25.05.2018, 10:57 | #161 | |||
рассыпался патрон подсветки заднего номера
были в бардачке ленточки светодиодные приям на глазах у полиции на просторах заправки ОККО в Днепре и поремонтировал полисмены,да ну что уж там)))) молодые сильно они чтоб обижаться)))) |
28.05.2018, 21:05 | #162 | |||
302600 км
абс странным образом начал подвосстанавливаться после того как я разобрал и пропшикал воздухом от души все что можно но все равно светит ошибку по правому заднему колесику значение постоянное |
29.05.2018, 08:17 | #163 | |||
Авто: Renault Trafic
Сними проводку. Скорее всего до бака хватит. Вытащи провод из гофры и внимательно осмотри. Скорее всего где-то перетерлась изоляция и проводок перегнил. Подозреваю в месте ветвления проводки на задние датчики. Запаять и в термоусадочную трубку с клеевой основой.
Поблагодарили Restorer за это сообщение: |
VD@ (29.05.2018)
30.05.2018, 05:40 | #164 | |||
разбирал,чистил,перетрушивал) все в норме.Болтик тот гадский так и не открутился(успешно я его там похоронил)
вчера после долгого простоя(часиков этак 5) все ошибки по абс с приборки погасли. Проехал около 20 км и снова засветились) Такое как само по себе выздоравливает))) пока решил понаблюдать |
30.05.2018, 08:11 | #165 | |||
Да болтик я и себе свернул. Пришлось снимать ступицу с блином целиком и сверлить. Думал что-то с датчиком. Хотел перекинуть их местами и посмотреть на результат. Датчики практически не звонятся тестером. Ни передние, ни задние. Только на пределе 2МОм как диод с сопротивлением около 1,5 МОм (тут могу и приврать, подзабыл уже). Может, конечно, на 1,9 что-то по-другому. Как итог нашел перетёртое место. Там дырочка диаметром с миллиметр. Была такая болячка на переднем и на заднем правых колесах.
Симптомы. Сначала периодически горит АБС. По началу горело во влажную погоду. Подсохнет – все ок. Потом загорелось постоянно. |
старлей (30.05.2018)
08.06.2018, 16:22 | #166 | |||
303800 км
с машинкой вроде все нормально...тьфу 3 раза надо поменять задние аммо,передние аммо с подушками и подшипниками и думаю поменять масло в КПП может кто-то может щуп уровня масла КПП отдолжить ненадолго в нахалку не нашел где купить |
17.07.2018, 20:42 | #167 | |||
Поблагодарили старлей за это сообщение: |
Vet (17.07.2018)
30.07.2018, 14:51 | #168 | |||
308000 км
давно ничего не писал,хотя ничего особо и не происходит. Наверно как и у всех гаражных дел мастеров на своего коня времени вообще не хватает и так! перепресовал резинки задних аммотризаторов пересыпал,чистил мазал передние тормозилки и сровнял в плоскости выроботку тормозных дисков, теперь думаю продуваться немного легче колодки будут ремкомплекты не понадобились,так как все резинки еще в состоянии нормальном выгрузил подарок ,который жена нежной заботой преподнесла мне,дабы спинка в дальних поездках у меня не болела.(не знаю как так вышло,но за зиму в бронежелете,как то спина устала нормальненько так) установдено пока только одно водительское кресло. резать ничего не пришлось, а вот поточить и поварить пришлось немного. Сидушки со сценика с великолепной боковой поддержкой,даже не смотря на то,что я человек больше худой чем толстый,сидушка реально обнимает и держит в повороте. Есть микролифт,поясничка и очень удачный на мой взгляд и рост подголовник. полторашку пока думаю,рисую,планирую. Хочется и сейф и хламидник и холодильник под новой рамкой. Добавлено через 2 минуты еще поменял тросики ручника, взял райдеры какие-то по 195 грн за штуку. Думаю если они переживут зиму,то нормальная цена Добавлено через 4 минуты П.С. Был сегодня мельком у СкиФа. Задумался про чиповку))))))) Востаннє редагував старлей: 30.07.2018 о 14:55. Причина: Добавлено сообщение |
30.07.2018, 16:28 | #169 | |||
Звідки Ви: Украина: Киев
Тоже такие интересуют. Но как они к ручнику станут? Что по замерам, получиться, нет доступ к ручнику? Востаннє редагував SLAVASUL: 30.07.2018 о 16:31. Причина: Добавлено сообщение |
30.07.2018, 17:40 | #170 | |||
становятся ровно как родная полтарашка
расстояние для доступа к ручнику сантимов 10-14 я как поставлю,отфоткаю и сдам контакты ценник вообще подкосил 100 у.е. за все 3051 грн с доставкой с Западной в Днепродзержинск Добавлено через 1 минуту птропатрон с штатного переставил и все отлично))) если что) никакого сервиса с аирбэгами Добавлено через 3 часа 58 минут Востаннє редагував старлей: 30.07.2018 о 21:38. Причина: Добавлено сообщение |
31.07.2018, 04:44 | #171 | |||
По умолчанию Re: Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч
становятся ровно как родная полтарашка расстояние для доступа к ручнику сантимов 10-14 я как поставлю,отфоткаю. Спасибо, ждём. |
06.08.2018, 20:04 | #172 | |||
308600км
обрел новый свет дальний не нужен,противотуманки тоже собранно все на HELLA линзах 3.5 + D2S лампах маски китай фото потом, некогда сфотать,да и телефон китай плохо в ночное время фотографирует на китайфон все Добавлено через 4 минуты 308600 те же по низу полазил в перерывах оба пыльника недавно поменяных рулевых наконечников в топку рассыпались в руках при первом потроганьи((((((( но не печаль подходят с ВАЗ2108 в элементе Добавлено через 6 минут ага новый трэш скоро))) прикупил себе Волгу))))) Востаннє редагував старлей: 06.08.2018 о 20:10. Причина: Добавлено сообщение |
09.08.2018, 20:48 | #173 | |||
308800км
теперь со светой все впорядке) Добавлено через 6 минут ну и гараж пополнил) пока не решил зачем, но время покажет.... скорее всего под проэкт Востаннє редагував старлей: 09.08.2018 о 20:55. Причина: Добавлено сообщение |
15.08.2018, 09:49 | #174 | |||
309200 км
пора задуматься о ТО 310 тысяч планирую поменять: масло ГУР масло двигателя фильтры колодки по поводу масла в двигатель,скорее всего закажу снова Total раньше лил Elf как по заводу, но мой двигатель начинал его подбирать в размере литра. Причем заливая новое масло на 290000 км я заметил что при пробеге 297000 км уровень на минимуме. доехав до 300000 км долил почти литр.С Тоталом ситуация в корне другая. Залил до уровня МАХ все 5 литров( я снимал поддон и перемывал его с заменой прокладки)масла на долив не осталось. Наблюдал до пробега 307000 км. Уровень немного просел. Сегодня глянул на щуп и на пробег. 309200 км образно, на щупе полуровня. меня это устроило более чем. Я хотел бы себя утешить тем, что Эльф уходил через прокладку поддона.Но нод машиной было сухо даже со старой прокладкой. Теперь осталось вычитать про масло ГУРа наверное еще и в коробас нужно что то подумать щупа нет правда на КПП может есть у кого то чертеж этого щупа? буду благодарен |
15.08.2018, 16:28 | #175 | |||
старлей,
Не нужен тебе щуп Лей по мануалу и будет счастье
Поблагодарили Шкодник за это сообщение: |
Sanek_10 (16.08.2018)
16.08.2018, 10:02 | #176 | |||
у мене є сам щуп.. якщо треба то можу зробити фото з розмірами.. Але як уже сказали можна просто по книжці залити і не паритись
17.08.2018, 00:08 | #177 | |||
там 2.7 вроде
но если я солью, то сольется не все масло сколько заливать хтозна если можно, фото с размерами Добавлено через 1 минуту сколько менял людям масло в КПП,всегда заливал шприцоп пока с заливной не польется. А тут страху начитался)))))) Востаннє редагував старлей: 17.08.2018 о 00:09. Причина: Добавлено сообщение |
17.08.2018, 20:29 | #178 | |||
ок. Буду в гаражі зроблю фото
02.09.2018, 20:53 | #179 | |||
310200км
плановое ТО перерасло в нечто до 2 ночи большее) всегда нехватат времени на свою машинку клиенты приехали,и всегда надо делать вчера тут психанул,ибо скоро дальняя поездка на западную и так,поменял стойку которая потела там все просто. Электрогайковерт вообще полезная штуковина в гараже интереснее чем пневма, у нее момента 880 сменил масло,но тут не все так просто фильтр не откручивался вообще, но решил снова психануть и рассыпал всю морду заменил под этот кипеж электронный датчик уровня масла))))))))))) планировал давно,приобрел на разборке давно, и теперь у меня как у настоящего трафовода при включении зажигания вместо пробега Oil Ok и уровень))))))))))) несказанно рад и счастлив Добавлено через 8 минут поменял передние динамики левый вообще ЧМО правый полностью живой, кому надо подарю на Волге поменял редуктор газовый и она здорово начала работать сын покатал на всех машинах))) получил права ,теперь из 4 членов семьи 3 водителя.Это радует)))) Востаннє редагував старлей: 02.09.2018 о 21:02. Причина: Добавлено сообщение |
11.09.2018, 15:04 | #180 | |||
Вернулся с Западной
все гут.Михалыч вообще молодец скушал 170 литров топлива в 2600 км и вообще на горшок еще не сходил Под машинкой сухо,все ровно все гладко сиденье,которое поставил с сценика оказалось мегаудобное.Туда с перекурами и дети в машине до 5 лет 1287км 18 часов примерно. обратно остановился в Буковель,потом снова Яремче,потом денек Львов, ну и ноч наступила я ноги я домой))))) ну короче нигде в ночлег туда и назад не ставали просто кайф.Отрулил на ура. Я так слегка по...................... модератора прошу понять и простить Добавлено через 28 минут во Львове на денек остановился, город супер,но жители хамло еще то.Все Европа, но ездят как не знаю прямо кто. Стоянка на ночь 100грн. Может я так попал, на Чехова квартиру снимал,но это ж какой то капец. в какой магазин не зайду(был без детей )все хамски как - то . Короче от Львова если не считать архитектуру центра и чистоту,один негатив. Ожидал большего.В Яремче грубо говоря на руках носили и всё за вменяемые денежки. Востаннє редагував старлей: 11.09.2018 о 15:33. Причина: Добавлено сообщение |
RENAULT Trafic 1.9 | Єлектрообладнання | |||
Бортовой журнал Chimp | Бортові журнали | |||
Бортовой журнал lazareff | Бортові журнали | |||
Мой бортовой журнал | Бортові журнали |
