19.09.2018, 09:50 | #1301 | |||
Без буса... |
Поблагодарили Gena-street за это сообщение: |
shur1k (19.09.2018)
19.09.2018, 18:26 | #1303 | |||
Звідки Ви: Черновцы
Авто: Opel Vivaro 2.0 robot
Как раз сегодня с братом решали )) , доводов в пользу робота
и тут ты x_mad 10 балов ))) Добавлено через 4 минуты кто то сам менял НА РУЧКУ ? может есть инструкция как делать ? сколько по времени ? комплект переделки видел 250 уев Востаннє редагував aztec: 19.09.2018 о 18:31. Причина: Добавлено сообщение |
19.09.2018, 20:01 | #1304 | |||
Звідки Ви: Тверь
Авто: Traffic 2008. 2.5
Все рано или позже,тема смотри на сколько растянулась и еще гдето пару тем есть.
Поблагодарили вите4ек за это сообщение: |
aztec (19.09.2018)
22.09.2018, 17:15 | #1306 | |||
Звідки Ви: Черновцы
Уважаемые форумчане
подскажите как сделать полный сервис гидроблока самому ? Востаннє редагував aztec: 22.09.2018 о 18:25. |
22.09.2018, 18:05 | #1307 | |||
Звідки Ви: Украина.Херсон
Авто: Опель Виваро 2.5
Позвони в Залищики, там есть Виталик, он сможет проконсультировать по телефону.
Помогу одноклубникам в системе кондиционирования горбатых. 0686801003. Согласовано. |
Поблагодарили Владимир30 за это сообщение: |
aztec (22.09.2018)
24.09.2018, 18:22 | #1308 | |||
Звідки Ви: Черновцы
Фонари заднего хода при переделке на механику
нашлось в сети найти провод на задние фонари и подключить их через реле и предохранитель. Минус обмотки на это реле подключаем через концевик(жабку) на мкпп включения фонарей заднего хода Берем обычное реле — с одной контактной группой, на 4 контакта, 85 и 86 это обмотка реле(полярность неважно), 30 и 87 это контакты контактной группы реле. Для питания фонарей — ищем в проводке +12В с заводского блока предохранителей либо кидаем провод с АКБ через выносной предохранитель и соединяет с контактом 87реле. На к.30 соединяем провод идущий на задние фонари з.х. На к.86 подаем +12В — соединяем параллельно с к.87. На к.85 соединяем провод с жабки мкпп. На жабке два контакта, работает как концевик — на замыкание при включении задней передачи. Один провод тянем на к.85 нашего реле, на второй контакт жабки соединяем -12В. Востаннє редагував aztec: 24.09.2018 о 20:05. Причина: Добавлено сообщение |
24.09.2018, 21:14 | #1309 | |||
открою тебе ВЕЛИКУЮ ТАЙНУ....
там есть уже реле заднего хода
24.09.2018, 22:43 | #1310 | |||
Авто: Opel Vivaro 2.0, 2008
ось схема https://www.awesomescreenshot.com/im...b60931e1063b17 . Якщо не помиляюсь, то тобі достатньо просто заземлити контакт В2 на реле (він йде на 41 пін ЕБУ робота), щоб включити ліхтарі заднього ходу.
Я вмикав ось так https://www.drive2.ru/l/490583397689720911/ |
Поблагодарили x_mad за это сообщение: |
Игорь Александрович (27.11.2018)
25.09.2018, 08:38 | #1312 | |||
геркон отлично всё решает
25.09.2018, 19:36 | #1314 | |||
Звідки Ви: Черновцы
x_mad дружище большое спасибо , собираю всю процедуру перехода пока еще разбираем робота , девайс не космос , пока есть желание довести все узлы до ума , НО ЕСЛИ - хочу иметь последовательность *Ручка* Добавлено через 4 минуты Цитата:
ага , так я это и стал понимать ... ну нафиг менять корпус коробки да и vectra20 думаю все варианты смотрел , геркон вполне себе вариант Добавлено через 55 минут снят Насос блока переключения передач Подробнее: https://auto-mechanic.com.ua/p456066...yucheniya.html кто менял щетки , новые какой длины должны быть ? мож есть у кого замеры ? Востаннє редагував aztec: 25.09.2018 о 20:31. Причина: Добавлено сообщение |
25.09.2018, 20:43 | #1315 | |||
Мені здається, що з герконом трохи геморніше. До геркону ж магніт треба підібрати нормальний відповідної сили, плюс обидва елементи закріпити якось і ще й з правильною відстанню. Перемикач під ручкою передач в рази простіший і надійніший як на мене.
aztec (25.09.2018)
25.09.2018, 23:10 | #1316 | |||
Звідки Ви: Украина Вишневое
https://rivnenska-obl.prom.ua/p63492...2c_app_android
Никаких магнитов..... Просто кусочек металла.... работает отлично,ни разу не подвел. |
Поблагодарили oleg9489 за это сообщение: |
aztec (26.09.2018)
26.09.2018, 21:51 | #1317 | |||
Звідки Ви: Черновцы
29.09.2018, 16:56 | #1318 | |||
Звідки Ви: Черновцы
манжеты прорвало ,
може кому пригодиться номера POLYPAC DDE 079 POLYPAC DDE 106 Востаннє редагував aztec: 29.09.2018 о 17:06. |
29.09.2018, 22:44 | #1320 | |||
Шляхом важким пішов ти ))
shur1k (30.09.2018)
Отзывы о пользователях | Техпідтримка | |||
Отзывы andertin | Зустрічі та життя клубу | |||
Отзывы S-AUTO | Балачки в курилці | |||
Отзывы: freetv | Балачки в курилці |
