30.09.2018, 06:50 | #1321 | |||
Звідки Ви: Черновцы
Авто: Opel Vivaro 2.0 robot
Востаннє редагував aztec: 30.09.2018 о 06:51. Причина: Добавлено сообщение |
30.09.2018, 07:47 | #1322 | |||
ничьо....
ти тоже до єтого дойдёшь.... когда задолбёшься ставить\снимать....очередное отлистывание ден.знаков...пару раз на евакуаторе.....да с чужого города
30.09.2018, 08:12 | #1323 | |||
Звідки Ви: Украина.Херсон
Авто: Опель Виваро 2.5
Степаныч, ну не надо. Человек сам к этому прийдет. Я вот, к этому пришел, когда робот на обгоне выжал сцепление, но передачу не включил. Мне было сыкотно. И я решил, что хватит с меня. Новый робот ставить на 10-ти летнюю машину, не вижу смысла. А вообше к механике уже привык, переключаю так, что робот обзавидуется.
Помогу одноклубникам в системе кондиционирования горбатых. 0686801003. Согласовано. |
30.09.2018, 08:24 | #1324 | |||
Володька я никого не переубеждаю
попытка донести до разума.... там выроботки это всё как мёртвому припарки. кстати есть робот.....Надо? не очень и дорого...
30.09.2018, 18:22 | #1325 | |||
лучше конечно ставить новый Робот или переделать на МКПП, спокойнее будет. Хотя не известно еще какого качества сейчас продают новые Роботы
30.09.2018, 18:38 | #1326 | |||
Мне не нравился робот зимой и когда едешь по грязи, а в пробке и на трассе хорошо. Зимой на нем выехать не возможно. Я на нем 5 лет катался без проблем, и не сожалею что переделал на МКПП. Всему есть свое логическое завершение. С кем не общался на тему робота, все говорили, что ремонтировать нет смысла, или новый или снимать.
Поблагодарили Владимир30 за это сообщение: |
shur1k (30.09.2018)
01.10.2018, 06:14 | #1327 | |||
Поблагодарили vitos svp за это сообщение: |
aztec (01.10.2018)
27.11.2018, 13:13 | #1328 | |||
Звідки Ви: Россия, Казань
я менял на ручку если по незнанию и неспеша - два дня. если зная и все запчасти под боком то день
Добавлено через 7 минут мне нравился робот. скучаю по нему) был бы хотя бы штуку басков новый поставил бы новый и не парился. За прошлую зиму (снежную) застрял два раза по глупости, но из за робота не смог раскачаться пришлось тянуть. Сейчас на механике. Не могу разобраться с круизом. Лимитер работает, а круиз нет. и горит ошибка датчика кислорода, хз что за датчик но показали что он где то справа на двигателе. До диагноста не могу доехать пока посмотреть видят ли мозги лягушку сцепления. Пытался ее позванивать - провод с Эбу и провод с массу просто прозваниваются в разъеме. хз что это. Востаннє редагував Игорь Александрович: 27.11.2018 о 13:21. Причина: Добавлено сообщение |
27.11.2018, 14:05 | #1329 | |||
И я менял самолично. Если работать неспеша, по пару часов в день по вечерам после работы, то дней 5(как я). И то Володя (Vectra20) , был постоянно со мной на связи, надо и не надо ему звонками надоедал. Главное - иметь перешитые "мозги впрыска" и комплект для переделки)))
Наш Виварик нас катает со 2 августа 2013 года. Практически полный фарш. Круиз-контроль. Резина 215/65 R16. |
27.11.2018, 14:16 | #1330 | |||
[QUOTE= горит ошибка датчика кислорода, хз что за датчик но показали что он где то справа на двигателе.
[/QUOTE]напевне це широкополосний лямбда зонд. якщо мотор 2.5 після 2007 року |
27.11.2018, 14:57 | #1331 | |||
У меня он (Лямда) отшитый, тоже давал ошибку но на роботу не влиял.
27.11.2018, 15:54 | #1332 | |||
На "роботе" что, лямбда не такая как на ручке? Почему же тогда после переделки на ручку появляется такая ошибка?
27.11.2018, 16:24 | #1333 | |||
Авто: Opel Vivaro 2.0, 2008
27.11.2018, 17:03 | #1334 | |||
У меня ошибка по лямбде появилась еще с роботом. Может это совпадение?
28.11.2018, 07:25 | #1335 | |||
а можно поподробне как его искать или проверять. я даже не понял где он там.
Добавлено через 2 минуты Цитата:
круиз канклипом мне включили после чего заработал лимитер. Начала загораться лампа круиза, но скорость не фиксируется, на кнопки не реагирует. есть версия что не работает из за ошибки датчика кислорода. Добавлено через 6 минут а код ошибки есть? Востаннє редагував Игорь Александрович: 28.11.2018 о 07:31. Причина: Добавлено сообщение |
28.11.2018, 09:04 | #1336 | |||
По лямбде было год назад, код не помню.
28.11.2018, 16:12 | #1337 | |||
с любой серьезной ошибкой впрыска Круиз не Работает....
29.11.2018, 07:24 | #1338 | |||
широкополосний лямбда зонд, стоїть там само де і звичайний,лиш працює по іншому. Перевірити його можна за допомогою компютера.
29.03.2019, 08:48 | #1340 | |||
Дядьки!, подскажите пожалуйста ремонтников по роботам в Киеве/области.
Опять робот стал спрыгивать в ручной режим время от времени. Пока езжу, но понимаю, что ненадолго. Можно координаты в личном сообщении, если тут такое не афишируется. Благодарю. |
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
Отзывы о пользователях | Техпідтримка | |||
Отзывы andertin | Зустрічі та життя клубу | |||
Отзывы S-AUTO | Балачки в курилці | |||
Отзывы: freetv | Балачки в курилці |
