Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - страница №11 - Тюнінг стайлінг та допрацювання
Старий 14.01.2026, 09:20 #201
Дописи: 3.161
Вы сказали Спасибо: 2.755
Поблагодарили 1.935 раз(а) в 909 сообщениях
Дописи: 3.161
Типово Відповідь: Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах
Звіт по заміні підарського дизельного фена Планар 44D-12G на напівпідарський LF Bros:
Витрати:
- Автономний дизельний опалювач LF Bros (LF_EX5.0_12_LUX) з пультом Т4 - 6 490,00 грн.
- Лист Сталь 12Х17 товщиною 2 мм, шматок 500х1250 - 800 грн. (попередній кожух робив з чорної Ст.3, корозія дуже сильно поїла в районі вікна для заміни фільтра);
- Лист спіненої самоклеючої фольгованої каучукової теплоізоляції - 378 грн; (Брав в епіцентрі в автотоварах - називається "Шумоізоляція Вікар Софт метал 10 мм", в автотоварах, по факту товщина булу 8 мм, хоча не етикетці написано 10 мм);
- полоса 6х50 мм - знайшов в металобрухті шматок;
- лист силіконовий 2 мм товщиною, 200х120 мм - 120 грн.;
- кітайський нержавіючий кухлик діаметром 75 мм, в господарчому магазині купив в уценці за 15 грн.;
- скотч алюміневий в Епіцентрі - щось коло 100-150 грн;
- EVA-піна 2 мм, листи А4 з епіцентра в канц. товарах, для ущільнюючих прокладок 18 грн/лист;
- нержавіючи болти М6х12, М6х16, М5х12, Шайби, гайки з тефлоновим кільцем, заклепки нерж. витяжні;
- квадрат латунний 10х10х800 мм - під закладні для болтів прикручування стиковочних накладок - 850 грн;
- кутник люміневий 10х10 з Епіцентра - 1 м;
- паливопровід з жорсткого поліетилену 2,5 м 80 грн/м;
- теплоізоляція каучукова трубна 4 м по 20 грн/м;
- термоусадка 4 м по 30 грн/м;
- фільтр салонний SA1245 від Кіа Піканто;
- Роз'єми герметичні:
SZC21 (SD21) 2P-M-FB 2pin, 25 А - 145,70 грн;
SZC16 (SD16) 5P-M-FB 5pin, 5 А - 168,60 грн;
- Роз'єми;
MR60x2 - 1шт.;
MR30x2 - 1шт;
MR30x3 - 1шт.
- Провід ПВ-3х0,75 - 3 шт х 5 000 мм, трьох кольорів.
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 470453 - Фото 1
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 470453 - Фото 2
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 470453 - Фото 3
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 470453 - Фото 4
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 470453 - Фото 5
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 470453 - Фото 6
Вигляд опалювача зі знятим корпусом (в інтернеті багато відеооглядів, є і з повним розбиранням):
- Контрафактний корпус а-ля Ебершпехер конструктивно краще від Планарівського;
- Претензій по матеріалу і якості литва не знайшов. При максимальній потужності вроді не смердить;
- Вихідний отвір - ᴓ75 мм, у Планара 44D-12GP - ᴓ90 мм. Бачив в інтернетах що є модель LF Bros Pro? Там трошки інший теплообмінник, на ньому отвір вже - ᴓ90 мм;
- Ніяких 5 кВт на ньому нема, я думаю видає максимальну потужність 3..4 кВт.;
- Штатна паливна шлангочка м’яка (в Епіцентрі такі шлангочки більш жорсткіші), на штуцера підігрівача, паливного насоса, жорстку паливну трубку находить добре, через скільки часу порепається побачимо. Використав маленькі відрізки для під’єднання жорсткої паливної трубки до штуцерів опалювача і паливного насоса, там де того були гумові товстостінні оливобензостійкі відрізки паливних трубок;
- Десь в інтернеті бачив відео, в якому показано вплив перерізу паливної трубки на продуктивність паливного насоса. І такі да - впливає достатньо серйозно.
- Мені жорстка трубка а-ла Ебершпехер/Вебасто більше влаштовує, ніж китайська шлангочка;
- Штатна забірна трубка на камеру горіння фуфло картонно-люміневе – використав пластикову гофровану від Планара;
- Те що всі називають Фільтром повітра для камери горіння по факту ним не є. Так від листя і камінців більше 5 мм в діаметрі. Поролонка в середині не є фільтруючим елементом. Це більше глушник камери забору повітря. Поставив.
- Штатна вихлопна труба нержавіюча, вроді нормальна, але трошки короткувата, дує під машину, а не за межу борта. В принципі на Алі можна придбати більшої довжини;
- Штатну гумову чорну прокладку по корпусу опалювача не ставив. Замість неї плоска силіконова прокладка і щілину замазав автомобільним силіконовим герметиком.
- Штатну трубу нагрітогоо повітря, трійник, решітку, монтажну пластину, паливний фільтрік, глушник (вірніше іскрогасник) на вихлопну - не використовував;
- Метизи з комплекта оцинковані, окрім хомутів (хомути говно) – не використовував;
- Штатний Пульт Т4 обміняв на маленький пульт А4, з поверненням різниці в ціні – 300 грн. Причина на кой мені той телевізор з анімацією, який не стає на місце де був пульт від попереднього підігрівача. Та і користуватись окремими 4-ма кнопками зручніше, ніж одною крутилкою. Як на мене. Таймер теж така собі, безтолкова функція.
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 470453 - Фото 7
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 470453 - Фото 8
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 470453 - Фото 9
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 470453 - Фото 10
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 470453 - Фото 11
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 470453 - Фото 12
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 470453 - Фото 13
Старий 16.01.2026, 09:57 #202
Дописи: 3.161
Дописи: 3.161
Ось НАДИБАВ в просторі YouTube, цікаве відео що до потужності автономок.
Старий Вчора, 00:29 #203
Дописи: 3.161
Дописи: 3.161
Ну шо!
в суботу і неділю при -15'C, кітайська буржуйка не схотіла працювати.
Вентилятор крутиться, свічка гріється, паливний насос клацає, машина заводиться з одного прогріва свічок розжарювання, але з трошки збільшою тривалість прокручування ніж при + температурі, з першої спроби. При продувці не смердить не зпаленим паливом і не димить.
Висвічує помилку Е1:
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 470458 - Фото 1
сьогодні заїхав на яму насос клацає, але не побачив щоб паливо по трубці рухалось!
Поміняв на паливний насос, що отримав з Алі (якась чуйка була його замовити). Увімкнув, паливо по трубці пішло, бурщуйка в боксі завелась!
Завтра з ранку на морозі буду запускати.
Добавлено через 12 часов 24 минуты
З новим насосом при -10'С сьогодні буржуйка почала працювати без проблем.
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 470458 - Фото 2
Але є питання до напів 3,14дарів:
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 470458 - Фото 3
окрім як на новому насосі накинути провода з клемами на клеми в гнізді паливного насоса і залити гніздо компаундом не бачу варіантів, а потім вже поставити нормальний герметичний роз'єм на проводах. Поки силь і влага не роз'їли ті клеми в насосі. Або насос встановлювати в герметичному коробі через сальникові вводи.
Востаннє редагував vitos svp: Вчора о 12:53. Причина: Добавлено сообщение
Автономные отопители Denis_otopiteli Двигун,паливна,єлектроніка 12 17.11.2015 21:48
Автономные отопители Eberspacher, Webasto, Планар, Теплостар (опл) Frostland Продам... 157 14.09.2015 13:03
Фильтр салона Faethon Загальні технічні питання та тюнінг 9 18.06.2014 14:08
Обогрев салона timoxa_70 Двигун,паливна,єлектроніка 12 24.01.2014 11:05
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 07:08.
