12.09.2018, 23:16 | #1281 | |||
Привет. В Черновцах есть софорумник, возможно сможет помочь
Мы с Виваркой вместе от 30.01.2013г Шины 215х70 R16 100 Востаннє редагував DenVivaro: 15.09.2018 о 09:23. |
Поблагодарили DenVivaro за это сообщение: |
aztec (13.09.2018)
13.09.2018, 16:30 | #1282 | |||
Звідки Ви: Черновцы
Авто: Opel Vivaro 2.0 robot
DenVivaro спасибо , за поддержку )
Востаннє редагував aztec: 16.09.2018 о 21:00. |
14.09.2018, 18:19 | #1283 | |||
Звідки Ви: Черновцы
Звонил Володе ( Визард) сожалению у него сейчас проблемы по здоровью ,
ему выздоравливать и быть в строю ! Начальная диагностика : 1) насос не запускается ,питание на нем етсть ,дальше не идет - вероятно щеткам торба 2) течет сальнииках штока включение передач , пошли манжеты Мастер советует взять б.у. гидроблок целиком и ставить вместо моего страдальца , лезть в него не хочет еще начнет сыпаться говорит По плану снимать гидроблок ,последовательно разбирать и возможно взять бу гидроблок разборку буду благодарен за конструктивную помощь , отзовитесь |
14.09.2018, 21:41 | #1284 | |||
А какого года машина?, может дешевле будет https://busovod.ua/showthread.php?t=...E0%ED%E8%EA%F3
Поблагодарили Беза за это сообщение: |
aztec (15.09.2018)
14.09.2018, 22:25 | #1285 | |||
Принципиальные запчасти ставим только новые... Главный сцепления, тросы, усиленый кранштейн сцепления и тд. Обязательно проводиться замена прошивки Кому территориально удобнее Днепр - велкам Сделаем в лучшем виде
Диллерская Диагностика и Ремонт, "Програмный ЧИПТЮНИНГ удаление -Сажевый -ЕГР,Лямбда,и тд. Электроника,АвтоКлючи с Чипом/ИММО, ИЗВЛЕЧЕНИЕ прикипевших форсунок без снятия ГОЛОВКИ ремонт Топливной апаратуры Обменный фонд отреставрированых форсунок установка штатного Круиза Приборки с бортовиком,корекция пробега, замена цвета подсветки. Переделка Робота в механику(коректно) без потери Чипа Ходовка, мелкосрочка, ТО 0679555707/0502327028 Игорь г.Днепр Востаннє редагував СкИВ: 14.09.2018 о 22:40. |
Поблагодарили СкИВ за это сообщение: |
aztec (15.09.2018)
14.09.2018, 22:51 | #1286 | |||
гарантию не может дать..... а так ти купил б\у... и любые качели - это твои проблемы!!! ты ж б\у купил....
Поблагодарили vectra20 за это сообщение: |
aztec (15.09.2018)
15.09.2018, 07:38 | #1287 | |||
Звідки Ви: Черновцы
Уважаемые форумчане
, нужна помощь кто достиг просветления в этом вопросе 1)Как сделать РЕВИЗИЮ гидроблока грамонтно всех частей , последовательность и на что обращать внимание 2)Как его устанавливать ,подключать последовательность ! для чего все это: ИМХО.. пока еще сторонник тех кто хочет ехать с роботом, тема ВОЙНА РОБОТОВ идея приручать робота 1.Определить системный подход к диагностике его частей 2.Слабые места -решения (стандартные , кулибины ), методы усиления 3.Радоватся прирученым роботом ) сам могу не одолеть , только коллективный разум P.S спасибо всем уже подключившихся к вопросу Востаннє редагував aztec: 15.09.2018 о 08:07. Причина: дополнение |
15.09.2018, 09:14 | #1288 | |||
Если захочешь возиться, то поменять щетки насоса и сальники штока включение передач - вполне реально. Сальники ставь только резиновые, оригинал или под оригинал заводские. Самодельные разные долго не служат. В Киеве кстати была разборка по б\у деталям Роботам, в инете глянь, там и подетально и целиком Роботы продавали. Но скорее всего у тебя изношен уже и главный Клапан сцепления (это приводит к быстрому износу щеток насоса), Цилиндр сцепления (теряет смазку внутри и изнашивается потом быстро)
Если б я ездил по трассе часто, то удалил бы Робот Когда-то мне Володя Визард диктовал инструкцию по снятию Робота: 1. Стравить Клипом давление системы и снять клемму с аккумулятора 2. Снять корпус воздушного фильтра 3. Снять рамку крепления воздушного фильтра, придерживая гайки пальцем (2 болта спереди, 2 гайки сзади) 4. Открутить блок подогрева ОЖ, снять клипсу от жгутов проводов 5. Повытягивать все шланги и трубочки из патрубка турбины 6. Засунуть руку за двигатель в районе блока подогревателя ОЖ и нащупать хомут крепления патрубка турбины. Берем головку на 7 и трещотку, откручиваем хомут 7. Вытянуть патрубок рециркуляции из патрубка турбины (обвернута фольгой черная трубочка) 8. Тянем патрубок турбины сначала вправо, потом вправо-вверх, покачивая и аккуратно 9. С ямы под бачком тормозной жидкости есть разъем, тянем защелку вбок, разъединяем 10. Отсоединяем датчик вращения первичного вала (снять защелку). Разъем датчика вращения находится сзади снизу робота, около бачка с маслом. 11. Под бачком для масла Робота есть задний кронштейн (открутить головкой на 10 с длинным удлинителем) 12. Отсоединить трубку сцепления из коробки, вставить затычку на выжимной, чтобы не попадала влага и пыль 13. Под машиной справа отсоединяем пластиковую тягу от кулисы Робота ( с помощью острогубцев) делать очень аккуратно, чтобы не сломать эту пластмассовую тягу, поддевать острогубцами снизу 14. Сверху откручиваем 3 болта ( 1 спереди и 2 по бокам), шайбу не потерять! 15. Отсоединить ЭБУ над Роботом (снять резиновый жгут) 16. Снимаем ЭБУ и кронштейн его крепления 17. Снимаем Реле предварительного подогрева (рядом с ЭБУ) 18. Снять разъем с трандюсера(клапана) турбины, и ложем его в сторону чтобы не мешал 19. Откручиваем бачек для тормозной жидкости ДОТ4 и стягиваем трубочку вместе с бачком 20. Робот тянем чуть вверх, чтобы сошел с кулисы, потом немного назад, раздвигаем шланги, проводку и вытягиваем Робот
Мы с Виваркой вместе от 30.01.2013г Шины 215х70 R16 100 Востаннє редагував DenVivaro: 15.09.2018 о 09:44. |
15.09.2018, 17:48 | #1289 | |||
Звідки Ви: Черновцы
МЕГА респект DenVivaro
Уже сохранил , инструкцию по извлечению та я в основном , в городском режиме катаюсь , гланый Клапан сцепления , цилиндр сцепления - может есть по ним вин кода ? на днях буду притступать к снятию ... |
15.09.2018, 18:31 | #1290 | |||
Renault (Оригинал) - 309300676R - цилиндр сцепления Renault (Оригинал) - 7701071974 - Главный электроклапан сцепления Износ главного электроклапана сцепления можно проверить исходя из периодичности включения насоса во время заведенного мотора (он тихонько жужжит 1-2сек, возле арки переднего левого колеса слышно). Будет тогда ясно как хорошо он держит давление. Если менее 20сек интервал, то уже пора готовиться к его замене
Мы с Виваркой вместе от 30.01.2013г Шины 215х70 R16 100 Востаннє редагував DenVivaro: 15.09.2018 о 18:42. |
aztec (15.09.2018)
15.09.2018, 18:58 | #1291 | |||
Звідки Ви: Черновцы
про жужание не понял , какой интервал имеется ввиду |
15.09.2018, 19:07 | #1292 | |||
между срабатываниями насоса для подкачки давления
aztec (15.09.2018)
16.09.2018, 12:43 | #1294 | |||
мой товарищ робочего робота продаёт....
если интересно - звони или вайбер 098 255 71 58
aztec (16.09.2018)
17.09.2018, 11:45 | #1296 | |||
Звідки Ви: Киев/Wrocław
Авто: Toyota Prius Plus
Б.у. гидроблок станет также как твой, это только вопрос времени. При чем не долгого времени. Да и ремонтировать его не дешевое удовольствие. В свое время замахался ремонтировать, просто снял и поставил ручку. По запчастям вышло намного дешевле, чем лезть в блок. Даже по зап. частям в гидроблок все стоит очень не мало, не говоря уже про работу. Мой гидроблок где-то в гараже валяется, он абсолютно рабочий, только течет, надо сальники менять. Но я очень далеко от гаража ))). Так бы отдал на зап. части.
Поблагодарили shur1k за это сообщение: |
aztec (17.09.2018)
17.09.2018, 21:08 | #1297 | |||
Звідки Ви: Черновцы
shur1k пасибо за поддержку ), ты уже на тойоте катаешся сегодня хотели снимать , не получилось , другие заботы ) пока еще настроен попытатся с ремонтом , сможеш как то отдать возьму на эксперименты |
18.09.2018, 11:37 | #1298 | |||
Ну пробуй ))). Я тоже сначала ремонтировал его. Сначала у меня сдох клапан сцепления, уже не помню, сколько мне обошелся новый, но пару сотен баксов точно. Потом начал жестко переключать, оказалось, что клапан (тупо резинка) в бачке со спидматиком перестал пропускать воздух и в системе создавалось разряжение. Вырезал отверстие по больше и все стало ок. Потом он начал течь, я купил спидматик и подоевал его периодически. Меня это все достало и я купил комплект для переделки на ручку (около 250 баксов все стоило) и за день вдвоем с другом мы все поставили. Потом в чудесном Ирпенском лесу поменял прошивку (кстати, разницы особой не заметил), и поехал дальще. Там есть только нюанс, что реле запуска стартере идет через мозги робота, и ее надо переключить напрямую на плюс (если не ошибаюсь), чтобы выкинуть мозги робота.
aztec (18.09.2018)
18.09.2018, 22:02 | #1299 | |||
shur1k, Адрес: Киев/Wrocław , ты там с Геной?
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
Отзывы о пользователях | Техпідтримка | |||
Отзывы andertin | Зустрічі та життя клубу | |||
Отзывы S-AUTO | Балачки в курилці | |||
Отзывы: freetv | Балачки в курилці |
