Педаль газа не реагирует - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 16.08.2017, 08:46 #1
Аватар для Сергей Ш
Сергей Ш Сергей Ш зараз поза форумом
Звідки Ви: Луганская обл
Авто: Opel vivaro 1.9
Дописи: 269
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Аватар для Сергей Ш
Дописи: 269
Типово Педаль газа не реагирует
Опель виваро 1.9 2004 при запуске педаль газа начинает реагировать через секунд 10
Сергей Ш зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.08.2017, 08:49 #2
Аватар для pasha210
Звідки Ви: Kramatorsk...
Дописи: 847
Вы сказали Спасибо: 528
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Типово Re: Педаль газа не реагирует
Сергей Ш, диагностика,что говорит?
Старий 16.08.2017, 08:55 #3
Аватар для Сергей Ш
Дописи: 269
Аватар для Сергей Ш
Дописи: 269
Пока ещё не был
Старий 16.08.2017, 09:23 #4
У меня было такое, в моем случае дмрв.
Старий 16.08.2017, 09:27 #5
Дописи: 546
Вы сказали Спасибо: 174
Дописи: 546
Допис від Сергей Ш Педаль газа не реагирует - Пост 417338 - Фото 1
Похоже на форси .
Старий 16.08.2017, 13:20 #6
Присылаешь блок управления двигом и закрываем этот вопрос раз и навсегда. это известная проблема 1.9 мотора...
Востаннє редагував vectra20: 16.08.2017 о 14:12.
Старий 16.08.2017, 14:44 #7
Дописи: 885
Дописи: 885
Педаль газа не реагирует - Пост 417360 - Фото 1
Востаннє редагував СкИВ: 16.08.2017 о 14:55.
Старий 16.08.2017, 14:50 #8
ушёл предпрыск
и решаеться очень даже неплохо прошивой
да и по цене дешевле будет
Старий 17.08.2017, 07:31 #9
а як потім ця прошивка буде працювати коли форсунки замінити на нові?? не треба буде змінювати прошивку?
до мене уже другий разприїжджає трафік і у них така сама штука... я кажу що перешивають але вони вагаються. хочу знати що сказати людям
Востаннє редагував Romaha55: 17.08.2017 о 07:33. Причина: Добавлено сообщение
Старий 17.08.2017, 07:54 #10
не тре нічого змінювати
там фактично заводська прошива, в котрій підправлено на старті
Romaha55 (17.08.2017)
Старий 17.08.2017, 08:28 #11
зрозуміло. Дякую))
Старий 07.04.2020, 19:19 #12
Аватар для Marv-94
Marv-94 Marv-94 зараз поза форумом
Авто: Opel vivaro
Аватар для Marv-94
Авто: Opel vivaro
Сообщение Re: Педаль газа не реагирует
Всем привет. Расскажу историю по своему опыту. Купил Опель виваро 1.9 все было отлично ничто не предвещало беды, первым делом решил заглушить егр и это действительно не сложно достаточно вырезать пластинку по размеру и загерметизировать геометром. После решил поехать на прошивку, но прошить не получилось была какая то проблема с топливам хотя не каких прозывав не было и двигатель заводился с пол оборота и работал ровно. Я начал замечать как после запуска двигателя не реагирует педаль газа, но буквально спустя пару секунд все отлично. Перечитал все форумы обзвонил все сто и официалов никто ничего не слышал и не знает только догадки. Ну забил я на это все и ездил дальше, через несколько дней навернулся ДМРВ поменял на новый думал вот педаль пройдёт но ничего не поменялось.
Спустя какое-то время после запуска двигателя педаль не реагировала 3 мин 5 мин 10 мин. после чего я отвёз машину на что и сказал решайте вопрос, позвонили через пару дней сказали что не одна из форсунок работает некорректно. Диагностика не даёт никаких ошибок машина работает ровно, только нужно снимать форсунки на диагностику
ВЫВОД
Не работает педаль газа после запуска двигателя снимайте форсунки везите на стенд
Результат
После реставрации форсунок (Замена мультипликаторов) все отлично работает и машину подучилось прошить)
Думаю мой опыт будет полезен, так как я нигде не нашёл что бы кто то решал эту проблему и многие мучаются и не знают что делать
PC И если что это не дефект прошивки
Marv-94 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Marv-94 за это сообщение:
murkin2004 (31.08.2021)
Старий 08.04.2020, 06:53 #13
Допис від Marv-94 Педаль газа не реагирует - Пост 458072 - Фото 1
ВЫВОД
Результат
плохо искал
по поводу косяка производителя....а ты в курсе что, трафы с 2001 по 2004 не страдают этой проблемой? а также Лагуны...Меганы...с мотором 1_9...так , чтои прошивка там тоже не последнюю роль играет
Старий 17.06.2020, 21:42 #14
Аватар для Мураховский
Мураховский Мураховский зараз поза форумом
Авто: Рено трафик
Авто: Рено трафик
Типово Рено трафик
При запуске педаль газа не реагирует. Приходится несколько раз запускать двигатель , при движении на сцеплении без газа на первой передаче включаю вторую , потом опять первую, после того как двигатель получил нагрузку все работает нормально. Поменял расходомер , без изминений. Кто знает , подскажите что за беда?
Мураховский зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.06.2020, 08:13 #15
Типово Re: Рено трафик
Допис від Мураховский Педаль газа не реагирует - Пост 459345 - Фото 1
прочитать выше не пробывал?
решается или ремонтом форсов , или прошивкой
филин (18.06.2020)
Старий 18.06.2020, 11:38 #16
Його тут не було, це я сюди перемістив новостворену тему. Шукати мабудь теж не пробував.
газа , педаль , реагирует
Не работает педаль газа astron63 Двигун та паливне обладнання 67 08.07.2020 09:26
Педаль газа. Nalsur Єлектрообладнання 16 19.08.2017 11:31
Не срабатывает педаль газа DenisS Двигун паливна єлектроника 18 04.05.2014 06:41
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 12:15.
