 254
Вы сказали Спасибо: 171
Авто: H-200
Дописи: 254
А компрессию мерил на холодном,или прогретом двигле? Мой знакомый моторист утверждает,что на дизелях,в отличии от карбюраторов компрессия меряется на холодную!Так ли это?
Старий 27.02.2009, 08:47 #106
bozya 2008, Знаю что компрессия меряется на горячем двигле, и педаль газа в пол. А какая может быть разница дизель или бензин?
Старий 27.02.2009, 14:32 #107
Аватар для cdcom
Звідки Ви: Хмельницкий
Авто: Н1 2002г.
Дописи: 102
Вы сказали Спасибо: 34
Аватар для cdcom
Авто: Н1 2002г.
Дописи: 102
Ребята а что может быть после сотни двигательв разносе.... после 120 немного падают обороты.(Всё на слух... тахометра нету.)
Кстати Суворов поршня стоило проверить. У меня 4 поршень вырвало и из за этого делал капиталку. Менял и поршня и шатуны и кольца. Кстати денег пошло около 7шт.
Старий 27.02.2009, 17:32 #108
Допис від cdcom Капиталка! (или, а стоит ли лезть в двигло?) - Пост 30118 - Фото 1
В каком, таком разносе? Как определил что это разнос???
Старий 27.02.2009, 19:55 #109
SUVOROV, кстати, сейчас посмотрел на заголовок темы и подумалось что то что ты сделал не совсем капиталка. Насколько я понимаю в общепринятое понятие капиталки входит в первую очередь замена поршневой и ремонт головки.
Даже когда народ полностью раскидывает двигатель, а меняют только кольца и остальное по мелочи, то это называется "замена колец".
Ну это я так, можно сказать к словам придираюсь. Капиталка! (или, а стоит ли лезть в двигло?) - Пост 30133 - Фото 1
Старий 27.02.2009, 20:23 #110
Аватар для cdcom
Авто: Н1 2002г.
Дописи: 102
Аватар для cdcom
Авто: Н1 2002г.
Дописи: 102
Допис від SUVOROV Капиталка! (или, а стоит ли лезть в двигло?) - Пост 30135 - Фото 1
Всмысле рёв сумашедший обороты высокии. Такое ощущение что я еду 170
Старий 27.02.2009, 20:49 #111
Аватар для michanya
michanya michanya зараз поза форумом
Авто: универсал
Дописи: 140
Вы сказали Спасибо: 91
Поблагодарили 74 раз(а) в 33 сообщениях
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Допис від cdcom Капиталка! (или, а стоит ли лезть в двигло?) - Пост 30139 - Фото 1
А как обстоят дела со сцеплением? диск живой?
michanya зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 27.02.2009, 21:17 #112
Допис від alexusaty Капиталка! (или, а стоит ли лезть в двигло?) - Пост 30143 - Фото 1
Я бы сказал слегка поумничал! Когда разбирали двигло, я не знал куда придется лезть, и что делать! А тема создавалась гораздо раньше! сdcom, как заметил Мишаня, это таки очень похоже на сильно изношенный диск сцепления.
Старий 27.02.2009, 21:23 #113
Аватар для cdcom
Авто: Н1 2002г.
Дописи: 102
Аватар для cdcom
Авто: Н1 2002г.
Дописи: 102
Допис від michanya Капиталка! (или, а стоит ли лезть в двигло?) - Пост 30145 - Фото 1
В том то и дело что не диск. Вот что делал.
Машина набирала 100. Дальше двигатель в разносе и машина болеше не едет. Купил диск, корзину,выжимной - поменял...
Сел поехал тожесамое. Поставил обратку (которой почемуто небыло) из коректора турбины на топливнул машина поехала больше сотни но двигатель всёравнона высоких оборотах. Вот так....
Старий 27.02.2009, 21:57 #114
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Спрошу по другому; 1-какой радиус колес стоит;2-спидометро врет;3-привод евоный;4-прогар выхлопной системы Капиталка! (или, а стоит ли лезть в двигло?) - Пост 30149 - Фото 1
Старий 28.02.2009, 14:46 #115
Аватар для cdcom
Авто: Н1 2002г.
Дописи: 102
Аватар для cdcom
Авто: Н1 2002г.
Дописи: 102
Допис від michanya Капиталка! (или, а стоит ли лезть в двигло?) - Пост 30186 - Фото 1
Спрошу по другому; 1-какой радиус колес стоит;2-спидометро врет;3-привод евоный;4-прогар выхлопной системы Капиталка! (или, а стоит ли лезть в двигло?) - Пост 30186 - Фото 2
Короче всё стоит как стояло. До капиталки ехало нормально. Сделал капиталку и началось. Обкатал уже 3 тысячи и всёравно.
Старий 28.02.2009, 16:04 #116
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Если делал полную капиталку то 3000 это не обкатка нуна поездить есчо.Когда все притрется почувствуеш сразу Капиталка! (или, а стоит ли лезть в двигло?) - Пост 30189 - Фото 1 Головку поставили родную? а то бывали случии..Капиталка! (или, а стоит ли лезть в двигло?) - Пост 30189 - Фото 2
Старий 28.02.2009, 16:13 #117
Допис від michanya Капиталка! (или, а стоит ли лезть в двигло?) - Пост 30192 - Фото 1
Думаю это тут ни при чем! Если бы было все нормально, то сразу после капиталки ( без обкатки), все должно работать как и раньше! У меня ничего подобного нет!
Старий 28.02.2009, 16:24 #118
Аватар для cdcom
Авто: Н1 2002г.
Дописи: 102
Аватар для cdcom
Авто: Н1 2002г.
Дописи: 102
Допис від SUVOROV Капиталка! (или, а стоит ли лезть в двигло?) - Пост 30193 - Фото 1
нее ну ты не сравнивай мою капиталку со своей. Я менял поршня, кольца, шатуны. Растачивал. И естестно прокладки. И у меня тоже машина как ехала так и едет. Но немного не так после 100.
Старий 28.02.2009, 16:49 #119
Допис від cdcom Капиталка! (или, а стоит ли лезть в двигло?) - Пост 30194 - Фото 1
шатуны.
А чего шатун оборвало? Какой то не реальный случай...
Старий 28.02.2009, 17:49 #120
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Пример: форд 1986г дизель полная капиталка движка мотор раскрутился после 7000км! Голову менял???
Сколько стоит покрасить автомобиль Neo Технічні питання 55 21.03.2015 19:07
Стоит ли ставить на учет на инвалида ? ruslankarpaty Балачки в курилці 26 09.03.2013 12:30
Сколько стоит Ford Transit 2006 г.в. ? sani0k Загальні технічні питання та тюнінг 21 15.01.2013 21:08
Капиталка Кисинтин Балачки в курилці 37 04.07.2012 22:15
Сколько стоит установка метал. гаража $ ? Сашик Домашні питання 2 13.07.2009 21:37
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 17:34.
