Вернуться   Автоклуб БУСОВОД > Технические форумы бусоводов > Hyundai > Подвеска, трансмиссия, тормоза, рулевое управление
Проблема в заднем мосту - страница №2 - Подвеска, трансмиссия, тормоза, рулевое управление
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 02-07-2014, 20:59 #21
Аватар для Voha
Voha Voha вне форума
Авто: H1 4WD
Вы сказали Спасибо: 141
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
По умолчанию Re: Проблема в заднем мосту
Попробовать поставить чей то кардан, что бы исключить его дисбаланс. Или сразу отвезти на балансировку.
Далее, на вывешенных колесах у тебя работает дифференциал, скорее всего это он хрюкает.
П.С. Мне кажется у тебя какая то из крестовин подкусывает.
Voha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02-07-2014, 21:27 #22
sgas sgas вне форума
Поблагодарили 1,829 раз(а) в 678 сообщениях
Первое, проверь масло, его наличие. Второе, люфт хвостовика, возможна его подтяжка. Третье, шум в мост, дает подгулявший подшипник полуоси, что даже трудно определить по звуку, с какой стороны, такое ощущение ,что редуктору хана.
sgas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02-07-2014, 23:13 #23
Аватар для VadimGT
VadimGT VadimGT вне форума
Авто: H-1 2011
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Мастер сказал кардан крутится идеально -подвесной стоит как вкопаный,не шолохнется,хотя эластичный. Масло проверить протупили.... Крестовины дергали вроде ничего.Люфта в хвостовике нет.А как его еще проверять? Что это дифф хрюкает спасибо,успокоили. Отчего же под нагрузкой идет вибрация на пятой от 70 до 100 км/ч???? Сбрасываю газ вибрация уходит.
VadimGT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03-07-2014, 11:53 #24
Аватар для dmishanya
dmishanya dmishanya вне форума
Вы сказали Спасибо: 2,594
Поблагодарили 1,813 раз(а) в 718 сообщениях
Может палец по зубьям колбасит на планетарке?
dmishanya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03-07-2014, 12:24 #25
mehanik mehanik вне форума
Авто: Были у дедуся два отличных буся: один белый, другой серый- два надёжных Хайса.
Вы сказали Спасибо: 6,051
Поблагодарили 3,568 раз(а) в 1,960 сообщениях
Проверь подушки подвеса коробки и двигателя.
Шуруп, забитый молотком, держит гораздо крепче, чем гвоздь, закрученный отвёрткой!
mehanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03-07-2014, 22:20 #26
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
масло проверил - стружки нет. Кажется вибрация уменьшилась,завтра проверю еще. Возил людей -вибрация ушла,но жесткий стал писец- народ на третьем ряду на ухабах аж подпрыгивал под крышу))))) Пустой мягче гораздо,но вибрирует аж глухо стучит сзади.....
Старый 03-07-2014, 22:23 #27
Сообщение от VadimGT Проблема в заднем мосту - Пост 256207 - Фото 1
Так еще пару раз масло проверишь и проблема решится.Проблема в заднем мосту - Пост 256207 - Фото 2
Старый 04-07-2014, 09:28 #28
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Сообщение от sgas Проблема в заднем мосту - Пост 256241 - Фото 1
Так еще пару раз масло проверишь и проблема решится.Проблема в заднем мосту - Пост 256241 - Фото 2
смешно. Хотя уже башню сносит от этой непонятки.Никто ничего не может понять.На всех СТО куча версий и ничего конкретного....
Старый 04-07-2014, 14:32 #29
Аватар для kurss
kurss kurss вне форума
Авто: H300 "Дракоша" :)
Вы сказали Спасибо: 35
Аватар для kurss
А шо там с ручником, вернее с самим механизмом, барабаны не греются?
kurss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04-07-2014, 14:53 #30
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Давай идти по методу исключения, ты пригрузил бусик, при этом угол твоего кардана стал меньше, тобто ближе к прямому положению, при этом вибрация уменшилась.
Мне кажется что нужно открутить кардан от хвостовика и проверить крестовины на "закусывание"
Старый 04-07-2014, 17:00 #31
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
СПС за участие. Еду в Киев и через неделю обратно (1000км).Если не рассыпется по дороге ,то отпишусь (хотя если рассыпется,то тоже).
Старый 04-07-2014, 18:05 #32
Думаю что у нас в Киеве что придумаем если что!
Старый 04-07-2014, 18:28 #33
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
дайте хоть тел какой-то для пожарной связи)))))
Старый 04-07-2014, 19:14 #34
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
спс
Старый 13-07-2014, 23:14 #35
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Накатал тысячу-результат не очень (хотя спасибо хоть без поломки). Болезнь прогрессирует-теперь мне чтобы убрать вибрацию надо разгоняться на четвертой уже до 110-120 км/ч (ранее хватало до 90-100). Начал думать уже и КПП и больших расходах....
Старый 14-07-2014, 14:25 #36
Аватар для TECHNIK 200
TECHNIK 200 TECHNIK 200 вне форума
Вы сказали Спасибо: 190
VadimGT, Я себе вчера поменял подвесной, до этого вибрация тоже была. особенно на низах. На подвесном очень мягкая резина, иногда он у меня даже бил на задней передаче. В новый вставил резиновое кольцо со старого джиповского кардана. Совсем другие ощущения и вибрации почти нет!
TECHNIK 200 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14-07-2014, 15:42 #37
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
А как коробка умирает? Почему на четвертой я могу ехать и на низах и до максимума,а на пятой только 130 и выше?
Старый 14-07-2014, 16:02 #38
Сообщение от VadimGT Проблема в заднем мосту - Пост 257694 - Фото 1
Судя по манере излагания твоей мысли ты прям трогаешься с 4 и 5 передачПроблема в заднем мосту - Пост 257694 - Фото 2
Старый 14-07-2014, 16:15 #39
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Я привык ездить на дизелях на низких оборотах. А в этом случае мне приходится его крутить как на бензе и переключаться на 3500. Понятно что это неправильно,но тогда вибрации почти нет. Еще заметил ,что при торможении есть тоже небольшое биение. Может это совпадение,а может и нет.... И еще не по теме. Что скажите за Н-1 2007 года газ-бензин заводской пассажир? Сколько его цена сегодня?
Старый 14-07-2014, 21:48 #40
Степан Степан вне форума
Вы сказали Спасибо: 1,132
Поблагодарили 2,116 раз(а) в 1,073 сообщениях
Сообщение от VadimGT Проблема в заднем мосту - Пост 257732 - Фото 1
CRDI поганенько їздить на низьких оборотах. Цей двигун високооборотний, тому тут перемикати потрібно приблизно при 3000 оборотах.
Степан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Метки
заднем , мосту , проблема
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Стук в заднем мосту com.pozitor Подвеска, трансмиссия, тормоза, рулевое управление 22 20-11-2014 20:15
Светоотражатель в заднем бампере Серёга М Кузов и салон 4 05-05-2014 10:02
Проблема Н-200. FilipMorris Двигатель, топливная и электроника 12 14-11-2013 09:25
Отбойники на заднем мосте Алекс15963 Подвеска, трансмиссия, тормоза, рулевое управление 1 22-04-2013 08:00
Груз на заднем мосту олежка Подвеска, трансмиссия, тормоза, рулевое управление 19 02-07-2009 23:13
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +2.
Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
