25.09.2017, 17:06 | #341 | |||
Поблагодарили Eugene за это сообщение: |
Romaha55 (25.09.2017)
25.09.2017, 19:45 | #344 | |||
Хоча, і так буває
25.09.2017, 20:22 | #345 | |||
ну так от тут і питання що при знятому 58 а з егр 42.. чому так?? може клапан не відкриватись до кінця?? чи ще щось?? ніяких опорів ніхто не паяв контакти всі нормальні..
25.09.2017, 20:33 | #346 | |||
Десь, певно, в якомусь положенні клинить. ХЗ
Добавлено через 2 минуты А той ЕГР, часом не коротить, як варіант? Востаннє редагував Eugene: 25.09.2017 о 20:35. Причина: Добавлено сообщение |
25.09.2017, 21:53 | #348 | |||
Клапан знімав чистив. Знімається легко. Може десь і забито уже.. а як можна перевірити клапан ? У технотах пише який має бути опір поміряв він уже не попадає у норму.. але не хочеться гроші просто так викидати..
25.09.2017, 21:59 | #349 | |||
Romaha55, Для розуміння картини і з особистої цікавості, що буде показувати ДМРВ (при включеному запалюванні і незаведеному двигуні) зі знятою фішкою ЕГР і з одітою? Якшо є можливість , глянь, будьласка.
Востаннє редагував Eugene: 25.09.2017 о 22:00. Причина: Поправив питання |
25.09.2017, 22:27 | #351 | |||
Что касается почему 42 а не 58- так при одетой фишке идут газы, и ДМРВ их не учитывает- они идут по отдельной трубке подвода газов. почему 42- так если ДМРВ врет при заглушеном двигателе, то счего он не будет врать на работающем? |
25.09.2017, 22:30 | #352 | |||
25.09.2017, 22:45 | #353 | |||
Ну так ДМВР - самый чувствительный прибор, ставят только оригинал....
Хотя, может быть и влияние напряжения подаваемое на спирали прибора (может есть отклонения от нормы) |
25.09.2017, 22:56 | #354 | |||
Він і написав оригінал.
А ось це, потрібно і вияснити. |
26.09.2017, 08:27 | #355 | |||
на заведеному авто при знятій фішці 58 тобто нормально для того випадку коли егр заглушений, при надітій фішці 42. підозра на егр тому що якби була напруга що подається не в нормі то і при знятій фішці було б не 58 а 70 чи якось так..
Добавлено через 7 часов 35 минут Може у когось є в закрамах ДМРВ який на хх показує 35?? так щоб можна було перевірити чи це мій такий оригінал чи лізти у проводку і шукати щось далі.. просто бачив що деякі датчики на незаведеному авто показували 11 але на хх 33-35.. тобто якоїсь залежності нема... Востаннє редагував Romaha55: 26.09.2017 о 16:02. Причина: Добавлено сообщение |
27.09.2017, 10:08 | #356 | |||
а чистого воз-духа для мотора больше ...
27.09.2017, 11:06 | #357 | |||
уже знімав. розхід при знятій фішці виріс дуже замітно.. як у камаза став))) так що поки що їжджу з ним
27.09.2017, 12:34 | #358 | |||
А у мене було, якраз, навпаки: зі знятою фішкою менше їв ніж з надітою. Але погано заводити було, з якимось ударом в двигуні запускався, тому надів назад.
02.10.2017, 21:42 | #359 | |||
і так нині виділив пі години часу і заміряв тестером напругу на масомір. все як має бути на 3 контакті +5 і на 5 (якщо не помиляюсь ) 12. все дзвониться нічого ніде не замикає.. буду знімати впускний колектор на чистку, вихлопну систему також подивлюсь, почищу.. подивлюсь до трубки яка підводить вихлопні до егр може просто забита і не пропускає стільки вихлопних газів от і підбирає більше через дмрв.. як кажуть в Одессі "будем посмотреть"))))) або може у когось знайду дмрв який показує 35 на хх і підкину собі.
27.12.2017, 22:22 | #360 | |||
Звідки Ви: Украина, Черкассы
Подскажите как на 2.5 проверить фишку дмрв? Номера контактов на эбу
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
Проблема с циркуляцией воздуха | Інші мікроавтобуси | |||
Зависимость расхода топлива от размера резины | Двигун та паливне обладнання | |||
Миллионы из воздуха | IT технологіі | |||
замена ДМРВ (датчика массового расхода воздуха) | Двигун паливна єлектроника | |||
Электричество из воздуха? | Балачки в курилці |
