16.02.2019, 19:06 | #221 | |||
то в тебе якийсь есклюзив.
16.02.2019, 22:10 | #223 | |||
Канго 1 ?
Не верю Разве что внути приблуду запаяли...... Но живьем не устречал Володя тут прав
Поблагодарили СкИВ за это сообщение: |
vectra20 (16.02.2019)
17.02.2019, 08:36 | #225 | |||
26.02.2019, 20:28 | #227 | |||
Авто: Renault Traffik
добры
Добавлено через 3 минуты Добрый вечер! У меня горит предохранитель, когда брызгаю водой на стекло. Дворники без воды работают. Задний тоже не включается с первого положения, только когда брызгнеш водой, начинает работать(Рено трафик 2004). подскажите куда копать. звук моторчика из под капота не идет. Востаннє редагував Александр guriev78@i.ua: 26.02.2019 о 20:31. Причина: Добавлено сообщение |
26.02.2019, 20:49 | #228 | |||
з задніми щітками мав таке саме, помогла заміна підрульового. Якщо горить запобіжник - є коротке, треба шукати обрив у проводці
26.02.2019, 21:52 | #230 | |||
Сумнівно. Швидше проводка
Поблагодарили sobol за это сообщение: |
vitos svp (27.02.2019)
27.02.2019, 06:22 | #231 | |||
27.02.2019, 13:32 | #232 | |||
Звідки Ви: РОССИЯ,МОСКВА
Авто: рено трафик.мерседес вито.фольксваген LT
тоже проблема с дворниками.не знаю что делать.так то работает. но. интервалы между отключениями очень большие.работают долго.и останавливаются в разных положениях.взял бу вроде как рабочий. поставил.то же самое.может релюха барахлит.кстати где она находится и можно ли ее поменять?или что то еще.центральный блок поменял в прошлом году .кто поможет.не критично конечно.но не приятно.
04.03.2019, 12:19 | #233 | |||
Подскажите, как снимается верх и низ обшивки руля, чтоб до правого переключателя (дворников) добраться.
Снизу вижу две головы под шестигранник утопленные и всё, дальше рвать силой? Спасибо |
05.03.2019, 00:30 | #234 | |||
2 винта
и оно половиниться ничего там рвать не надо
Поблагодарили vectra20 за это сообщение: |
woody (07.03.2019)
17.04.2019, 10:52 | #235 | |||
Звідки Ви: Івано-Франківськ
Авто: Трафік 1.9
Пропало перше положення двірників то підрульовий відповідає?
До того зовсім перестали працювати,запобіжники горіли один за одним як вияснилось загнуло контакт 1 я його вирівняв і все працює,але 1 положення немає, до того я перемикач розбирав може зле зібрав? Добавлено через 2 минуты Коли легенько ричажок на себе нажимаю працює 1 раз Добавлено через 29 минут Я а нє все заробило )) хз що за глюк Востаннє редагував blackstalker: 17.04.2019 о 11:21. Причина: Добавлено сообщение |
17.04.2019, 13:33 | #236 | |||
ну так якщо легенько ричажок порухав, і запрацювало, то напевне в ньому і справа..
17.04.2019, 18:38 | #237 | |||
Звідки Ви: Україна, Суми
в ньому, в мене такаж біда, раковина на доріжці
03.09.2019, 11:45 | #238 | |||
Авто: Vivaro 2.5 03 h1 l2
Здрасьте. Подскажите, что виииисИт на предохранителе(?), кроме брызгалки, первого положения задних дворников и света заднего хода. Горит постоянно тот пред, а взаимосвязи не могу уловить.
Востаннє редагував Gena-street: 03.09.2019 о 11:54. |
03.09.2019, 15:07 | #239 | |||
а якщо все це відключити то не горить??
Добавлено через 1 минуту в мене було закоротило у датчику заднього ходу... поки не зняв з нього фішку також горів.. потім поміняв і все нормально Востаннє редагував Romaha55: 03.09.2019 о 15:09. Причина: Добавлено сообщение |
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
Не работают дворники H200 | Двигун паливна єлектроника | |||
Стеклоочистители(дворники) | Загальні технічні питання | |||
пластиковые заглушки на дворники ищу ! | Кузов та салон | |||
Дворники | Загальні технічні питання та тюнінг | |||
Дворники, резинки, безхребетные и корпусные щетки, регламент замен | Технічні питання |
