07.05.2018, 13:57 | #1 | |||
Звідки Ви: Украина, Золотоноша-Черкассы
Авто: Опель Виваро 1,9, Опель Вектра Б
Всем привет помогите разобраться с проблемой.
Возникает уже второй год при наступлении жары. Если после движения остановится и заглушить мотор, при повторном запуске машина больше не реагирует на педаль газа. Может так стоять на холостом от 5 минут до часа пока педалька оживет. Иногда помогает несколько раз заглуши-завел, заглушил- завел но не всегда. Проблема вылезает только в теплое время года, зимой все нормально. Подключал ОП-ком ошибок никаких нет, ЕБУ педаль видит, показания меняются при нажатии. |
07.05.2018, 14:00 | #2 | |||
то уже пройдена проблема.. або перешивати мозги, або ремонтувати форсунки..
07.05.2018, 14:09 | #3 | |||
Да. А можна детальніше? Це що часта проблема у цієї машини?
А до чого тут форсунки? |
07.05.2018, 16:12 | #4 | |||
То її, скажем так, дитяча болячка.
До забору, щоб аж очі повилазили... А якщо серйозно, якраз із відхилення певних параметрів у їх роботі, які не врахували, або навмисне внесли при розробці ПО ЕБУ. |
07.05.2018, 17:44 | #5 | |||
справлю тобі цю проблему назавжди
08.05.2018, 09:12 | #7 | |||
Всім велике дякую за відповіді. А то я обїхав декілька електриків в Черкасах ніхто толком нічого не сказав, тільки беруть гроші за діагностику а потім розхводять руками
Добавлено через 4 минуты Розберусь де мозги і як вони знімаються звяжуся через ЛС або перезвоню. Востаннє редагував VVMUA: 08.05.2018 о 09:16. Причина: Добавлено сообщение |
08.05.2018, 09:18 | #8 | |||
ну зате дав людям заробити на хліб )))
08.05.2018, 09:28 | #9 | |||
Доречі там є якась особливість при їх демонтажу? Чи просто блок який підключається фішкою?
А підскажіть не може це бути збігом (або це все одна причина або винуватець) що не спрацьовують вентилятори охолодження, вже перевірив всі запобідники, реле, все справне, пускав вентилятор напряму працює. І також буває таке що в довгій дорозі коли зупиняєшся наприклад на заправці - виключаєш заплювання витягуєш клюка а машина робиль . Всі ці проблеми зявляються тільки з настанням жари, в холодну пору все нормально. Я вже давно підозрював що в машини з мозгами не все в порядку, можуть і ці дві причини бути повязані з ними? Добавлено через 3 минуты Це точно. Я їм пояснюю що ОП Ком ніяких помилок не виявив а він каже так у вас не опель у вас рено треба нашим прибором Востаннє редагував VVMUA: 08.05.2018 о 09:32. Причина: Добавлено сообщение |
08.05.2018, 09:50 | #10 | |||
Позвони мозгоправу веерная он расскажет где и как мозги достать
Добавлено через 1 минуту Позвони мозгоправу вектре он расскажет где и как мозги достать
Не верь,не бойся,не проси. !!!! Востаннє редагував Григорий Саныч: 08.05.2018 о 09:51. Причина: Добавлено сообщение |
02.06.2018, 12:49 | #11 | |||
Авто: vivaro 2003 1.9DTI
Тоже похожая проблема.Педалька начала тупить.Пару раз вкоючил выключил зажигание,машина поехала.Я так понял что перепрошить тоже пора или возможно контакты педали почистить?
02.06.2018, 13:17 | #12 | |||
Скоріш за все з надувом треба розібратись |
03.06.2018, 09:20 | #13 | |||
думаю під висловом педалька стала тупить малось на увазі перестає реагувати?
03.06.2018, 23:13 | #15 | |||
якщо наддув - будемо з ним розбіратись якщо форсунка парить мозок - перешиемо
04.06.2018, 15:20 | #16 | |||
vectra20,
Ирпень від Луцька делековато,там небуваю( Можливо відправити ЄБУ на перепрошивку? Добавлено через 4 минуты Op-com показав такі параметри Обороты 800 rpm ДМРВ. 40 Давления наддува 95 kpa Обороты 2639 rpm ДМРВ. 110 Давления наддува 101kpa Common rail 56 031 kpa Востаннє редагував omnia0099: 04.06.2018 о 15:25. Причина: Добавлено сообщение |
04.06.2018, 15:58 | #17 | |||
отправить то мона... можу і блока прислати. але... те що ти написав - то мало наддува і це. опкомом тре писати данні,, а потім дивитись бо він тормохнутий
04.06.2018, 18:11 | #19 | |||
давай зробимо так....
мій номер 098 255 71 58 є в вайбері.... пиши туди якщо буде потрібно - я тебе зведу з моїм товаришем з Луцька в нього є діагностичне обладнання і я думаю вирішимо все
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
опель виваро 1.9 | Загальні технічні питання | |||
Бампер на Опель Виваро | Кузов та салон |
