03.11.2017, 18:28 | #121 | |||
снимешь фонарь- увидишь
она там на виду
Поблагодарили vectra20 за это сообщение: |
Spaider (03.11.2017)
16.12.2017, 07:41 | #122 | |||
Звідки Ви: Выборг
Авто: Рено трафик 2009 2.0т.д 90л.с
Здравствуйте. Купил Рено трафик мало что понимаю. Не подскажете как сделать чтобы ближний свет фар загорался от поворота ключа зажигания. На другом автобусе сразу включался свет фар и сейчас не могу привыкнуть.
16.12.2017, 08:01 | #123 | |||
либо реле
либо активировать програмнно смотреть надо как у тя в авто это предусмотрено.
16.12.2017, 10:37 | #124 | |||
В де яких трафоподібних, достатньо лише вставить в потрібні місця реллюхи. А в де яких ще й потрібна активація. В випадку з моїм бусиком. Навіть не було проводки під ті реллюхи. Встановив контроллєр. https://www.drive2.ru/l/457126358368127560/ |
16.12.2017, 14:03 | #125 | |||
Звідки Ви: Выборг
До этого автобуса был Пежо боксер дак там включить зажигание, пору раз нажать на тормоз, пару раз моргнуть светом и всё свет начинает постоянно гореть. Я думал может и здесь есть какая нибудь камбинация.
16.12.2017, 15:38 | #126 | |||
Звідки Ви: Украина. Луганская обл.
поставь ДХО, у вас же не запрещено ПДД, у меня такие стоят https://kharkov.prom.ua/p572282481-d...1812239mm.html
16.12.2017, 15:54 | #127 | |||
Звідки Ви: Выборг
Как вариант то да, но я думал что есть вариант набора камбинаций и вот оно чудо у меня ещё нет подсветки замка зажигания и вкл.печки. Там вообще есть подсветка.
16.12.2017, 15:59 | #128 | |||
Звідки Ви: Lvov
в подсветке печки частая тема это перегорание лампочек, выкрути 2 болта и поменяй там 2 лампочки. а в замке зажигания насколько помню нет подсветки или может не обращал внимания
Designer широкого профиля |
16.12.2017, 16:01 | #129 | |||
Крутилки по центру,вентилятор печки и регулятор температуры,имеют подсветку.Маленькие лампочки,"семечки". Надо разбирать и менять.
Добавлено через 55 секунд Нету. Востаннє редагував Darts-Trafik: 16.12.2017 о 16:02. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили Darts-Trafik за это сообщение: |
Сергей 71 (16.12.2017)
16.12.2017, 16:39 | #130 | |||
Звідки Ви: Выборг
Не подскажете что нужно открутить чтобы поменять эти маленькие лампочки.
16.12.2017, 16:55 | #131 | |||
Звідки Ви: Lvov
16.12.2017, 17:45 | #133 | |||
Звідки Ви: Lvov
та на здоровье! только диоды туда не ставь, они точечно светят, а нужно чтоб свет рассеивался
03.01.2018, 22:05 | #134 | |||
Звідки Ви: Украина!
Авто: Opel Vivaro 2.5 2007 гв.
Всем привет,и с новым годом!
В новогоднюю ночь дед мороз принёс подарок)) При нажатии на тормоз загорается правый поворотник (горит не гаснет пока не отпустишь педаль) если в таком положении нажать на правый поворотник тот начинает мигать в пол накала,левый работает но нет звуковых щелчков . Может было у кого то что то подобное. |
03.01.2018, 22:46 | #135 | |||
Обычно такие симптомы когда в фонаре плохая или отсутствует масса.
Поблагодарили Василий Ш. за это сообщение: |
Sanek_10 (05.01.2018)
04.01.2018, 10:24 | #137 | |||
В дорейсталі йде розводка до лампочок дорыжкам. От ці доріжки доволі таки часто закисають, перегнивають В рейсталі розводка дротами від розєму до патронів лампочок. В рейсталі- Схиляюсь до поганої маси. Хреновий контакт маси, може бути як в розємі так і на кузові(кріпится в стойці на різьбовому зєднанні) Не вийняток надлом в самому дроті. Дріт маси в нашому випадку- чорного кольору. Чого в нашому? На приклад в PCA маса йде жовто-зеленого кольору. Картінго з розміщенням мас задніх ліхтарів |
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо shuma34 за это полезное сообщение: |
04.01.2018, 17:21 | #139 | |||
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
Помогите разобраться с датчиком света. | Загальні технічні питання | |||
Помогите разобраться с вибрацией | Двигун,паливна,єлектроніка | |||
Помогите разобраться с кнопками | Кузов та салон | |||
Хочу купить примастар, трафик или виваро. Бусоводы помогите? | Загальні технічні питання та тюнінг |
