Шум двигателя при разгоне - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 19.08.2017, 12:02 #1
Аватар для Александр1980
Александр1980 Александр1980 зараз поза форумом
Звідки Ви: Коло Жмеринки
Авто: Опель виваро 1,9 cdti
Дописи: 20
Вы сказали Спасибо: 6
Дописи: 20
Типово Шум двигателя при разгоне
Помогите советом, при разгоне двигателя слышен шум как будто подсекает какая то прокладка. Облазил все, вроде все целое. Звук как будто стрекоза под капотом. Если машина стоит на месте и газонуть то такого звука не наблюдается, но если нажать на газ конкретно где то снизу из под капота кидает дымом? Может у кого такое было, подскажите куда смотреть и че делаь.
Александр1980 зараз поза форумом   Вгору
Старий 19.08.2017, 12:40 #2
Аватар для Eugene
Вы сказали Спасибо: 516
Аватар для Eugene
Типово Re: Шум двигателя при разгоне
Добрий день.
Eugene зараз поза форумом   Вгору
Старий 19.08.2017, 13:00 #3
Дописи: 20
Дописи: 20
Старий 19.08.2017, 13:05 #4
Аватар для Eugene
Аватар для Eugene
И, снова Здравствуйте.
Старий 19.08.2017, 14:30 #5
Дописи: 20
Дописи: 20
Что то можете подсказать?
Старий 19.08.2017, 14:36 #6
а зачем два раза? а зачем два раза?
Gena-street зараз поза форумом   Вгору
Старий 19.08.2017, 15:13 #7
Допис від Александр1980 Шум двигателя при разгоне - Пост 417695 - Фото 1
Допис від Александр1980 Шум двигателя при разгоне - Пост 417695 - Фото 2
один едет газует,другой бежит и смотрит откуда дымом кидает..
Допис від Александр1980 Шум двигателя при разгоне - Пост 417695 - Фото 3
было похожее,потом в яму заехал и само пропало...
wasya зараз поза форумом   Вгору
Старий 19.08.2017, 20:26 #8
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 69
Дописи: 433
Аватар для ПавелК
Вік: 69
Дописи: 433
Шум двигателя при разгоне - Пост 417720 - Фото 1Шум двигателя при разгоне - Пост 417720 - Фото 2Шум двигателя при разгоне - Пост 417720 - Фото 3
ПавелК зараз поза форумом   Вгору
Старий 19.08.2017, 20:44 #9
не розумію проблеми... як каже wasya хтось газує хтось дивиться... можна потім помінятись при бажанні
Romaha55 зараз поза форумом   Вгору
Старий 19.08.2017, 20:46 #10
Аватар для Крымгид
Звідки Ви: Мукачево
Дописи: 445
Вы сказали Спасибо: 414
Аватар для Крымгид
Звідки Ви: Мукачево
Дописи: 445
Допис від Romaha55 Шум двигателя при разгоне - Пост 417724 - Фото 1
И по ямам обязательно, по ямам! При бажанні Шум двигателя при разгоне - Пост 417724 - Фото 2
Крымгид зараз поза форумом   Вгору
Поблагодарили Крымгид за это сообщение:
Romaha55 (19.08.2017)
Старий 19.08.2017, 21:17 #11
по черзі)))
Старий 19.08.2017, 21:53 #12
Аватар для oleg9489
Звідки Ви: Украина Вишневое
Дописи: 396
Вы сказали Спасибо: 356
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Допис від Александр1980 Шум двигателя при разгоне - Пост 417735 - Фото 1
Хамить не надо..
На всех форумах ...принято здороватся...
А потом излагать..суть проблемы
oleg9489 зараз поза форумом   Вгору
Старий 20.08.2017, 23:27 #13
Дописи: 20
Дописи: 20
Да.... столько полезных советов я еще не слышал.
Старий 21.08.2017, 08:10 #14
а які поради ти хотів почути?? якщо кидає димом то звідкись він береться.. дивлячись на монітор комп"ютера його ніхто не бачить.. шукати по всій системі подачі повітря. звук "як стрекоза" може бути від форсунок як варіант.. можливо пробило шайбу під форсункою, а можливо це цокотіння самої форсунки. а можливо і ні. ніхто не знає що саме ти чуєш
Александр1980 (21.08.2017)
Старий 21.08.2017, 08:17 #15
Допис від Александр1980 Шум двигателя при разгоне - Пост 417801 - Фото 1
а что ты хотел услышать в этом случае?..где то что то у меня "стрекочет"..да там десятки причин этого "стрекотания" может быть..начиная от панели в авто и заканчивая любым узлом двиг.,открутившийся защиты двиг,корпуса воздушного фильтра,патрубков,выхлопной с-мы..итд...звук можеш слышать не в том месте,где именно проблема..все надо смотреть на месте....
..а запах выхлопа может,из-за разгерметизации или завихрения какие...
..у меня "стрекотало" 3 месяца на определенной скорости,пол авто облазил,так мозг выедалоШум двигателя при разгоне - Пост 417801 - Фото 2...все подотягивал..ни чего не помогло...потом банально залетел в яму не плохую...и все пропало...так и не нашел чтоШум двигателя при разгоне - Пост 417801 - Фото 3
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо wasya за это полезное сообщение:
shuma34 (22.08.2017), Александр1980 (21.08.2017)
Старий 21.08.2017, 15:43 #16
Аватар для Eugene
Аватар для Eugene
Допис від Александр1980 Шум двигателя при разгоне - Пост 417820 - Фото 1
Щоб почути корисні поради, потрібно, принаймні, привітатись. Чи у Нью-Жмеринка релігія не дозволяє? Після цього можна було б розраховувати на плідну розмову. А так в тексті між стрічками читається:
-Ну шо, холопи, відремонтуєте мені машину? Ні? Тоді я пішов далі.
Востаннє редагував Eugene: 21.08.2017 о 17:42.
Старий 21.08.2017, 17:17 #17
Аватар для CartaUA
CartaUA CartaUA зараз поза форумом
Дописи: 22
Аватар для CartaUA
Дописи: 22
Какой вопрос - такой ответ)
Коллектор смотреть нужно, впускной и выпускной. По сути больше особо негде.
CartaUA зараз поза форумом   Вгору
Старий 21.08.2017, 19:21 #18
Аватар для ПавелК
Вік: 69
Дописи: 433
Аватар для ПавелК
Вік: 69
Дописи: 433
Ума треба мати, для початку.
Все інше з"виться з досвідом.
Старий 22.08.2017, 00:14 #19
Дописи: 20
Дописи: 20
Допис від Eugene Шум двигателя при разгоне - Пост 417871 - Фото 1
Плідна розмова, вибачте але не з Вами, я нікого не вважаю "холопом", особливо Вас, тому що Ви навіть не розумієте значення цього слова. Зайшовши на даний сайт я просто запитав поради, але ніяк не мав на меті з'ясовувати стосунки.
Старий 22.08.2017, 14:40 #20
Александр1980, во первых.... Нужна помощь??? Напиши откуда сам...форумчани подскажут к кому обратиться,если не кумекаеш сам.. Во вторых пришёл в гости, здаровайся... Не будь хамом.... В третих чтоб что то подсказать сними и вылажи видео( хотя бы) своей стрекозы
Григорий Саныч зараз поза форумом   Вгору
двигателя , разгоне
Шум двигателя при разгоне Александр1980 Двигун паливна єлектроника 1 19.08.2017 12:40
шум двигателя wasya Двигун та паливне обладнання 16 28.11.2014 20:41
Щелчки при разгоне под капотом les_SERGO73 Кузов та салон 23 22.11.2009 19:14
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:04.
