Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - страница №8 - Бортові журнали
Старий 16.03.2018, 21:29 #141
Дописи: 885
Дописи: 885
старлей,
Доброго.
Если вопрос с форсой не решили могу помочь
Удачи
Старий 16.03.2018, 21:47 #142
Аватар для Tkach73
Авто: Opel Vivaro 2.5
Дописи: 854
Вы сказали Спасибо: 845
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
Допис від Беза Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 430688 - Фото 1
кто это?
Я это!)))) Снова переименовали...)))
Старий 16.03.2018, 22:18 #143
Вадик, даже коню было понятно, что это ты. Просто я так, по прикалываться.
Старий 18.03.2018, 19:01 #144
299000 км
полет нормальный
по форсе решили нормально
вот свободы б немного, я б подменную 146 прикупил бы
но пока вопрос остро стоит на летнюю резину
Старий 05.04.2018, 14:47 #145
300340 км
поездил по садикам и работам всех развез,и думал полазить под капотом после зимы порядки понаводить)))
все перетрусил
все проверил,перетер и давай все собирать на места свои))))
собрал,ключ на старт и оППа
а температура то в максимум хлобысть и есть)
заглушил, сразу подтянулся вентилятор. Ну думаю так то и так. Значит что то где-то нарушил по цепи температуры ОЖ
позвонил Володе
нашел плятский тот разЪем, а он живой и целый. В масле малань,но об этом потом.
Вот как этот датчик туда можно было поставить?????
ну капец какой то
завтра короче заберу датчик температуры ОЖ и зарасом датчик уровня масла заказал
а в масле все,потому что трубка сапун перетерлась
пока починил хомутами, а там глянем
на разборках около 150-250 грн ,можно и купить
Старий 07.04.2018, 15:22 #146
300351 км
разобрался с датчиком
откинул фишку , стрелка лежит внизу.Ну оно то и понятно,нет сигнала и бог с ним, я то знаю что фишка скинута.
заказал б.у. датчик за 56 грн(новый решил не покупать,пока 100% не буду уверен в правильности замены)
приехал сегодня.
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 431806 - Фото 1
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 431806 - Фото 2
Очень порадовала оперативность и честность продавца
сервил вообще на высоте(редкость, аж настроение вверх)))))
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 431806 - Фото 3
прям все как надо+лист для возврата
вопросов нет
теперь про датчик
на снятую фишку накинул приехавший б.у датчик и опа....
видим на приборке вот такую картинку
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 431806 - Фото 4
снял этот датчик и поставил фишку на место в датчик,который в моторе
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 431806 - Фото 5
но и эта приятная новость меня не остановила
подумал,мало ли масса там и все такое
взял прибор
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 431806 - Фото 6
ага думаю. Без фанатизма подогрел зажикалкой
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 431806 - Фото 7
у них же прикупил наконец то накладку на центральную консоль
ценник 86 грн(приятно)
пришла в более менее нормальном состоянии
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 431806 - Фото 8
вот такая была старенькая, досталась видимо после вандально установленного комплекта громкой связи
ну так и пошел радостный гулять с сынишкой)))))
Эрик (14.04.2018)
Старий 09.04.2018, 14:53 #147
300354км
поменял датчик температуры ОЖ
секс еще тот я Вам должен признатся)))))
удачнее места блин под него не нашлось в машине почти 2 метра ростом и под 5 метров длинной))))))))))
ну короче все заработало и гут
теперь засветились сервис и абс
колеса снимать не стал,думаю наука о контактах
забил пока,ибо после операции не с руки под машиной валяться
летнюю буду ставить, все пошевелю потрогая и проверю
там решим что то
на скорость не влияет и вообще АБС бестолковая система))))лично для меня
ненавижу АБС
вите4ек (09.04.2018)
Старий 09.04.2018, 20:24 #148
Допис від старлей Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 431868 - Фото 1
ненавижу АБС
Это вас батенька при торможении боком поперек дороги не ставило. И по глине с горки не спускался.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Беза за это полезное сообщение:
Lucku (09.04.2018), olexa (09.04.2018), Vet (10.04.2018)
Старий 09.04.2018, 20:41 #149
чтоб боком не ставило))))газом машинку ровнять нужно))))
П.С. И с полуприцепом сложится пробовали, но не сложились
АБС зло моё личное ИМХО
Старий 11.04.2018, 10:39 #150
300500км
переобул Михалыча на лето
были варианты по неплохой б.у. ханкук и т.д и т.п но решил таки бел 205 с индексом 102 всесезон + новая
все отбалансировалось на отлично но вылез один огромный косяк наших дорог(хотя это еще так.... думал будет хуже)
пришла кончина правому наконечнику
будет замена,люфтец ну так выше среднего, поэтому решил новое колесико туда не ставить, поставил старый бэмэвэшный диск и выбираю запчасти
не могу сказать что вообще ломучий транспорт, но ланос как то понадежней и подоступней в деньгах был(ирония)
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 431901 - Фото 1
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 431901 - Фото 2
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 431901 - Фото 3
Старий 14.04.2018, 20:52 #151
Аватар для Эрик
Эрик Эрик зараз поза форумом
Звідки Ви: марганец
Авто: рено трафик 1.9 2006.(80)
Дописи: 7
Вы сказали Спасибо: 5
Аватар для Эрик
Звідки Ви: марганец
Дописи: 7
Допис від старлей Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 432028 - Фото 1
300351 км
приехал сегодня.
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 432028 - Фото 2
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 432028 - Фото 3
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 432028 - Фото 4
вопросов нет
теперь про датчик
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 432028 - Фото 5
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 432028 - Фото 6
взял прибор
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 432028 - Фото 7
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 432028 - Фото 8
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 432028 - Фото 9
Здравствуйте! А можно ссылку интернет магазина. цены вроде там адекватные . Спасибо заранее!!!Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 432028 - Фото 10
Эрик зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 14.04.2018, 21:08 #152
300500км
стоим пока(((
приехали запцацки на подвеску)))
все четко,спасибо Юрию
в понедельник на развал
теперь не нравятся стойки
надо поднатужится и выбрать 4 новых
может кто что подсоветует
сервис с АБС пока даже не пытался победить
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 432031 - Фото 1
Старий 15.04.2018, 08:38 #153
тепер брав сакси, поставив ніби нормально. і по ціні більш менш адекватно
Старий 17.04.2018, 16:45 #154
300560 км
поменял оба наконечника и обе косточки
обнаружил порванный пыльник правой шаровой
подтек стойки слева
спас от трения трубку на АБС, пока одел трубку резиновую, позднее закажу разлетевшийся фиксатьр
об подрамник из-за него достает
Старий 22.04.2018, 19:36 #155
300650 км
сделал схождение
Старий 01.05.2018, 11:25 #156
301500 км
проехал 1000 км после того,как смонтировал летние колёса. Пришла печаль.
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 432575 - Фото 1 Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 432575 - Фото 2 Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 432575 - Фото 3 Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 432575 - Фото 4
как бы заточка протектора не айс,а точнее ёлочкой
версия по давлению не работает,так как контролирую давление в шинах самым ответственным способом.
остается схождение(ибо развал на головастиках поддается регулированию,только если пропилить под рег.болт сапог стойки
или
состояние стоек и подвески как организма в целом
так как мастера по схождению меня крепко разочаровали(делал после переобувки и замены наконечников с косточками) наверно разберу все вхламину и буду собирать самолично все по новому.
машинке правда прийдется мало мало постоять,но а как по другому?
Старий 09.05.2018, 07:10 #157
301700км
поменял шаровые
поставил Профит
прежде чем ставить ,разобрал и мало мало вот такое увидел((
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 433068 - Фото 1 Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 433068 - Фото 2 Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 433068 - Фото 3
перепаковал смазкой и поставил.
под шумок крафтеру поменял кардан ,пыльники задних тормозных дисков,тросики ручника и все это отрепетировал)
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 433068 - Фото 4
ага, наконеч то навел порядок в датчике турбины и сброснике)
кронштейна небыло ,все болталось на пластиковых стяжках
теперь все ровненько)
Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 433068 - Фото 5 Бортовой журнал Renault Trafic 1.9 dsi80 Иван Михалыч - Пост 433068 - Фото 6
Старий 09.05.2018, 08:26 #158
Аватар для blackstalker
Звідки Ви: Івано-Франківськ
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Вы сказали Спасибо: 209
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
хороша ідея з кріпленнями датчиків
Старий 18.05.2018, 07:17 #159
302000 км
приехал сканер делфая 150-й, теперь куча времени на исследования. Релиз 2015 версия 3. Надо теперь вычитать,до какой версии его перепрошивать. Грузовики пока не нужны.))
ну и обновил место работы))))))
Старий 18.05.2018, 17:28 #160
ні до якої його не прошиєш уже.. в ньому все зависло на релізі 2013.3 після чого шведи зробили юсб ключ і поки що все що вище це обломки на базі 2013.3
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:29.
