Вернуться   Автоклуб БУСОВОД > Технические форумы бусоводов > Citroen, Peugeot, Fiat > Подвеска, трансмиссия, тормоза, рулевое управление
КПП - загадочные проблемы с включением - страница №1 - Подвеска, трансмиссия, тормоза, рулевое управление
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 09-10-2019, 19:50 #1
Аватар для Андро
Андро Андро вне форума
Авто: KANGOO 1.9 D
Вы сказали Спасибо: 28
Аватар для Андро
Авто: KANGOO 1.9 D
По умолчанию КПП - загадочные проблемы с включением
Всем доброго времени суток!!!
Братцы, проблема вот какая:
купил давече для работы старичка Ситроен Джампер (2005 года, 2.2) и пока доехал домой - ....стали как то странно включатся передачиКПП - загадочные проблемы с включением - Пост 454132 - Фото 1
Алгоритм следующий - первая норм, вторая (при движении) чуток с хрустом (совсем не значительным) втыкается, но третья совсем, типа отсутствуетКПП - загадочные проблемы с включением - Пост 454132 - Фото 2....дальше все ок.
В обратную сторону - третей тоже нет.
НО...если ВТОРАЯ (так бывает) сильно хрустит, но не втыкается - то ТРЕТЬЯ входит как на новой машине (легко и тихо!!!).
На стоячей машине, с заведённым двиглом - включаются ВСЕ четко и тихо!КПП - загадочные проблемы с включением - Пост 454132 - Фото 3
Мои действия - поджал на кулисе яблоко (убрал люфт рычага), проверил тросы на лёгкость хода, проверил соединения на коромысле. Все норм.
Есть подозрения на убитые синхроны, но пока разбирать не хо, может кто в курсе чё может быть "с верху"???
Андро вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11-10-2019, 00:15 #2
Аватар для Кораблик
Кораблик Кораблик вне форума
Вы сказали Спасибо: 705
Поблагодарили 538 раз(а) в 364 сообщениях
Аватар для Кораблик
По умолчанию Re: КПП - загадочные проблемы с включением
Быстрее всего, сломаны пружины муфты синхронизаторов. Это слабое место у них, перетирается зубьями муфты.
Миниатюры
Кораблик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11-10-2019, 18:09 #3
mehanik mehanik на форуме
Авто: Были у дедуся два отличных буся: один белый, другой серый- два надёжных Хайса.
Вы сказали Спасибо: 5,815
Поблагодарили 3,246 раз(а) в 1,793 сообщениях
Сообщение от Кораблик КПП - загадочные проблемы с включением - Пост 454180 - Фото 1
Було подібне у товариша на Майстері. Оцю саму пружинку зігнуло.Обійшлося тіки заміною пружинки.
Шуруп, забитый молотком, держит гораздо крепче, чем гвоздь, закрученный отвёрткой! Жизнь слишком коротка, чтобы ездить на второй передаче
Последний раз редактировалось mehanik; 11-10-2019 в 20:16.
mehanik на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11-10-2019, 18:54 #4
Аватар для Андро
Авто: KANGOO 1.9 D
Аватар для Андро
Авто: KANGOO 1.9 D
Спасибо мужикиКПП - загадочные проблемы с включением - Пост 454182 - Фото 1
Значит разборКПП - загадочные проблемы с включением - Пост 454182 - Фото 2
Сегодня обнаружилось, что включается нормально на маленьких скоростях - все идет к неправильной работе синхронов.КПП - загадочные проблемы с включением - Пост 454182 - Фото 3
Старый 14-10-2019, 23:00 #5
Аватар для Андро
Авто: KANGOO 1.9 D
Аватар для Андро
Авто: KANGOO 1.9 D
По ходу дела возник вопрос - у меня (по расшифровке ВИНа) пишет. что коробка BVM5. Я только не пойму - эти коробки ставились и на легковые Пыжики и Ситроены???
Старый 15-10-2019, 06:37 #6
vitos svp vitos svp вне форума
Авто: Trafic 2011, L2H1, G9U630, PF6 (012)
Вы сказали Спасибо: 2,448
Поблагодарили 1,381 раз(а) в 664 сообщениях
Сообщение от Андро КПП - загадочные проблемы с включением - Пост 454260 - Фото 1
А ти що думав шо на буса щось особливо ставиться?КПП - загадочные проблемы с включением - Пост 454260 - Фото 2
Передаточні числа трошки інші, чим на пузотерках і все!
vitos svp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15-10-2019, 09:03 #7
Аватар для Андро
Авто: KANGOO 1.9 D
Аватар для Андро
Авто: KANGOO 1.9 D
Сообщение от vitos svp КПП - загадочные проблемы с включением - Пост 454262 - Фото 1
А ти що думав шо на буса щось особливо ставиться?КПП - загадочные проблемы с включением - Пост 454262 - Фото 2
КПП - загадочные проблемы с включением - Пост 454262 - Фото 3
интересная штука!
А как определить предаточные числа если я захочу контрактную поставить (вдруг)?
Старый 18-10-2019, 23:05 #8
Аватар для Андро
Авто: KANGOO 1.9 D
Аватар для Андро
Авто: KANGOO 1.9 D
Мужики, а как проверить уровень масла в МКПП???КПП - загадочные проблемы с включением - Пост 454374 - Фото 1
Всю сеть облазил - ни чего подобного не нашёлКПП - загадочные проблемы с включением - Пост 454374 - Фото 2
Старый 19-10-2019, 07:11 #9
Шкодник Шкодник на форуме
Авто: Опель Виваро 2.0 бензин-газ
Вы сказали Спасибо: 3,648
Поблагодарили 4,652 раз(а) в 2,141 сообщениях
Сообщение от Андро КПП - загадочные проблемы с включением - Пост 454377 - Фото 1
Мужики, а как проверить уровень масла в МКПП???КПП - загадочные проблемы с включением - Пост 454377 - Фото 2
Всю сеть облазил - ни чего подобного не нашёлКПП - загадочные проблемы с включением - Пост 454377 - Фото 3
Злити та залити по мануалу.
Опель Виваро,2.0.бензин-газ.
Хочешь мира? Готовься к войне!
Шкодник на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19-10-2019, 07:53 #10
Аватар для Андро
Авто: KANGOO 1.9 D
Аватар для Андро
Авто: KANGOO 1.9 D
Ну и нуКПП - загадочные проблемы с включением - Пост 454378 - Фото 1
Болтика уровня....я так понял - нет.
Старый 19-10-2019, 14:17 #11
Вик123 Вик123 вне форума
Вы сказали Спасибо: 3,485
Поблагодарили 3,896 раз(а) в 1,903 сообщениях
Сообщение от Андро КПП - загадочные проблемы с включением - Пост 454381 - Фото 1
Тю... это такой анахронизм)))))
Забывчивость - мое второе что-то там.
Вик123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20-10-2019, 16:57 #12
Аватар для fredi5
fredi5 fredi5 вне форума
Вы сказали Спасибо: 198
Поблагодарили 150 раз(а) в 126 сообщениях
Аватар для fredi5
Сообщение от Андро КПП - загадочные проблемы с включением - Пост 454397 - Фото 1
Мужики, а как проверить уровень масла в МКПП???КПП - загадочные проблемы с включением - Пост 454397 - Фото 2
Всю сеть облазил - ни чего подобного не нашёлКПП - загадочные проблемы с включением - Пост 454397 - Фото 3
на чём ?
fredi5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20-10-2019, 20:08 #13
Аватар для Андро
Авто: KANGOO 1.9 D
Аватар для Андро
Авто: KANGOO 1.9 D
Сообщение от Вик123 КПП - загадочные проблемы с включением - Пост 454400 - Фото 1
Да ладноКПП - загадочные проблемы с включением - Пост 454400 - Фото 2
Люди пишут, что есть!КПП - загадочные проблемы с включением - Пост 454400 - Фото 3
Добавлено через 36 секунд
Сообщение от fredi5 КПП - загадочные проблемы с включением - Пост 454400 - Фото 4
на чём ?
Ситр Джамп. 2.2 HDi 2005
Последний раз редактировалось Андро; 20-10-2019 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21-10-2019, 09:28 #14
Аватар для Кораблик
Аватар для Кораблик
Открою секрет, там и заливной пробки тоже нет!
Старый 21-10-2019, 21:42 #15
Аватар для Андро
Авто: KANGOO 1.9 D
Аватар для Андро
Авто: KANGOO 1.9 D
интересно - то чё за технологический узел?
Изображения
Ответ
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
После большой лужи проблемы с включением передач Satyr Общие технические вопросы 21 09-11-2018 06:58
проблемы со светом prokuror Двигатель, топливная и электроника 43 26-08-2015 15:26
Проблемы с КПП sanyok16 Подвеска, трансмиссия, тормоза, рулевое управление 9 05-03-2013 17:59
Проблемы иммобилайзера zaorts Разговоры в курилке на любые темы 1 01-12-2010 11:29
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +2.
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
