Выдавило масло через фильтр 2.0dci - страница №2 - Двигун та паливне обладнання
Старий 10.09.2019, 17:21 #21
Аватар для Restorer
Авто: Renault Trafic
Дописи: 145
Вы сказали Спасибо: 12
Аватар для Restorer
Дописи: 145
Типово Re: Выдавило масло через фильтр 2.0dci
Допис від sahastepa Выдавило масло через фильтр 2.0dci - Пост 453563 - Фото 1
Нужна точно знать, что-бы зря поддон не снимать. Говорят что там он под усилителем блока
Если речь о M9R, к насосу полный доступ после снятия крышки поддона. Цепь масляного насоса так не поменять. Надо еще и крышку цепи ГРМ снимать.
Добавлено через 4 часа 9 минут
Допис від димончик Выдавило масло через фильтр 2.0dci - Пост 453563 - Фото 2
Правильно говорят. Сейчас такой мотор в ремонте, чуть позже кину фото или видео
Как смог, так и заснял. Не ругайтесь https://youtu.be/EKHDZTqQVos
Может мы о разных M9R говорим, но я насос снимал. Доступа более чем достаточно для его извлечения.
Востаннє редагував Restorer: 10.09.2019 о 21:30. Причина: Добавлено сообщение
Поблагодарили Restorer за это сообщение:
димончик (10.09.2019)
Старий 11.09.2019, 06:43 #22
Аватар для sahastepa
sahastepa sahastepa зараз поза форумом
Дописи: 207
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Дописи: 207
Допис від димончик Выдавило масло через фильтр 2.0dci - Пост 453569 - Фото 1
Выдавило масло через фильтр 2.0dci - Пост 453569 - Фото 2Выдавило масло через фильтр 2.0dci - Пост 453569 - Фото 3Выдавило масло через фильтр 2.0dci - Пост 453569 - Фото 4 Красава! Спасибо большое!
sahastepa зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.09.2019, 21:36 #23
Аватар для димончик
Дописи: 997
Вы сказали Спасибо: 1.438
Аватар для димончик
Дописи: 997
Допис від Restorer Выдавило масло через фильтр 2.0dci - Пост 453582 - Фото 1
завтра- послезавтра я буду этот блок собирать, попробую ради интереса после установки коленвала накинуть насос с цепью и закрыть полублоком. Возможно полуучится его как то достать... Все таки ради интереса на столе легче попробовать, чем на установленном моторе...
Piric (12.09.2019)
Старий 12.09.2019, 06:26 #24
Дописи: 207
Дописи: 207
Допис від димончик Выдавило масло через фильтр 2.0dci - Пост 453586 - Фото 1
Попробуй. Отпишешь! Буду очень благодарен)
Старий 15.09.2019, 19:22 #25
Аватар для sashka
sashka sashka зараз поза форумом
Звідки Ви: ...точно
Авто: рено канго 1.5 DCI 2005г
Дописи: 4
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Аватар для sashka
Звідки Ви: ...точно
Дописи: 4
а не могло так случится что при замене фильтра его просто плохо закрутили или не дожали как надо? ... вот и выдавило резинку.
sashka зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 21.09.2019, 06:46 #26
Аватар для димончик
Дописи: 997
Аватар для димончик
Дописи: 997
Допис від sahastepa Выдавило масло через фильтр 2.0dci - Пост 453748 - Фото 1
Извините, только к мотору приступаю, ждал кое какие запчасти
Старий 23.09.2019, 18:16 #27
Аватар для димончик
Дописи: 997
Аватар для димончик
Дописи: 997
Видео не снимал, попробую описать. В общем так: путем проб и попыток получилось снять и поставить масляный насос .
для начала насос откручиваем потом приподымаем его наискось ( звездой к коленвалу), снимаем цепь привода, ну а потом вправо-влево, и он выходит.
все манипуляции производились при снятой крышке цепи ГРМ и при снятом успокоителе цепи маслянного насоса.
Так что первоначальные выводы были ошибочными... прошу прощение за заблуждение
Старий 04.10.2019, 12:46 #28
Аватар для Restorer
Дописи: 145
Аватар для Restorer
Дописи: 145
Судя по зазору примыкания колбы масляного фильтра и пластиковой крышки, для того что бы выдавило резиновое уплотнение последнее должно перейти в агрегатное состояние на подобие пластилина. Скорее разорвет силуминовую колбу или пластиковую крышку. Соответственно, исходя из имеющейся информации и придерживаясь принципа Бритвы Оккама, очевидная причина банальна: очередные хлопци не закрутили фильтр и не желают признать свою некомпетентность.
Востаннє редагував Gena-street: 04.10.2019 о 14:49.
Старий 04.10.2019, 19:13 #29
Дописи: 3.871
Вы сказали Спасибо: 6.120
Дописи: 3.871
Колись, при -30 по Цельсію, при пуску, у мене вичавлювало десь столову ложку мастила.трохи прогрівся- і усе норм. Вилікував підтягненням фільтра- банально задубіла гумка.
Не заводится Трафик 2.0dci 2009года, Стартер не крутит(или через раз) sahastepa Єлектрообладнання 39 20.11.2017 21:40
Гонит масло кпп через сапун.Что делать? Витасик. Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 2 12.07.2017 11:16
Куплю на Trafic 2.0dci 2009 Cheatatel Куплю... 1 07.07.2017 16:49
зафонтанировало масло через щуп офлын Двигун,паливна,єлектроніка 5 15.04.2012 09:48
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:44.
