29.10.2009, 23:11 | #1 | |||
Звідки Ви: Затока
Авто: H-100
Вобщем симптомы: резко начал коптить по утрам, приходиться держать ногу на гашетке пока не прогреется, при этом сильно дергает двигатель, как будто клинит один из поршней(но не уверен), после прогрева все проходит и дальше чувствует себя нормально весь день. Раньше ничего подобного не было.
29.10.2009, 23:14 | #2 | |||
Пробуй сначала проверить свечи накала. Если одна не работает? Или 2,3...
То может дёргать мотором. Так как один или более цилиндров не срабатывают. |
29.10.2009, 23:26 | #4 | |||
Он их снимал? Или тестером тыкал?
Лично сам пробывал проверить тестером ети свечки. Ещё на пыжике. Так показывало норм. Пока не открутил и на проверил напрямую от аккумулятора, на накал. Ни одна свечка небыла рабочей. Но ето не факт. :cool: |
30.10.2009, 00:14 | #6 | |||
Ребята, причем здесь свечи? Они работают только до включения стартера. А раз машина дымит после старта и до прогрева (а это минут 5 не менее) значит проблема совершенно не в свечах! Есть мысль что что-то с газораспределением или может уже износ у колец настолько сильный что травит на холодную. А как прогреется, зазор выбирается и дым пропадает. Попробуй последить как под нагрузкой будет. Например газануть когда едешь в горку. И посмотри не дымит ли из заливной горловины или из под щупа если открыть (вынуть щуп) при работающем двигателе.
30.10.2009, 00:15 | #7 | |||
может троит? Тогда в одном из цилиндров нет компрессии - отсюда и дым!
30.10.2009, 01:06 | #9 | |||
Да вроде никак - компрессиометр нужен полюбому
30.10.2009, 07:05 | #10 | |||
Манометр со штуцером под свечной колодец.
Если свечки, как пишут выше, то может троить и дымить, но не долго, явно не пять минут. Проверяем компрессию, ну и свечки тоже не помешает, всякое бывает и дистанционно мы можем по разному оценивать проблему. |
30.10.2009, 07:09 | #11 | |||
Авто: Vito 111 CDI
Quit, У меня тоже самое. Один в один. Моторист сказал 90% зазоры в клапанах. В субботу поеду выставлять. Что из этого получится отпишусь.
30.10.2009, 12:11 | #12 | |||
Звідки Ви: Ростов на Дону
Авто: Starex 2WD 2001
На всякий случай-проветь распылители.Если на холодную нет распыла топлива-туговато машинке работать.
Я не злой-отомщу и забуду,а когда забуду-еще раз отомщу!!! |
30.10.2009, 21:23 | #13 | |||
Звідки Ви: Украина, Каховка
Авто: Н-1;LEXUS LS430
Quit, А топливная механическаяили электронная? А теплый (не горячий и не холодный) двигатель заводится хорошо?Дым синий или черный?
30.10.2009, 21:39 | #14 | |||
а папа пьюшшый ли? а мама не сумашечча? ((С) мульт "Макарко") Сорри за флуд....
30.10.2009, 22:12 | #15 | |||
alexusaty, Саня у меня в том году похожая проблема была, вот и расспрашиваю симптомы. Утром на стоянке авто заводил, и в радиусе двух авто такой чад стоял что ничего невидно было. А от машины смердело этой копотью как от камаза.
30.10.2009, 22:16 | #16 | |||
Авто: Vito 111 CDI
У меня просто белый дым, в течении секунд 20-30, при этом двигатель троит, потом выравнивается и дым пропадает... происходит это только на холодную (причем летом этого не было). Симптомы начали проявляться постепенно, и чем холоднее тем хуже...
30.10.2009, 23:36 | #19 | |||
У меня с похолоданием начало что-то цокотеть. Причем с погревом проходит. Грешу на форсунку....
30.10.2009, 23:53 | #20 | |||
alexusaty, у меня так с похолоданием уже 3-й год, тьфу - всё норм.
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
Обороты на холодную прыгают | Двигун паливна єлектроника | |||
Не поднимает холостые на холодную | Двигун паливна єлектроника |
