ДМРВ - страница №23 - Єлектрообладнання
Старий 10.01.2020, 07:10 #441
Аватар для андрей33
андрей33 андрей33 зараз поза форумом
Авто: opel vivaro 1,9
Дописи: 4
Аватар для андрей33
Дописи: 4
Вопрос Re: ДМРВ
Всем привет , суть проблемы такая у меня на виваро 1.9 фишка ДМРВ не родная есть подозрение что провода попутаны , кто что подскажет какие куда - какие должны быть показания с фишки при включенном зажигании , или как ее прозвонить до блока ЭБУ , сапсибо Фото 1-пин с низу
Назва:  K8AAAgLKReA-1920.jpg
Переглядів: 10
Розмір:  34,3 КБ
Востаннє редагував андрей33: 10.01.2020 о 18:16. Причина: фото
андрей33 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 13.01.2020, 14:23 #442
Аватар для Tal_Rasch
Tal_Rasch Tal_Rasch зараз поза форумом
Авто: Trafic 2.5
Дописи: 26
Авто: Trafic 2.5
Дописи: 26
Типово Re: ДМРВ
Всім привіт! підскажіть як правильно мультиметром провірити свій розходомір 5wk9620 (6 пінів) мотор 2,5. Пробував шось міряти то між 1м і 3м піном показує 1,67в, при заведеній 1,78в, між 5м і масою показує 0,6в при заведеній 2,7в. Заїхати на діагностику зараз немає можливості, на низах машинка почала дуже тупити, буває і таке що під час їзди взаралі не реагує на педаль газу.Можливо ще хтось знає які значення опорів мають бути на пінах? я так зрозумів найважливіші це перший і 5й пін (температура і сигнал з датчика витрати повітря)
Востаннє редагував Tal_Rasch: 13.01.2020 о 15:17.
Tal_Rasch зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 13.01.2020, 17:42 #443
Вы сказали Спасибо: 270
Типово Re: ДМРВ
Мультиметром на опір не перевіряється. Можна тільки перевірити датчик температури, в районі 300 Ом, можу помилятись. Напругу хіба на фішці, має бути +5в, маса,і третій сигнальний,змінюється в залежності від кількості повітря. Можна зняти роз‘єм ДМРВ,якщо поїде краще значить він. Чи попросити когось підставити, наприклад.
Старий 13.01.2020, 17:57 #444
Типово Re: ДМРВ
думаю підставити нема проблем... зараз трафіків вівариків повно...
Старий 14.01.2020, 08:40 #445
Авто: Trafic 2.5
Дописи: 26
Авто: Trafic 2.5
Дописи: 26
Типово Re: ДМРВ
Без фішки машина пре шо дурне, колись пробував ставити від іншої машини, то ніякої різниці і толком не відчув. Тоді мені просто на діагностику треба згоняти, тоді питання скільки кілограм має бути в середньому на холостих?
Старий 14.01.2020, 15:27 #446
Типово Re: ДМРВ
егр заглушений чи ні?
Старий 17.01.2020, 21:27 #447
Авто: Trafic 2.5
Дописи: 26
Авто: Trafic 2.5
Дописи: 26
Типово Re: ДМРВ
Допис від Romaha55 ДМРВ - Пост 456219 - Фото 1
не глушений, був заглушений колись давно но прогорів - так і різниці якоїсь явної не почув на заглушеному егр, зарад думаю над стальною пластиною щоб знову кинути туда заглушку.
Старий 18.01.2020, 15:52 #448
Типово Re: ДМРВ
якщо не заглушений то в районі 40 кг
Старий 20.01.2020, 19:43 #449
Аватар для АНДРЕЙ Сумчанин
АНДРЕЙ Сумчанин АНДРЕЙ Сумчанин зараз поза форумом
Звідки Ви: Сумы, Украина
Авто: Volkswagen Caddy 2005, OPEL VIVARO 1,9 "100"-ка, L1H1, 2003
Дописи: 39
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 42 раз(а) в 12 сообщениях
Дописи: 39
Типово Re: ДМРВ
В темі про трансдюсер писав свою проблему. Пропадала тяга двічі, потім на 2200-2300 різкий прорив, підхват і попер. Зїздив до електрика, вибило помилку по трансдюсеру. Замовив трансдюсер-оригінал, поміняв. День поїздив - все ОК. Сьогодні їду, все нормально, став на світофорі, починаю трогатися - і приплили, не тягне знов, турбіна не включається. Значка не вибивало на панелі. Виключив, включив завівся, поїхав як звичайно. На стоянці зняв ДМРВ, думаю шо то він, і мені так Дімончік казав, мабуть вже відживає своє. Роздивився ДМРВ всередині, був у сажі трохи, і контакти зверху наче окислені. Старий ДМРВ - Siemens 5WK9 620 (77 00 109 812)
По осені помічав шо на холостих трошки грає стрілка тахометра вниз на 150-200 об, 2-3 сек і вверх знов. Збільшився розхід солярки на 1-1,5 л. По всім ознакам ДМРВ.
Замовлю новий, поміняю, подивлюсь як воно буде.
Назва:  IMG_20200120_205102.jpg
Переглядів: 21
Розмір:  48,4 КБ
ПЧЕЛОВОД-БУСОВОД
Востаннє редагував АНДРЕЙ Сумчанин: 20.01.2020 о 20:10.
АНДРЕЙ Сумчанин зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 21.01.2020, 15:32 #450
Типово Re: ДМРВ
по яким таким всім ознакам??? заїдьте на нормальну діагностику і в реальному часі продіагностуйте.. ДМРВ або працює або ні.. тобто якщо він не ра повітря то хоч ти 20 раз глуши і заводь він його не пора.. він може і відживає своє, але так просто так все підряд міняти... оберти стрибають і від топливної..(регулятор на ТНВД)
Старий 23.01.2020, 16:24 #451
Авто: Trafic 2.5
Дописи: 26
Авто: Trafic 2.5
Дописи: 26
Типово Re: ДМРВ
Сьогодні замітив що стальна трубка яка йде з ЕГР в впускний (мотор 2,5) була просто теплою, це означає що мій клапан знову закоксився? вроді ж має бути гарячою від вихлопних газів..хто що знає?
Старий 24.01.2020, 15:57 #452
Типово Re: ДМРВ
діагностика покаже
Старий 24.01.2020, 20:38 #453
Типово Re: ДМРВ
Допис від Tal_Rasch ДМРВ - Пост 456445 - Фото 1
підключайте до кан-кліпу
по воздуху буде видно робе чи ні
людина ,яка має той кан-кліп повинна знати про що я кажу
Romaha55 (24.01.2020)
Старий 24.01.2020, 23:48 #454
Типово Re: ДМРВ
в принципі для таких цілей не обов"язково і кліп.. хороший діагност побачить..
Старий 03.02.2020, 21:06 #455
Авто: Trafic 2.5
Дописи: 26
Авто: Trafic 2.5
Дописи: 26
Типово Re: ДМРВ
Допис від Romaha55 ДМРВ - Пост 456695 - Фото 1
Може знаєш когось з франківська хорошого майстра з кліпом?
Старий 04.02.2020, 15:27 #456
Типово Re: ДМРВ
попитай на форумі людей з Франківська... думаю мають бути.
Старий 04.02.2020, 22:11 #457
Аватар для sobol
Дописи: 268
Вы сказали Спасибо: 183
Аватар для sobol
Дописи: 268
Типово Re: ДМРВ
Маю номер чоловіка, працює сугубо по Рено з кліпом. Якщо ще актуально, дам номер
Старий 05.02.2020, 23:12 #458
Авто: Trafic 2.5
Дописи: 26
Авто: Trafic 2.5
Дописи: 26
Типово Re: ДМРВ
Допис від sobol ДМРВ - Пост 456753 - Фото 1
Напиши в пп, або тут. Буду вдячний
Старий 04.02.2021, 14:10 #459
Аватар для Олег Мастер
Олег Мастер Олег Мастер зараз поза форумом
Авто: Рено мастер 2
Авто: Рено мастер 2
Типово Re: ДМРВ
Всем привет.
Может у кого было такое и как с этим бороться, не хочится купить новый датчик, а он не пригодится. Или как его правильно проверить, чтоб наверняка знать,что умер.
Рено Мастер 2006, всё было хорошо пока не перестала реагировать педаль газа. По компьютеру пишет датчик воздуха. Ставил с разборки тоже самое - еле заводится, педаль не работает, напряжение между 2 и 5 - 4.88в, на 4 - 12в, сопротивление между 1 и 2 - 288 ом. на 1 - 4.88в. на 6 минус. На снятой фишке тяжело заводится но ехать можно с кучей дыма, на 4 - 12 в, на 1 - 5 в, на 5 - 5 в, и самое интересное на 6 замыкаю тестор на + чтоб посмотреть напряжение и нет ли обрыва двигатель сразу глохнет.
Датчик 5wk9 7008. Егр заглушен.
Олег Мастер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
воздуха , датчик , дмрв , неработает , потеря тяги , расхода , расходомер , трафике
Проблема с циркуляцией воздуха Pavel_V Інші мікроавтобуси 0 21.12.2012 10:40
Зависимость расхода топлива от размера резины wladgeorg Двигун та паливне обладнання 24 26.05.2012 13:39
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:10.
