Загальні технічні питання Обсуждение общих вопросов возникающих при эксплуатации автомобиля |
23.08.2018, 22:44 | #61 | |||
Наденька презик на расширительный бачок и смотри растет или нет....
Поблагодарили СкИВ за это сообщение: |
Андро (23.08.2018)
23.08.2018, 23:47 | #63 | |||
тебе ж вадим писал... что если надо - он те даст координаты деда....тот на этих кенгах древних зубы съел... делает с закрытыми глазами
при том что ты с киевской обл. и дед тот тоже...
24.08.2018, 10:06 | #65 | |||
Звідки Ви: Березовка
Авто: HYUNDAI H-200 2.5TD
Спасибо Я. так понимаю - из-за этого и мог быть перегрев? Добавлено через 41 секунду Одесская обл. Добавлено через 12 минут Цитата:
Я, просто из того разряда людей, которым ну очень интересно доковыряться до сути собственноручно Всегда есть отступные и возможность загнать на СТО в Одессу. Добавлено через 17 минут Я, теоретически мыслю - в системе создаётся давление в целых 1.2 бар! Презик в любом вале надуется - првельно??? Тут наверное вопрос в том - за сколько времени он надуется и до каких размеров! Или я чего то не понял? Востаннє редагував Андро: 24.08.2018 о 10:23. Причина: Добавлено сообщение |
24.08.2018, 11:02 | #66 | |||
Поблагодарили Вик123 за это сообщение: |
Андро (24.08.2018)
24.08.2018, 12:01 | #68 | |||
Звідки Ви: Украина,Че
просто одень презик на расш. бачёк и запусти двигатель и на холостых смотри , если он будет быстро надуваться знач ...опа , если не то нормально , потому что при высоких оборотах он по-любасу быстро встанет .
24.08.2018, 14:45 | #69 | |||
Отчёт:
надел презик на прогретый мотор, завёл. он сразу встал и стоял на ХХ без изменений минут пять. я подгазонул - он чуток расширился, потом аж подупал, а потом опять встал. Через три минуты у него процентов на 10 расширилась та часть, что была надета на бачёк. вероятно от температуры. когда заглушил - он упал. Добавлено через 2 минуты Но самое интересное, что я не обнаружил.....термоса Т.е. когда открыл верхнюю крышку - там было пусто. Как теперь решать вопрос аномальной температуры движка? Может помпа не докручивает? И да - за бортом у нас +30 в тени. Востаннє редагував Андро: 24.08.2018 о 14:53. Причина: Добавлено сообщение |
24.08.2018, 16:29 | #70 | |||
Звідки Ви: Черновцы
Авто: Mercedes sprinter 316 cdi
99% прокладка . или голова. |
24.08.2018, 20:40 | #73 | |||
Хаттабич
Звідки Ви: Украина Борисполь
Друже, тебе выше писали, у тебя прорыв газов в ож. Презик вставать вообще не должен
Как говорит один классик...Разбирай мотор(с) |
24.08.2018, 21:04 | #74 | |||
Я не так близок к технике как бы этого хотелось, но всё таки мне кто нибудь расскажет две вещи:
1. газы накапливаются, т.е. собираются??? И по истечении 10 минут работы в разных режимах должны же где то кучковаться или они обратно в мотор всасываются??? Т.е. после глушения мотора - куда они сразу деваются??? 2. не мение занятный вопрос - а как же давление в системе ОЖ? Оно на презик не влияет? Т.е. когда откручиваешь пробку расширителя, от туда свистит...а презик это поднять не в состоянии??? |
24.08.2018, 21:22 | #75 | |||
Звідки Ви: Черновцы
24.08.2018, 21:48 | #76 | |||
Так ответь - куда же они воспроиведённые и собранные (я так понимаю в верхней точке, т.е. в презике) деваются когда машина глохнет??? Презик падает, как я писал, за 2-3 секунды после стопа. Газы обратно всасываются от куда и пришли??? |
24.08.2018, 22:02 | #77 | |||
Хаттабич
Чтобы долго не обьяснять....просто поверь на слово....жидкость и газы при охлаждении сжимаются и уровень ее падает, соответственно и обьем презика падает, это физика...за 7класс...а газы берутся из цилиндров и дуют тебе в ож....рано или позно ож пойдет в цилиндры, и тогда гидроудар , пипец всему апокалипсис.....
24.08.2018, 22:06 | #78 | |||
Ок! Тогда меня очень заинтересовал объём этих газов, что за 10 минут работы в разных режимах они так и не смогли хоть чуточку раздуть презик он просто стоял по своей форме - ни больше, ни меньше. И ещё загадочный факт (надо в таблице глянуть) как стоячая вода, при температуре около 90 градусов, за 3(!!!) секунды остыла и уменьшилась в объёме аж на 200-250 кубов |
24.08.2018, 23:12 | #79 | |||
Чем ты объяснишь перегрев, трещиной ГБЦ?
Здесь нет явных признаков выброса ОЖ и создания воздушных пробок, немного надулся презик и упал Цитата:
Гидроудар исключается, а вот кавитацию гарантирую (кратера на стенках цилиндра) + смывка масленой пленки с цилиндра. Добавлено через 3 минуты И скинуть ГБЦ, делов на 5 минут Добавлено через 8 минут Андро Езжай к спецу, пусть ищет причину. Востаннє редагував igrok960: 24.08.2018 о 23:21. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили igrok960 за это сообщение: |
Андро (27.08.2018)
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
Не заводится 1,9. Прошу помощи. | Двигун та паливне обладнання | |||
Прошу помощи в выборе h200 | Технічні питання | |||
Прошу и я о помощи | Балачки в курилці | |||
Прошу помощи в г. Винница | Балачки в курилці | |||
Прошу помощи у знатоков Старекс | Підвіска, ходова, гальма, рульове керування |
