08.10.2017, 18:06 | #121 | |||
для чого?
якщо я би було - то не треба
08.10.2017, 21:43 | #122 | |||
Як побачити,чи воно шось "зробило"-не знаю. Гірше не стало,ніж було до того. Димності практично нема,лише трошки при різкому прискоренні,на 10000км доливаю залишки масла з 5л каністри. |
09.10.2017, 08:35 | #123 | |||
у мене також ніяких проблем поки що.. 5-ти літрової каністри від заміни до заміни стає. залию, зніму піддон і подивлюсь що і як там. тим більше і так треба міняти прокладку на піддоні.
10.10.2017, 17:44 | #124 | |||
Romaha55, https://www.drive2.ru/l/7062182/ почитай, мені допомогло.
Поблагодарили Eugene за это сообщение: |
Romaha55 (10.10.2017)
10.10.2017, 19:29 | #125 | |||
треба лиш такі болтики знайти для заміни..
11.10.2017, 08:31 | #126 | |||
Я міняв цілий піддон.Був тріснутий,сварки не помогли. Нічого там не мудрили,купив цілий піддон,оригінальну прокладку,нові болти(всі) і ніякого герметику! Нічого не тече.
11.10.2017, 08:43 | #127 | |||
всі відкрутились нормально?
11.10.2017, 08:46 | #128 | |||
По пам"яті знаю шо десь п"ять вийшли дуже тяжко. Поміняли всі,щоб в подальшому не мучатись.
11.10.2017, 09:07 | #129 | |||
https://xn--80aejafv1akhr.com.ua/p34...3-korziny.html
Може ці підійдуть
11.10.2017, 09:20 | #130 | |||
хіба що окремо ще шайбу брати..
Добавлено через 1 минуту ось такий би https://автокрепеж.com.ua/p165137162...0-sidenij.html лиш діаметр не той.. Востаннє редагував Romaha55: 11.10.2017 о 09:21. Причина: Добавлено сообщение |
11.10.2017, 09:23 | #131 | |||
Мені здалося, шо треба М7х1, а не М8х1,25
Зовнішній вигляд то інша справа... Добавлено через 8 минут є і орігінал https://auto-mechanic.com.ua/p282438...maslenogo.html
Всю жизнь живёш так чтоб было что вспомнить в старости......а в старости - бац - и склероз. Востаннє редагував Вик123: 11.10.2017 о 09:32. Причина: Добавлено сообщение |
11.10.2017, 09:39 | #132 | |||
правильно просто той що м7х1 не має фланця.. через те і кажу що треба хіба що шайби окремо брати.. ось є такий готовий його номер 982778 від вольво але ціна по 30 грн..
20.02.2018, 20:07 | #133 | |||
Звідки Ви: Мариуполь
Авто: Рено Трафик 1.9 сотка
Доброго всем!
Начало уходить масло хаотично. Может примерно 0,5 на 1000, может 0,2 на тыщу а бывает долил поллитра и уровень показывает к примеру три кружочка и резко за два дня с пробегом 200 км сжирает в хлам 0.5, такая вот хрень.Стиль вождения один и тот же. Про гонки и вопроса нет, часто и местами гололед.Началось в новом году,до этого обходился 0.7 ~0.8 на 10 000 км. С заливной есть небольшой дымок , заливную пробку с щупом не подымает. Патрубки интеркулера потные , слил масло с интеркулера ,поместилось в крышку от пластиковой бутылки.На заведенной ,если поднести лист бумаги к снятому патрубку вылетают капли масла, может со стенок срывает.Нашел течь на задней стенке движка из под клапанной крышки, но не думаю чтобы поллитра вытекало,на полу следов масла нет и защита снята.Появились следы наверное масла на стыке крепления ЕГР(в стыке появилась чернота,раньше не было.) Заводится норм,как обычно ,4~5 секунд стартера ,парует белым пару минут а потом практически выхлопа не видно.Глушак не в масле .По клипу ошибок нет, кроме свечей накала, выкрутить не могу их.Пробег 400к. Траф 1.9 сотка.Машина голландка,брали там с пробегом 158 тыщ. Уважаемые ,может какие будут мысли, помогите плиз! |
20.02.2018, 20:27 | #134 | |||
Ну, первое, а масло какое и давно ли менял?
20.02.2018, 20:35 | #135 | |||
Эльф турбодизель 10в40 замена 12 января беру все время в одном и томже месте
20.02.2018, 20:38 | #136 | |||
Ниочем, пробег на масле какой? Если 3-4 т. уже есть пробуй сменить. Ну поставщика тоже.
Поблагодарили Вик123 за это сообщение: |
Максимыч (20.02.2018)
20.02.2018, 20:46 | #137 | |||
Да, тыщи три уже есть точно, попробую все и всех поменять, спасибо!
20.02.2018, 21:28 | #138 | |||
Точно с клапанной крышки ,может с под впускного коллектора ?
Переможе той хто вірить в перемогу ! россійський корабль іди на#уй ! |
20.02.2018, 21:45 | #139 | |||
Звідки Ви: Украина.Херсон
Авто: Опель Виваро 2.5
У меня елф "пропадает" тоже не кисло, а с Тотал- все хорошо. Может подделка появилась.
Помогу одноклубникам в системе кондиционирования горбатых. 0686801003. Согласовано. |
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
Развал-схождение, жрет резину | Підвіска, ходова, гальма, рульове керування | |||
Сочится масло | Двигун паливна єлектроника | |||
Масло | Балачки в курилці | |||
Подтекает масло с патрубка который собирает масло с турбины. | Двигун паливна єлектроника |
